Гость exciter Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 20:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 20:52 :smile: А я имел ввиду применительно к кардельной изоляции :smile: а применительно ко скотчу- его и так х.. отдерешь. А если вообще- не понятно , за счет чего с физической стороны улучшается звук при полировке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 21:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 21:03 Электроны не текут, а всего лишь передают заряд друг-другу... Ткут, текут. Только скорость дрейфа электронов в металле метры и десятки метров в секунду (в отличие от скорости распространения тока) А как электроны могут передать заряд друг другу - представить себе не могу. Думаю и любой, честно постигший основы школьного курса физики такого представить себе не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chudovishe Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 04:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 04:37 (изменено) А что будет, если купить многожильник, разобрать его на жилки и приварить их на полоску полиэтилена утюгом? А можно ли как-то снизить краевой эффект между полосами? Впрочем их нетрудно разнести, если ширина пофиг. А прикатывать всё-же лучше, чем полировать, каким- нибудь хромированным предметом, главное аккуратно, и покрывать лаком, чтобы не окислялось. Изменено 28 Сентября, 2009 в 04:41 пользователем chudovishe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gjvjh Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 05:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 05:50 :smile: А я имел ввиду применительно к кардельной изоляции :smile: а применительно ко скотчу- его и так х.. отдерешь. А если вообще- не понятно , за счет чего с физической стороны улучшается звук при полировке? Уменьшается сцепление поверхностей разнородных тел.В поверхностном слое уменьшается молекулярное взаимодействие необходимое для разделения поверхностей.Типа меньше проникновение одного вещества в другое, меньше трение. В случае с кордельной изоляцией ,жила изолирована воздухом примерно на 80%,полировка поверхности ещё в какой то степени уменьшает влияние изоляции на жилу т.е. ещё в меньшей степени сказывается конденсаторный эффект,соответственно чище звук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость exciter Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 06:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 06:28 Т.е. смысл почти как у любрикаторов....трение уменьшить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgeniy Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 07:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 07:16 "А что будет, если купить многожильник, разобрать его на жилки и приварить их на полоску полиэтилена утюгом? А можно ли как-то снизить краевой эффект между полосами?" Если под краевым эффектом понимается скин-эффект, то площадь в этом случае увеличится. Будет наподобие литцендрата. Но нужно чтобы жилы не касались друг друга на всем протяжении. Суммарная площадь будет равна сумме площадей каждой жилки. Жень, на счет адгезии, я что-то ничего не понял каким боком она тут участвует? Если только рассмотреть меньшее проникновение диэлектрика в металл, как ты говоришь, но связать это с эффектом поляризации диэлектриков (ПВХ например). Для того же фторопласта и полиэтилена это неактуально. Для кордельной изоляции вроде как тоже, так как соприкосновение проводника с изоляцией минимально... По моему скромному полировка снимает слои окислов на поверхности проводника, которые могут иметь полупроводниковую природу и следовательно нелинейный характер сопротивления. Эффект - лучшее воспроизведение ВЧ (отсюда и воздух и запах и сцена...много можно эпитетов вставить). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость metalheart Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 07:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 07:50 (изменено) evgeniy, собственно все уже сказали... Да и не вижу смысла разводить тут демагогии но то, где у кого и какое образование и знания. По моему скромному полировка снимает слои окислов на поверхности проводника, которые могут иметь полупроводниковую природу и следовательно нелинейный характер сопротивления. На следующий (ну через пару дней) на поверхности металла будет такой же слой окисла:smile: В обычных домашних условиях контакта с кислородом воздуха (к тому же, химически нечистым) избежать невозможно. Тем более, если речь идет о кордельной изоляции. На всякий случай (из Википедии): Электрический ток — направленное движение электрически заряженных частиц, например, под воздействием электрического поля. Такими частицами могут являться: в проводниках – электроны, в электролитах – ионы (катионы и анионы), в полупроводниках – электроны и, так называемые, "дырки" ("электронно-дырочная проводимость") Изменено 28 Сентября, 2009 в 07:57 пользователем metalheart Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость exciter Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 08:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 08:37 (изменено) Про полировку от окислов правильно - это "сизифов" труд. В плоских катушках на медь наносится специальный состав,который защищает медь - но не лак. А контакт меди с воздухом не только полезен, но и вреден - нужны меры по защите. Вообще сейчас тема напоминает детский лепет - я смотрю не только я в физике проводников полный "0". Поэтому , мне кажется , надо завязывать с гаданиями.. Изменено 28 Сентября, 2009 в 08:54 пользователем exciter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgeniy Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 10:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 10:21 Вообще сейчас тема напоминает детский лепет - я смотрю не только я в физике проводников полный "0". Поэтому , мне кажется , надо завязывать с гаданиями.. А если бы все были уверены 100%, то не сидели бы на этих форумах! Придумал идеальный кабель, образование же позволяет и слушал бы наздоровье. Откачал бы воздух из трубочек с корделем и ноу проблэм как грится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gjvjh Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 18:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 18:26 А если бы все были уверены 100%, то не сидели бы на этих форумах! Придумал идеальный кабель, образование же позволяет и слушал бы наздоровье. Откачал бы воздух из трубочек с корделем и ноу проблэм как грится! Вот образец с гелием _https://www.stealthaudiocables.com/products/Dream/dream_sp.htm Ну а по поводу окисления, можно торцы готового провода с кордельной изоляцией например воском залить, или чем то другим не вступающим в реакцию с металлом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zluka-igor Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 18:38 На пост №28 от "evgeny" Извините здрасьте, то есть Добрый вечер. Про военку "одна извилина и то от фуражки" это конечно, но во время командования подразделением со смешным названием Спецперехват радиосигнал с антенных полей размером с небольшой колхоз приходили на входные усилители на шести последовательных ламповых каскадах, уровень сигнала с которым приходилось работать в несколько раз меньше чем уровень шумов сегодняшних навороченых микросхем, провода обычные моножила 0.5 добрый армейский посеребренный разьем и дальше обычный РК 75 и на вход обычных приемников для СА, ни одного эзотерика не было ваааааще, но брелок от автомобильной сигнализации в кармане у Буша наверно услышали бы. на каждый канал приема а их было очччень много платино иридиевых сплавов уходило больше, чем на цепь с крестом для "новых русских" поэтому на серебряные проводки разорились бы не глядя, приходилось разбирать и мед технику с высокочувствительными аналоговыми датчиками, там все тоже на уровне максимум 2 курса электротехнического института. С уважением Игорь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость exciter Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2009 в 19:29 Женя -я не в обиду кому -то говорил...не злись, но положа руку на сердце - ведь мы полезли в теорию , которой, судя по последним постам, не знаем - зачем смешить профессора DDO... А идеальный кабель существует причем там корделем и не пахнет...Применяется в телекоммуникациях : используется трубчатый проводник большого диаметра, погруженный в жидкий азот... вот так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
