Акустические кабели
Гость exciter
Позвольте скромный вопросик:если предположить, что в бухте провод (неважно какой- многожильный, "интернетный" UTP 5E, моножила) намотан в одном направлении, и если необходимы два отрезка, например, соединить акустику с усилителем, то нужно ли помечать условные "начало" и "конец" и как правильно их скоммутировать? Два "начала" к усилителю, а "концы"-к акустике? Или один из них развернуть?
Для своего спокойствия- перевернуть "минус" (хотя на слух я не проверял)
Условно обозначаете направленность на каждом проводнике. Отрезаете куски нужной длины и на каждую колонку подключаете прямой о развернутый отрезок. К + и - усилка подключаете по наилучшему (приятному при длительном прослушивании) звуку. Причем при выборе наилучшего звука меняете и на клеммах усилка и на клеммах АС одновременно. Как добьетесь хорошего звука можете условное обозначение заменить жирной стрелкой таким образом:
СТРЕЛКА направлена от + УНЧ к + АС
от - АС к - УНЧ СТРЕЛКА возвращается.
Таким образом можете в дальнейшем выставить на бухте кабеля правильное направление и больше не париться с исканием наилучшего звука. Кстати не поддавайтесь псевдохошему звуку - кажется что детальность стала выше и все такое...В общем звук при долгой прослушке не должен напрягать, в противном случае меняете полярность.
Такая направленность подходит для акустического, межблочного, силового монтажного (постоянный ток) внутри УНЧ. В сетевом кабеле наоборот. Стрелка направлена на ФАЗНУЮ клемму розетки.
Удачи.
Олег, попробуй на своих развернуть, если конечно позволяет конструкция кабеля. О результатах отпишись, ты должен услышать на своей высококлассной аппаратуре! Все вышеприведенное думаю к балансному включению кабеля относится мало:smile:
А может время пришло и уже УСИЛИТЕЛИ надо собирать прямо в акустических системах.
Активные студийные мониторы применяются уже ооочень давно.
Многие конструкторы ламповых усилителей переносят выходной трансформатор в акустику.
Провода остаются, но токи идущие по ним измеряются уже десятыми-сотыми долями ампера, а не единицами ампер.
К тому же по проводам к трансформатору течет постоянный ток, что делает подбор направления проводов естественным и легким. Нам всегда известно в каком направлении он течет и куда бегут электрончики.
Я перенёс выходные трансформаторы к динамикам, получилось так что динамик подключён прямо к выводам вторички ,хорошо что выводы примерно 15-20см.
Звук стал легче, воздушнее, мягче и меньше грязи .Всем рекомендую. :smile:
  • 7 месяцев спустя...
Читая в сети разные описания наткнулся на такое
_https://www.audiomagazine.ru/articles.html?razdel=58&id_news=9812
Там была такая фраза:
Монтажные провода были сделаны из кабеля "Recoton Road Gear OFC Speaker Wire 10GA": кабель расплетается на стренги, которые затем заключаются в лакотканевые (ни в коем случае не полихлорвиниловые!) трубки, причем направление провода получается противоположным направлению надписи на кабеле.
Это что же получается ??? Берем 10 проводков с направленностью с севера на юг, сплетаем их вместе и они дружно меняют свою ориентацию?
.......Ага и делать это надо на третие сутки после заката луны именно зимой и только ночью возле камина который был разожон только одной спичкой и сосновыми дровами которые были собраны в лесной чаще у подножья гор северной канады.....блин смехота -чесное слово :smile:
Зато я прочитал статью как готовит ламповый усилитель господин К.
Все точно так и написано. Речь , как я понял, идет о монтажных проводах в ламповом усилителе. Что такое стренги, не знаю,
могу только догадаться. Лакоткань в любом случае надежнее трубок ПВХ, и прослужит дольше, и не поплавиться в случае чего. На кабеле надпись. С какой стороны конвеера автомат -писатель, в такую сторону и пишут. К. советует включить (после манипуляций по разборке и сборки проводов) их наоборот, вот и все.
Ему так больше нравиться. С такой точки зрения можно посмотреть?
Кто мешает нам включить как нам хочется? К тому же поменять направление включения проводов ( не монтажных конечно)
довольно быстро и бесплатно.
  • 1 месяц спустя...
  • 2 месяца спустя...
Было бы хорошо достать кабель магистральной ВЧ связи, уже в готовый - в кордельно пленочной или кордельено бумажной изоляции. Там уже сколько достанешь, может только на межблочник хватит, может и на аккустику хватит. Медь там очень хорошая.
Единственно что плохо, так это извлекать её из кабеля...
Изменено пользователем tt1
А можно подробней, чем хороша медь в таких кабелях?
