Двухтактный усилитель с РР на ТС-180-2
  • Ответов 143
... или намотать 50 витков и рядом еще 50 и соединить паралельно ...
Это позволит уложить 2 обмотки в один слой, не увеличивая толщину намотки. Размеры каркаса в дефиците.
... как он получил от БП + анодного без моста или хотя бы одного выпрямительного диода, остается загадкой... ...
Там обычный двухполярный выпрямитель. 2 одинаковые обмотки, диодный мост. Если бы мы заземлили среднюю точку соединения обмоток, то получили бы выпрямитель +/-200 вольт двухполярный.
А когда мы заземляем минус этого выпрямителя, то со средней точки обмоток снимается +200в, а с + диодного моста уже будет +400.
Так что тут все в порядке с питанием.
Тоже об этом подумал, к тому же экономятся несколько радиодеталей. И схема с источником тока в катодах ФИ-симметрия плеч лучше. :smile:
... Александр я так понял вы собираете схему Сергея Сергеева ну и как она и какой величины входной сигнал ...
Нет, я этот усилитель не собираю.
Последний мой двухтактный усилитель был на 6Ж4 и ГУ-29. Схема драйвера "с длинным хвостом" похожа на схему усилителя Комарова но сделана полностью на пентодах. Была бессовестно содрана с усилителя Lynx VTA-19. Я даже рисовать ее целиком поленился, только номиналы деталей немного под себя изменил.
Вариант а;
Sc - 8 см кв.(чистый вес)
Bm - 1,0Тл;
I - 2900 витк.-;
II - 138 витк (8Ом) ;
L ~ 45Гн;
Мн - 1,12;
Вариант б;
Bm - 0,8Тл;
I - 3600 витк;
II - 172 витк;
L ~ 70Гн;
Мн - 1,05;
Вариант "В" по количеству витков нечто среднее между "а" и "б". Практически реализованный (тоесть это влезло на катушку).
Первичная обмотка провод 0.47.
На каждой катушке:
11 слоев по 140 витков на слой.
2 секции 5 и 6 слоев.
Вторичная обмотка провод 0.69.
Для 4-х ом 102 витка (1сл)
Для 8 Ом 147витков.
Секция вторичной обмотки состоит из 2-х параллельных слоев по 102 витка и 2 обмоток по половине слоя каждая из 45 витков, тоже соединенных параллельно. В общей сложности получается 3 слоя этим проводом.
Всего первичная обмотка содержит 3080 витков. Вторичная 147вит (8 Ом) отвод от 102 (для 4 Ом).
Активное сопротивление первичной обмотки 28+28 Ом. Сопротивление 4 соединенных параллельно катушек проводом 0.69 технической возможности измерить не имею.
Raa = 3.7кОм для нагрузки 4 Ома и 3.5кОм для нагрузки 8 ом.
Межслойная изоляция слой факсовой бумаги, межобмоточная - 2 слоя этой же бумаги.
вы этот трансформатор намотали и попробовали и с какой схемой.
Работает в усилителе 4х6П3С Pwt - 50Ватт; Ra-a=3,6кОм;
I - 3600;
II - 120(4Ом)+50(8Ом);
... Александр скажите а вы этот трансформатор намотали и попробовали и с какой схемой. ...
Намотал, а вот пробовать будет мой знакомый. Схема Манаковская из №10. От 280 витка сделан УЛ отвод пропорции по виткам соблюдены.
