Dolboyacher Опубликовано 20 Мая, 2015 в 09:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2015 в 09:17 (изменено) Отличная методика. Просто и понятно! Большое спасибо!Но возникла пара вопросов. 1. Если остается свободное место в окне намотки, то лучше использовать более толстый провод для первички, либо увеличить число витков обмоток. Вроде и то и другое должно улучшить качество, но что сделать предпочтительнее? 2. В методике говорится о достижении полосы пропускания в 70кГц, и даже 300 кГц! Зачем такое надо? Ведь больше 20кГц мы при всем желании не услышим. 1. Можно и так , но если транс уже расчитан по необходимому Raa, индуктивности первичной обмотки и КПД, то просто так увеличить толщину провода первички будет не совсем верно, т.к. одно - тянет за собой другое. Можно просто увеличить толщину прокладок между первичкой и вторичкой, это уменьшит межобмоточную емкость и расширит полосу по ВЧ. Это нужно смотреть в каждом конкретном случае, ведь трансформатор - клубок компромисов - улучшаем одно, ухудшается другое :smile: И для маленького транса рекомендации будут отличатся от трансформатора с большим габаритом. Можно увеличить сечение провода вторичной обмотки, т.к. её активное сопротивление напрямую участвует в выходном сопротивлении усилителя, уменьшение которого улучшит бас. А уменьшение активного сопротивления первички влияет на КПД и , в итоге, на выходную мощность, а на звук в меньшей степени. В любом случае, я не прошаренный трансомотальщик, а скорее, начинающий, так что, на истину не претендую :smile: 2. Полоса в 70кГц и выше - обычно нужна для того, чтобы получить нулевой или минимальный фазовый сдвиг в слышимом диапазоне частот до 20кГц. Изменено 20 Мая, 2015 в 09:28 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dpetrik Опубликовано 20 Мая, 2015 в 10:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2015 в 10:40 Да уж. Столько нюансов, о которых даже не догадываюсь. Получается, что по началу надо в точности следовать расчету. А после приобретения хоть какого-то опыта можно начать вносить собственные доработки... Но одно я понял определенно - если есть свободное место то можно безболезненно увеличивать ∅ провода вторички! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 20 Мая, 2015 в 10:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2015 в 10:52 Да уж. Столько нюансов, о которых даже не догадываюсь.Получается, что по началу надо в точности следовать расчету. А после приобретения хоть какого-то опыта можно начать вносить собственные доработки... Но одно я понял определенно - если есть свободное место то можно безболезненно увеличивать ∅ провода вторички! ) Ну и это не совсем так, во всяком случае не столь категорично :smile: . Активное сопротивление первички и приведенное сопротивление вторички желательно чтобы были равны или близкими по значению, тогда получите максимальный КПД, это все рассмотрено в расчете, что выложил, пункт 16, нужно внимательно почитать. Просто в данном случае рассматривается некий гипотетический трансформатор, а посему дать точные рекомендации сложно, а универсального ответа просто нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dpetrik Опубликовано 20 Мая, 2015 в 14:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2015 в 14:07 Получается, что лучше ни на шаг не отступать от расчетов. По крайней мере, пока ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vimay Опубликовано 16 Июня, 2016 в 07:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2016 в 07:09 Доброго дня. Решил собрать двухтактный усилитель из ТВ деталей Манакова. Подскажите, предлагаемый блок питания на ТС-270 используется для питания обоих каналов, или только одного? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость FENIX Опубликовано 10 Октября, 2016 в 12:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2016 в 12:26 Здравствуйте подскажите пожалуйста на железе ОСМ 016 можно намотать хорошие выходники? есть тс 180 2 штуки и ОСМ, какие лучше взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость FENIX Опубликовано 10 Октября, 2016 в 13:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2016 в 13:04 Да вот намотал на тс 180, толи в расчете ошибся звук на низах сильно хрипит на большой громкости.Проста в первый раз пробую наматывать. Ребят с расчетам кто нибудь памоч может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость FENIX Опубликовано 10 Октября, 2016 в 14:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2016 в 14:31 РР на лампе 6п44с, включение пентодное, нагрузка, 8 ом, железо тс 180. По моим расчетам получилось 1467 витков первички и 100 во вторичной обмотки. В качестве источника питания тс 270. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 10 Октября, 2016 в 18:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2016 в 18:25 ... По моим расчетам получилось 1467 витков первички ... 1467 витков для каждой лампы или всего 1467 витков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость FENIX Опубликовано 11 Октября, 2016 в 10:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2016 в 10:56 День добрый да 1470 витков эта вся первичка, в триодном тоже пробовал результат тот же проста мощность упала и все.По этому я и к опытным людям обратился за помощью в расчете трансформатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 11 Октября, 2016 в 16:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2016 в 16:25 (изменено) ///обратился за помощью в расчете трансформатора. Введите некоторые данные: Pwt - какую выходную мощность хотим получить? Ra-a - приведенное сопротивление выходного каскада? Fн - ожидаемая нижняя полоса частот, от сколько Гц необходимо считать? Ia max + Ig2 max - максимальный потребляемый ток одной лампы или плеча выходного каскада? Изменено 11 Октября, 2016 в 16:46 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Октября, 2016 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2016 в 18:31 Усилитель на лампах 6П36С На выходе 20Вт Raa ~ 3.5к Fн - 25Гц Ток покоя Ia - 60мА Максимальный до 120 взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
