Контроллер для ветроустановки (ветряка)
  mikky сказал:
Грузи файлы от ddssu и наслаждайся, кнопки можно нажимать мишкой :smile:
Так уже пытаю схему. Все так МК это супер! Давно надо было к ним прислониться!
  • Ответов 168
Искренне рад за Вас, но этого мало. В процессе наладки устройства Вам обязательно придется подгонять те или параметры, а для этого надо изменять параметры в программе и Вам необходимо поставить программу CVAVR. Есть много версий этих программ, но я очень рекомендовал бы Вам CVAVR 1.25.9 Pro.
Mikki: Для вывода дисплея осциллографа на экран надо при включенном симуляторе навести курсор на осциллограф и щелкнуть на нем правой мышкой. В открывшимся меню выбрать последний пункт Digital oscillograph и щелкнуть на нем, дисплей появиться на экране.
Гонял, гонял программу с разными изменениями схемы, итоги такие (у меня лично) :
1) если оторвать от контры выход "анемометра" (средняя нога RV1), то показывает не 0 , а 0,4 м/с , что думается не гуд.Ставил резистор с 39 ноги на корпус, тогда врёт в показаниях скорости ветра (вместо 1 м/с показывает 0.9 м/с).
2) пытался симулировать толчок ветра чтобы зажечь D5, чёто ни фига не вышло...
3) без ветра ШИМ не отключает обмотки генератора, а выдаёт на них оч.короткий импульс, что тож не гуд.
P.S. D5 вроде зажёг плавным увеличением напряжения на 39-ой ноге (порядка 2 сек)
Изменено пользователем mikky
Так, с hex-ами вроде разобрался :smile: По самому контролёру и программе: Работает как регулируемый источник напряжения, а надо чтоб работало как зарядное устройство для аккумуляторов! Посему неправильно... :smile: Обдумаю - отпишусь..
2 ddssu Пойдём, в чат , обсудим? Жду там.. На главной странице, не форума а сайта, есть правая самая кнопочка...
Mikky: Не знаю, как работает схема у Николая, но судя по его реакции таких проблем у него нет. Извините, но не «гуд» что Вы невнимательно читаете то, что написано. Я же писал что ШИМ мы пока оставим в покое. Специально проверил Ваши замечания по анемометру, но ничего подобного не обнаружил ни при обрыве средней точки, ни при заземлении 39 ножки, «0 он и в Африке 0». Диод D5 четко зажигается при скорости ветра 3 м/с , но горит ≈4 секунды, а не 2. Так же четко, срабатывают и балансные светодиоды D1 – D4. Так что разбирайтесь, что у Вас не так.
Извините, совсем запамятовал. Где-то на портале есть раздел «неопубликованные публикации». Так вот там есть доработанная схема «МК Регулятора» с подробным описанием. Там также описаны методы преобразования одних величин в другие, а также реализация обратной связи. Если найдете, я думаю, что все вопросы отпадут сами собой. Также в том разделе есть еще одна очень нужная многим радиолюбителям разработка «Трехфазный регулятор мощности» с полным описанием и чертежами печатной платы. Не знаю, почему администрация сайта не сочла нужным опубликовать эти статьи впрочем, это дело администрации, а не мое.
Что ж, не дождусь, видимо...Я не писал что D5 горит 2 вместо 4 секунд, он загорается только если плавно нарастает напряжение на входе , при резких порывах работать не будет. По техническим причинам пришлось переустанавливать Протеус под новую систему, там картина не изменилась...Впрочем, если нет желания обсуждать, я могу только наблюдать за успехами..
Здравствуйте! Уважаемые коллеги, если Вы уже опробовали программу Wind_Station убедительная просьба высказаться по поводу работы программы. Я даже не могу предположить, почему у Mikky программа не работает.
  ddssu сказал:
Установил, программа тоже похоже с вирусом. Но запустил, все работает. Англоязычная версия.
А для меня наверно симулятор сейчас в тему. Хоть что то начну понимать в мк.
Сразу вопрос- как в протеусе влезть в текст программы, что бы поменять какие то величины и посмотреть что будет.
Идея такая: какая то программка универсальная (понимаю, что универсальных не бывает) на базе которой можно создавать похожие по функциям устройства. Наверно я не очень грамотно выражаюсь.
Вот вчера гонял генератор, и снимал параметры. Очень не удобно постоянно менять скорость одной рукой, второй записывать еще нужно зафиксировать несколько величин- в общем один контроллер я думаю справился бы с этим лучше чем мы с отцом вместе взятые. Вот и подумалось для начала регистратор параметров смоделировать.
Изменено пользователем 507
