picap Опубликовано 26 Декабря, 2013 в 14:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2013 в 14:58 Схема хде ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vizant Опубликовано 26 Декабря, 2013 в 15:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2013 в 15:32 БП_69.docСхема хде ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость and4841 Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 21:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2014 в 21:09 Собрал данный девайс! :smile: На вход воткнул древнего германца МП42Б, на выхлопе 805.Звук конкретно порадовал. :smile: Всё заработало с полпинка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Diamontius Опубликовано 12 Ноября, 2014 в 09:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2014 в 09:02 (изменено) Здравствуйте. Не подскажете как рассчитать номиналы R7,R8 для нагрузки 6 Ом. Я так прикидываю 68 Ом и 330 Ом соответственно. Изменено 12 Ноября, 2014 в 09:02 пользователем Diamontius Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Ноября, 2014 в 09:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2014 в 09:26 Diamontius, в данном случае какой-то особой точности при расчетах не нужно. Всё равно у акустики импеданс не постоянный, а зависимый от частоты. Нередки случаи, когда на какой-то частоте импеданс проседает до 3/4 или даже до половины от номинала. Так что я бы взял эти номиналы как для 4 Ом и не парился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость archer46 Опубликовано 28 Июля, 2016 в 13:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2016 в 13:08 Я дико извиняюсь.... Собрался изготовить сей девайс.... блин сподобился... JLH 1969г. собрал еще в далеком 1984 году ....понадобилось заменить унч в Маяк-203. Звук( по памяти) этого унч по сей день не дает покоя, какя-то запредельная чистота и кристальность. С тех незабвенных лет слышал, да и делал много усилителей....а этот сидит как заноза в сердце.. Ну хватит лирики: два моноблока два тпп-321 двухполярка на умножителе емкости 2SA970 2SC3421 Что на выход? 2N3773G подойдет? Мысленно с Вами..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viper Опубликовано 28 Июля, 2016 в 16:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2016 в 16:41 У меня стоит 2SC5200. Емкость на входе увеличил до 3 μF. А разве схема JLH 1969 года не с однополярным питанием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 29 Июля, 2016 в 02:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2016 в 02:42 ... 2SA970 2SC3421 Что на выход? 2N3773G подойдет? ... - замечательный набор транзисторов! Но присоединюсь к Стасу(viper) по поводу питания. В классической схеме оно однополярное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость archer46 Опубликовано 29 Июля, 2016 в 07:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2016 в 07:43 (изменено) Спасибо за отклик! Изменено 29 Июля, 2016 в 08:23 пользователем archer46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость archer46 Опубликовано 29 Июля, 2016 в 08:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2016 в 08:05 Andre_Green, Спасибо за поддержку ! По поводу питания - хочу двух полярное питание схема 2005г. избавиться от выходного кондюка. Или есть какие-то ньансы ,поделитесь соображениями пожалуйста :smile: На вход хочу поставить МБГЧ-1 1μF х 250v + МБГЧ-1 1μF х 250v + К71-7б 0,084 μF + К71-7б 0,084 μF. Кошки скребут на душе, не могу определиться, что лучше - умножитель или стабилизатор? :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_Green Опубликовано 29 Июля, 2016 в 08:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2016 в 08:31 (изменено) ... Кошки скребут на душе, не могу определиться, что лучше - умножитель или стабилизатор? :smile: ... Зависит от мощности которую Вы хотите получить Ага... Посмотрел Ваши посты повнимательней, у Вас ТПП-321. То есть питание организовывается 2х28 вольт 4А на канал. Совсем неплохо. Как раз для схемы в приложении. Стабилизаторы здесь лишние, достаточно емкостей по 10000 мкФ в плечо шунтированных керамикой. А какую нагрузку планируете использовать? Да, в этом усилителе для эффективного отвода тепла радиатор должен иметь площадь 2500 см.кв. на канал. Изменено 29 Июля, 2016 в 08:49 пользователем Andre_Green Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость archer46 Опубликовано 29 Июля, 2016 в 08:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2016 в 08:50 (изменено) Восемь ом нагрузка. Четыре радиатора (на каждый транзистор по одному) по 1381 см.кв. Давайте на ты.... как древние русы. И не хотелось бы сдвоенные транзисторы, за мощностью особо не гонюсь, акустика 92 дб/вт.м . А трансы просто с запасом. Или я чего-то не вкуриваю.... Изменено 29 Июля, 2016 в 12:28 пользователем archer46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
