Гость fh-92-u Опубликовано 16 Сентября, 2010 в 18:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября, 2010 в 18:19 Доброе время!А скажите, будьте так добры, в 10ГДШ-1 есть прокладка между МС и корзиной? И какая? У меня в динамиках ничего нет. Корзина литая алюминевая. Хотелось бы к ним (а их два) добавить 2ГД-36 и это будет одна колонка. Критикуйте. Смотрю на свою пару и прокладку тоже не вижу, это не значит, что ее нет, но ее не видно, может подскажет кто-нибудь, кто их разбирал. А зачем этим динамикам добавлять пищалки? Они и так до 20кГц должны играть. Кстати, интересно. Какое оформление планируется? И с каким усилителем будут работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 16 Сентября, 2010 в 19:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября, 2010 в 19:14 Меня устраивает звучание с пас мониторы у экрана .Но для тестовых фонограм (вариант дискотека) на Фобаре низы поднимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 16 Сентября, 2010 в 20:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября, 2010 в 20:32 Хотелось бы к ним (а их два) добавить 2ГД-36 и это будет одна колонка.Критикуйте. Подпирал сверху, сперва 6гд2 (черненькие такие) в какой то коробочке, потом по два 2гд-36( посовременнее которые) под углом 120 градусов, параллельно через емкость 4 μF в отдельном корпусе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fh-92-u Опубликовано 17 Сентября, 2010 в 04:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2010 в 04:40 Подпирал сверху, через емкость 4 μF По моему великовата емкость конденсатора. Если верить JBL speakershop, он обрезает пищалку вниз от 5 кГц. А как впечатления от подпора? Насколько он для 10ГДШ1-4 необходим вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 17 Сентября, 2010 в 04:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2010 в 04:41 (изменено) Смотрю на свою пару и прокладку тоже не вижу, это не значит, что ее нет, но ее не видно, может подскажет кто-нибудь, кто их разбирал. А зачем этим динамикам добавлять пищалки? Они и так до 20кГц должны играть. Кстати, интересно. Какое оформление планируется? И с каким усилителем будут работать? Планируется два 10ГДШ-1 и один 2ГД-36. Естественно ЗЯ с ФИ (под вопросом) и скорее лабиринт. Пока не считал, но литров на 60-70. 10ГДШ отработают НЧ и СЧ, а 2ГД-36 поднимет верх. Усилитель Вега-002. 25вт на канал мягкий звук. А вот с этой прокладкой сам не знаю какую роль она выполняет? Или останавливает вибрацию корзины, охраняя МС, или более плотное прилегание обеспечивает, или служит как диэлектрик. Не понятно важность сего элемента. Но, похоже там прокладка была!!! bormz Из двух собрал саб для компа - двухкамерный ЗЯ, динамики на внутренней перегородке, диффузор к диффузору, включенные синфазно и три сантехнические трубы из камер. Информация и прога по расчету и размерам из журнала "Радио". Раскачка от ТDA1556Q по даташиту- канал на динамик (около 18 Вт на канал). Простотая конструкция из доступного материала. Интересно, а можно конкретнее? Изменено 17 Сентября, 2010 в 04:44 пользователем alexandr420 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 17 Сентября, 2010 в 05:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2010 в 05:11 (изменено) Из двух собрал саб для компа - двухкамерный ЗЯ, динамики на внутренней перегородке, диффузор к диффузору, включенные синфазно и три сантехнические трубы из камер. Вы ничего не напутали? При включении синфазно и мордами друг к другу звука быть не должно. Может быть противофазно, что бы движение динамиков было синфазным? Синфазно подключенные динамики будут работать синфазно только в случае расположения друг за другом или на одной панели либо мордами, либо МС наружу/внутрь оформления. Изменено 17 Сентября, 2010 в 05:12 пользователем meshin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 17 Сентября, 2010 в 15:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2010 в 15:23 Прочитал люботытный материал по свёрнутым рупорам. Проектирование рупорных громкоговорителей sergey-tlt.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/articles/rupor/ А начало положила книга Р.М.Терещук Справочник радиолюбителя Предлагаю для самообразования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 22 Сентября, 2010 в 16:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2010 в 16:37 И опять возвращаясь к напечатанному. Так всё-таки, скажите, будьте так добры, в 10ГДШ-1 есть прокладка между МС и корзиной? А если есть, то из чего и для чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Сентября, 2010 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2010 в 18:51 И опять возвращаясь к напечатанному. Так всё-таки, скажите, будьте так добры, в 10ГДШ-1 есть прокладка между МС и корзиной? А если есть, то из чего и для чего. Рассмотрите такой вариант: если МС крепиться к корзине винтами, то это просто прокладка( как шайба). Винтов можно и не увидеть, они (если есть) могут быть под ЦШ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexandr420 Опубликовано 23 Сентября, 2010 в 16:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2010 в 16:14 Дмитрий, там три винта, но не в этом дело. Прокладка скорее всего была, но её необходимость в той конструкции оправдена или нет. Другими словами мне её ставить (а это значит искать материал, вырезать, подгонять и т.д.) или на звук и ускорение третьей ступени "протона" это не влияет? Зачем эти прокладки и каких толщин они должны быть? И вот ещё что. Задумал колонки на двух 10ГДШ-1, но конструкции есть на один динамик. Да и дины у меня несколько не одинаковы: два 10ГДШ-1М литая корзина(алюминий) с МС от 20ГДС-1Л похоже МС у них одинаковы, что 10ГДШ, что 20ГДС. И два динамика 10ГД-36К в стальном штимпованном корпусе. Говорят это один и тот же динамик. Какие есть соображения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 23 Сентября, 2010 в 16:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2010 в 16:23 Вы не перепутали? Первая модель этого динамика была 10ГД-36К. На литой раме, с медным колпачком на керне и рупорок отштампованный заодно с колпачком который вклеивался внутрь каркаса катушки. Далее различные модификации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 23 Сентября, 2010 в 16:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2010 в 16:40 Рассмотрите такой вариант: если МС крепиться к корзине винтами, то это просто прокладка( как шайба). Винтов можно и не увидеть, они (если есть) могут быть под ЦШ. Во всех, мне лично попадавшихся 10 ГД-36, корзина к МС прикреплена на заклепках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
