Акустика на 10 ГДШ-1
Синтепон только немного снизит неравномерность АЧХ как любой звукопоглотитель напротив тыльной стороны диффузора, на добротность почти не повлияет из-за сильной продуваемости.
Не уверен, что её вообще нужно снижать в данном конкретном случае. Поставьте, включите. Если "рупор"-лабиринт окажет серьёзное акустическое сопротивление динамикам, то всё ОК.
Если нет - пишите, что получилось.
А поспособствует ли акустическое сопротивление улучшению звучания? Это все-таки широкополосный динамик :smile:
  • Ответов 111
Советую обязательно в этом корпусе попробовать как с любым вариантом ПАС, так и без него.
Очень даже возможно, что без ПАС будет лучше.
Спасибо! Попробую обязательно.
Не знаю, кстати, тот пук ваты "Damping fleece" в моем посте №32, тоже является своего рода ПАСом. Но в любом случае, надо пробовать и так и этак.
Если ШП-динамик используется на всю полосу, то к нему предъявляются такие же требования по согласованию с корпусом, как и к "чисто" НЧ-динамику. У широкополосников, добротность как правило, повышенная. У многих выше максимально возможной Qt=0,707 для реализации оформления с ФИ (или с лабиринтом (ЛАС), что, в основном, то же самое).
Так что, ПАС вполне может выручить. Один из критериев по правильности звучанию "низов" -отсутствие их однообразия на разных фонограммах. И чтобы они были, естественно.
К тому же повышенное выходное сопротивление усилителя способно заставить "бубнеть" даже низкодобротные НЧ-головки.
В лабиринте отрегулировать звучание "низа" можно проще, чем в ФИ: заполнить весь проход лабиринта распушенным продуваемым звукопоглотителем типа синтепона, и подобрать его количество. Но тогда боковая стенка должна быть съёмной для доступа внутрь корпуса.
Изменено пользователем svjatoslav
Помещение широкополосного динамика куда-либо, окромя щита или ЗЯ с минимальной компрессией - "каша" :smile:
10ГДШ-1 изначально разрабатывался под ЗАС. В слишком больших обьёмах, или если он не нагружен акустически, работает неважно. Тем более при полном раздемпфировании на шите. Даже багажник авто паре 10ГДШ-1 многовато, как показывает практика.
Так что, думаю или ЗАС, или вариант с настроенным лабиринтом (как на рисунке в начальном посте).
Настройка лабиринта на 41 Гц (почти на резонанс 10ГДШ-1) может очень даже неплохо себя показать. А добротность корпуса регулируется размещением звукопоглопителя - синтепона в проходах лабиринта. И его легко превратить в ЗАС обьёмом около 80 л, просто закрыв выходное отверстие.
В него же можно установить ПАС.
Это уже три варианта оформления в одном ящике.
Интресно, а как происходит полное раздемпфирование в щите? За счет чего? За счет ликвидации в той или другой степени АКЗ?
А так любимое Вами акустическое сопротивление сводится к "цеплянию" к динамику дополнительной пружины, призванной его сдерживать. Сдерживать она его сдерживает, только эту пружину и сжимать приходится периодически. Динамик скорость теряет. Отдача на НЧ, не спорю, возрастает, но ему ведь нужно одновременно и другие частоты воспроизвести. В результате - смазывание более высоких частот или "каша". Уж лучше НЧ криволайзером поднять!
За счёт того, что тыльная сторона работает как бы на бесконечно большой объём, с бесконечно низким акустическим сопротивлением. А 10ГДШ-1 всё-таки компресионники, "мягкие", с низким резонансом и поэтому уже на малой мощности их ЗК будет полностью "вылетать" из зазора, и там уже о качестве говорить не приходится.
А в ЗАСах, ФИ или лабиринте они будут нагружены на сопротивление или обёма, или настроенного резонатора.
В ОЯ отлично работают высокодобротные головки типа 6ГД-1РРЗ, 4ГД-28, 3ГД-45 с добротностями за 1,5 и выше и относительно лёгкими но жёсткими подвижками. Там спад по низам из-за акустического КЗ компенсируется как бы большим "горбом" на их резонансе. И у них есть своя, "внутренняя" конструктивная пружина, не позволяющая ЗК выпрыгивать из зазора даже при раздемпфированной работе в ОЯ.
Не зря в классных НЧ и ШП динамиках удлиняют керн - это чтобы вылетающая ЗК ещё "цеплялась" за убывающий магнитный поток МС.
Поэтому и есть то, что правильно спроектировать и правильно применить ШП динамик для получения высокого качества, да ещё и при приемлемой громкости звука это сверхсложная задача.
А расширение в сторону НЧ здесь как правило, достигается не увеличением размера экрана, (что житейски неудобно) а увеличением площади излучения - количеством запаралеленных однотипных динамиков. Желательно с отличающимися резонансами. Т.е. примерно как у статических АС.
Но 20 - 30 ГЦ эффективно воспроизвести при разумных габаритах не под силу ни тем ни другим АС.
  • 3 недели спустя...
Макимум, что можно получить без изменений конструкции данного динамика-это сопротивление по постоянке=37 ом. При минимально возможном диаметре провода 0,1мм по меди.
При такой катушке как поведут себя другие параметры? Больше интерисует добротность и чуствительность.
При перемотке катушки оправку надо менять или на старой мотать?
Не знаю что и сказать по этому поводу.
Чувствительность УХЧ (уровень характеристической чувствительности) измерятся на расстоянии в 1 метр от динамика при подаче сигнала на его катушку мощностью в 1 ватт.
Если для катушки сопротивлением 4 ома требуется напряжение в 2 вольта и ток в 0,5 ампера, то для катушки в 37 ом требуется 6,1 вольт и ток в 0,164 ампера. Вывод делайте сами.
Вес катушки останется примерно на одном уровне как у обычной, так и у перемотанной головки. Различных нюансов ещё пол КАМАЗа можно насобирать. Нужно перемотать катушку и делать сравнение.
Оправка применяется одна и та же, т.к. она иммитирует керн. А ∅ керна у динамика неизменный.
Изменено пользователем meshin
Достались в подарок несколько 10ГД36к (новое обозначание 10ГДШ-1) . Пробовал некоторые варианты акустического оформления (ЗЯ без заполнения объема, ЗЯ с полным заполнением ватой, ящик с перпендикулярным потоком). На мой слух- лучше звучат ЗЯ с полным заполнением объема (около 18л - задача уменьшить габариты) распушенной ватой.
Из двух собрал саб для компа - двухкамерный ЗЯ, динамики на внутренней перегородке, диффузор к диффузору, включенные синфазно и три сантехнические трубы из камер. Информация и прога по расчету и размерам из журнала "Радио". Раскачка от ТDA1556Q по даташиту- канал на динамик (около 18 Вт на канал). Простотая конструкция из доступного материала.
Звучанием доволен.
Представьте себе, что у Вас есть некий фильтр, ну, скажем, верхних частот с сопротивлением нагрузки... ну, 600 ом. А вы подключили этот фильтр на высокоомную нагрузку, скажем, 10 кОм. Что получится? - Да, изменится частота среза, характеристика в полосе пропускания станет изрезанной, а на частотах среза появятся выбросы. Ящик - сопротивление нагрузки (акустически) для динамика, а их симбиоз - фильтр верхних частот. Маленький ящик (относительно требуемого для данной головки) - понижение сопротивления нагрузки относительно характеристического, большой - повышение. Щит - бесконечно большой ящик. Головка нагружена (акустически) на бесконечное сопротивление (теоретически). Следовательно, в такой конструкции нельзя применять компрессионные головки, которые как бы рассчитаны на низкое акустическое сопротивление. Ну, типа того.
Изменено пользователем bobcorn
  • 3 месяца спустя...
Доброе время!
А скажите, будьте так добры, в 10ГДШ-1 есть прокладка между МС и корзиной? И какая?
У меня в динамиках ничего нет. Корзина литая алюминевая.
Хотелось бы к ним (а их два) добавить 2ГД-36 и это будет одна колонка.
Критикуйте.
Изменено пользователем alexandr420
