Двухтактный усилитель с РР на ТС-180-2
  • Ответов 143
Виталий скажите чем это скажется на работе усилителя
Плохое или неправильное согласование выходного каскада приводит к понижению мощности и увеличению искажений.
Но работать должен.
У вас, как предположил Александр(Tank) возможно не развит входной уровень. Это все необходимо уточнить - измерить.
Какие амплитуды присутствуют в тех или иных точках схемы, т.е с каким уровнем поступает сигнал скажем 1 кГц с драйверной лампы на управляющие сетки выходного каскада.
Виталий скажите а могу ли я по верх всех обмоток намотать эти 17 витков большем сечением и соединить как у вас для 8 ом.
Да, конечно, причем, можно сделать еще дополнительные отводы, скажем через каждые 5 витков, проверитесь и сделаете точно.
2960/21 = 140витков во вторичную обмотку для нагрузки 8Ом.
То есть по верх всех обмоток наматываю 19 витков и все.
Да, доматывая недостающие витки во вторичной обмотке тем самым уменьшаете приведенное сопротивление согласуя выходной каскад. Если пропорция соблюдена правильно то значит на этом все. (как проверить вы уже знаете)
После чего подключаем на выход унч пассивную нагрузку в виде мощного проволочного сопротивления 8Ом (20-30Ватт) или комплексную из нескольких резисторов, на ваше усмотрение.
Далее подаем на вход необходимый развитый сигнал 1кГц(или 400Гц) , обычно ~0,775мВ действующего значения(~1,0В ампл.) на выходе параллельно резистору включаем вольтметр и измеряем мах. полученное переменное напряжение. После чего переводим измерительный прибор в режим измерений переменного тока, подключаем теперь его последовательно с вашей нагрузкой и так же измеряем мах. величину но уже тока. Произведение этих значений будет являться выходной мощностью вашего усилителя.
U * I = Pwt
Если есть в хозяйстве осциллограф, сразу можно посмотреть форму сигнала на выходе усилителя и подвержена ли она каким то искажениям при мах. входной уровне.
Смарт LG,я думаю к схеме Сергеева подставить активный ламповый темброблок ,как вы думаете получится раскачать сигнал до нужной амплитуды.
...как вы думаете получится раскачать сигнал до нужной амплитуды..
Схема эта?
https://datagor.ru/up...v5tynt8yfpg.jpg
Описаны такие параметры:
Напряжение питания 360 Вольт
Чувствительность 0,7 Вольт
Какие приборы есть в наличии для настройки и регулировки?
Если нет генератора - запишите в компьютере с любого доступного генератора семпл мп3 по времени минут на 20 частоту 1кГц(или 400Гц)
с нормальным уровнем, перекиньте на "СМАРТ", подключите вольтметр на его выход-измеряем выходное переменное напряжение телефона,
а далее будет видно...
Потом идет регулировка выходного каскада, с учетом правильной сборки:
R9 выставить на катодах ламп одинаковое напряжение, и резистором смещения выставил напряжение по 0,55 Вольт.
значит ток покоя 55мА на каждой лампе, проверяйте несколько раз эти значения. Ток покоя должен быть одинаков
для обоих ламп.
