Ремонт и модернизация усилителя ВЕГА 50У-122С
СПАСИБО,ПОИЩУ
А МОГУТ ТРАНЗИСТОРЫ КАК БЫ РАБОТПТЬ ЭТИ 20 СЕК, А ПОТОМ ПЕРЕСТАВАТЬ?ПРОСТО НЕ ПОЙМУ ВЕДЬ ОН СНАЧАЛА РАБОТАЕТ(ОДИН КАНАЛ) НИ ГУЛА ПОСТОЯННОГО НИЧЕГО, ОТКУДА БЕРЕТСЯ ИМЕННО ХЛОПОК???
  • Ответов 351
А МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА ХЛОПКА ПРОБИТЫЙ КОНДЕНСАТОР?ТИПА ТОГО ОН СЕКУНД 20 ЗАРЯЖАЕТСЯ ИЛИ КАК, А ПОТОМ РЕЗКО РАЗРЯЖАЕТСЯИ ВОЗНИКАЕТ ХЛОПОК В ДИНАМИКЕ???
А постоянного напряжения на выходе нет? хлопки могут быть по многим причинам, даже от статического электричества.
Кстати, а при включении хлопок есть?
Изменено пользователем pashka
НЕТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ХЛОПКА НЕТ.ВКЛЮЧАЕТСЯ ТИХО СЕКУНД 20 МОЛЧИТ И ПОТОМ ХЛОПОК,ЗАТЕМ СРАЗУ СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА.
НУ Я ДУМАЮ ОТ СТАТИКИ ОНИ КАК ТО ВОЗНИКАЮТ ХАОТИЧНО,А ТУТ В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
Вот видиш, а ты расспрашиваеш что да как... а воз и ныне там...
надо помаленьку двигаться вперёд!
и сообщения подкреплять практическими действиями!
Нужно замерить напряжения на стабилитронах VD15, VD17 (должно быть по 12 вольт) и на всех транзисторах блока УМ и на выводах микросхемы DA3 напряжение должно соответствовать схеме.
И на всякий случай можно поменять электролиты С19 и С21
доброго всем вечера. после замены 817 транзистора(не помню какой он по схеме) хлопки прекратились, но защита по прежнему срабатывает секунд через 5-6, оба канала молчат на выходе нет совсем ничего.кстати хотелось бы спросить после замены стабилитрона VD37-КС216ж после него стало напряж не 15,а 16,7 В это сильно критично для срабатывания защиты???
и еще хотелось бы спросить может у кого есть карта напряжений на этот усилитель, а то например не знаю какое напряжение должно быть на DA1 и какое после нее
Изменено пользователем seregakp
Есть фирменная инструкция по ремонту, может кому сгодится, но размер 867 кб, не дает загрузить.
А архив еще больше выходит...
Попробую так: _https://ifolder.ru/15865817
Изменено пользователем avdeynn
Есть фирменная инструкция по ремонту, может кому сгодится, но размер 867 кб, не дает загрузить...
Заархивируй и выкладывай.
