Ремонт и модернизация усилителя ВЕГА 50У-122С
  • Ответов 351
ЖАЛЬ ЧТО НЕ 50у, А ТАК ОООЧЕНЬ НУЖНА
Они практически одинаковые, разница в числе колонок, входном коммутаторе и автоотключении от сети
ТАК ВОТ ПОКА ЗАЩИТА МОЗГИ И ПАРИТ,А ОНА У НИХ РАЗНАЯ КАК Я ПОНИМАЮ
Так может у вас автоотключение сети и срабатывает? Тогда смотрите целостность времязадающего электролита
ПОКА НИЧЕГО СКАЗАТЬ НЕ МОГУ.НО ВСЕ РАВНО СПАСИБО ЗА ИНСТРУКЦИЮ.ПОСМОТРЮ ЕЕ,ПРОСТО НА ЭТОМ КОМПЕ НЕТ djvu
КСТАТИ ПО МОЕМУ У НИХ К ТОМУ ЖЕ ОГРОМНАЯ РАЗНИЦА В СХЕМАХ БОЛЕЕ РАННИХ ВЫПУСКОВ И КАК У МЕНЯ 93 Г.В
Да нет там огромной разницы)))
vegau122.djvu
vegau122_93.djvu
ЕЩЕ РАЗ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! БУДУ РАЗБИРАТЬСЯ
доброго всем вечера. после замены 817 транзистора(не помню какой он по схеме) хлопки прекратились, но защита по прежнему срабатывает секунд через 5-6, оба канала молчат на выходе нет совсем ничего.кстати хотелось бы спросить после замены стабилитрона VD37-КС216ж после него стало напряж не 15,а 16,7 В это сильно критично для срабатывания защиты???
и еще хотелось бы спросить может у кого есть карта напряжений на этот усилитель, а то например не знаю какое напряжение должно быть на DA1 и какое после нее
Проверь наличие постоянного напряжения на выходе усилителя.
Как это проверить вот тебе схема!
наличие постоянки на выходе вызывает срабатывание защиты.
такие вопросы
1.на одном канале на R49 -0.24В, на другом R50 +0.014В (сильно ли это критично для защиты),все это при подключеной нагрузке и в чем может быть проблема?
2. на стабилитроне VD37 КС216Ж +14,24, -14,91 ( опять же сильно ли это критично для защиты) и этот стабилитрон однополупериодный или двухполупериодный?
3. на микросхемах DA3 КР544УД1А на одной на ножках 2 -0,25; 3 -0,26; 4 -12,05; 6 -0,12; 7 +11,6; а на другой 2 +0,15; 3 +0,16; 4 -11,24; 6 +1,78; 7 +11,78 какие напряжения более реальны и какие должны быть по схеме?
особенно интересуют 2, 3, 6 ножки!
заранее спасибо за ответы и советы!
У меня только такая, другой нема (93 год, без индикации перегрузки и без автоотключения)
vegau122_93pcb.djvu
  • 1 месяц спустя...
Ну я пошёл по другому пути ... упрощения ... как написано в начале в самом усилителе есть усилитель напряжения и усилитель ТОКА - вот его можно просто заменить простыми составными транзисторами tip142 tip147 или bdw93 bdw94 и подключить непосредственно к эммитерам выходных транзисторов кт816 кт817 на модуле напряжения а питать от 24воль но без гасящих сопротивлений ... и ещё ...
любая индукционная нагрузка в в иде колонок имеет реактивное сопротивление ... так я вот о чём - о своей МАНИИ сделать на всём что могу ООС по току ...
И в итоге я получил упрощение схемы усилителя (выпаяв к544 и ещё кучу транзисторов ) и вместо них поставив составные и ООС по току получив более чёткое звучание ... и надёжность(до сих пор ни один не ремонтировал).
