Ремонт и модернизация усилителя ВЕГА 50У-122С
  • Ответов 351
Напряжение мерял на ±33, ±23, ±12, а вот про ±15 забыл. Буду заниматься вечером.
А пока вопрос по теории этого усилка:
1. В каждом УН стоят разные VT3 (9БВ4 и С115), корпус КТ-27 (ТО-126 или SOT32 - с тыльной стороны есть голый металл) - что за транзюки? явно не те, что в схеме указаны. В ходе поиска на одном из сайтов по веге прочитал, что именно из-за этих транзисторов (VT3 в УН) зависит возможность одинакового выставления напряжений на вышеупомянутых стабилитронах (входе ОУ) и их надо менять на одинаковые.
2. Выходные транзисторы посажены на радиатор через толстый слой термопасты белого цвета. Целесообразно внести коррективы? а именно, посадить их на подложку с тонким слоем термопасты.
3. Если выносить на большой радиатор VT17 и VT18, то как лучше их прикрутить? на металлическую пластину, как у FOX или все таки выпилять в пластине место под них и установить на алюминиевый радиатор между выходными транзисторами? Не грозит ли это преждевременным перегревом и утратой мощности?
P.S. Причина того, что стоят разные транзюки - понятна, так как блоки УН вегостроителями собирались отдельно, и в разное время (разные партии поставки комплектующих).
Изменено пользователем AVITOR
Алексей, у Вас есть прибор для прозвонки диодов? Если есть, то начните с прозвонки транзисторов VT3, VT4, VT5, VT6 в усиилителях напряжения. На всякий случай можно проверить и все транзисторы в усилителе тока. Электролит лучше заменить, на всякий случай
В моей Веге то же самое! На одной плате УН (VT3) стоит 9БВ4, а на другой С115.А вместо КТ817 вообще-КТ819 прикрутили ! :smile: (Для повышения надежности видать!) В нэте какой либо инфо по этому поводу, так и оставил.Думаю это какое то местное обозначение КТ9115. :smile:
Может кто партизанил в то время и может поделиться знаниями по поводу обозначения...... :smile:
Справочник трактует другое обозначение.
Или кто предложит достойную замену на импорт , заменить КТ940, КТ9115,КТ816, КТ817
Изменено пользователем picap
Да, мультиметр есть. А так хотелось не прозванивать поголовно, но видно все таки прийдется.
Нашел в инете кт9115 А, Б - это 9А** и 9Б** на 100% (_https://www.155la3.ru/9b.htm), а вот с115 - ? тоже 9115?
Все подряд прозванивать не надо, тем более для нормальной прозвонки надо выпаивать детали. надо сначала определить неисправный узел. Как я писал выше. Сделаешь напиши здесь, будем дальше думать.
Нашел причину. Заменил VT39, второй раз. А так же прогорела и отслоилась дорожка к которой подсоединен электролит по +23, пропаял.
Усилок запустился и в защиту не уходит, но каналы теперь шумят с разной громкостью, пока что слушаю через наушники.
Наверное надо промерять напряжения на всех транзисторах?
Еще, промерял температуру без нагрузки: КРЕНка - 65 градусов, VT41 (на - 15) - 55 градусов; VT29, VT30 - 40 градусов, остальные транзисторе до 40 градусов.
Кстати, замеры показали, что побор резисторов, диодов и стабилитронов я добился одинакового стабилизированного напряжения ±12 на ОУ :smile:
Стабилитроны в своей Веге давно поменял.Купил 30 шт и из них выбрал две пары с одинаковым напряжением стабилизации (до сотой доли ). Напряжение ,естественно, выровнялось. :smile:
Почитав форум решил сегодня заменить и резисторы в цепи стабилитронов R29---R32.
И шо Вы себе думаете ??? :smile: Ничего не изменилось !!! :smile:
До замены резисторов постоянка в одном канале была 30мВ, в другом -10 мВ , после замены резисторов - картина абсолютно та же. Напрасно потраченное время !
Резисторы подобрались в пары с разностью в 3 Ом.
И не должно. Разброс номиналов имеет значение на ограничение тока, но ни как не напряжения.
См. пост 191. Там Пашка :smile:
Сергей, в данном случае эти резисторы не только ограничивают ток стабилитронов, но и влияют на уровень постоянки на выходе, поэтому их, как и стабилитроны, желательно подобрать как можно точнее
Пост видел. Не могу понять физику процесса. Допустим есть некий разброс номинала резисторов (в разумных пределах), но стабилизаторы дают оба по 12 вольт с минимальной разницей тока (которую можно не учитывать), каким образом это может повлиять на постоянку на выходе ?
