pm Опубликовано 27 Июля, 2010 в 09:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2010 в 09:37 Исхода из личной практики, лучше иметь по крайней мере полутора - двукратный запас по мощности транса, ИМХО... личный опыт, без сомнения, важен. но для усилителей класса AB или B двухкратного не многовато ли? Добавлено после раздумий: ТОР от ЛАТРа 500 ВА подойдет для 2-х каналов по 160 Вт? если не обращать внимание на аудиофильское мифотворчество, то хватит даже с запасом. www.electroclub.info/article/powertans.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 27 Июля, 2010 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2010 в 18:38 Проверял работу при притании 2х32В ... 2х40 (входное напряжение изменял ЛАТРом от 195 до 230 В) выходная мощность меняется от 80 до 144 Вт (квадратичная зависимость от напряжения, однако :smile: ) Параметры и звук не меняются. Есть в наличии каркас с питанием 2х25В и кондерами 2х10000.0 Обещаный макет на пониженное питание соберу уже после Нового года. Увы, времени сейчас нет. Владимир , если собирать Вашу оригинальную схему , но с питанием ± 32 В , что в ней надо будет поменять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 28 Июля, 2010 в 08:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2010 в 08:29 при питании 32в нужно уменьшить величину балластных сопротиввлений в цепи светодиодов до 4.3 ком. никаких других замен не требуется. чтобы снизить чувствительность(Ку 30 до 20) можно уменьшить номиналы резисторов ООС с 6.2к до 4.3к то zuzlik поздравляю! Вы один из немногих решились повторить эту невзрачную, на первый взгляд схему,но за простотой действительно прячется очень достойный аппарат для про- (и не только!) использования. ЗЫ: если есть возможность сравните его с корифеями домашнего аудио - марантц-рм80, брайстон III, парасаунд - будете приятно поражены :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yuryboyko Опубликовано 9 Сентября, 2010 в 16:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2010 в 16:28 Владимир. Собрал усилитель, ориентируясь на Вашу схему и на схему из журнала "Радио". На выходе поставил пары 818 и 819 транзисторов. Питание получилось ±30вольт. Возник вопрос. Измерил ток через эмитерные резисторы выходников и получил разброс от 60 до 120 ма. Что может быть причиной сего? Насколько страшно такое положение вещей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 07:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 07:59 Юрий! Разброс тока покоя связан с разбросом (увы!) параметров отечественных транзисторов. Лечится подбором транзисторов в пары. На звук не должно заметно влиять. Нужно лишь убедиться в работе схемы термокомпенсации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yuryboyko Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 16:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 16:40 Юрий! Разброс тока покоя связан с разбросом (увы!) параметров отечественных транзисторов. Лечится подбором транзисторов в пары.На звук не должно заметно влиять. Нужно лишь убедиться в работе схемы термокомпенсации. Термокомпенсация работает. Покрайней мере без сигнала на входе ток не изменялся. Примерно пол часа прогревал. Хотя наверное стоит проверить с подачей сигнала. А настройку тока покоя проводить по минимальному из всех четырех значений или по среднему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 11 Сентября, 2010 в 07:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2010 в 07:59 Ток настраивать по минимальному 50..70 мА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrey Опубликовано 26 Сентября, 2010 в 19:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2010 в 19:44 Здравствуйте, Владимир! Вопрос по печатке. Можно ли ее немного ужать в размерах, элементы немного поплотнее поставить, дабы влезть в отведенное место в Бриге для оконечника? На звук, искажения никак не повлияет? У меня там несколько лет трудится Брагин (Радио №12 1990г.), увидев этот УМ задумался о замене. Тем более повторяемость высокая и такие отзывы о звуке! Я усил буду делать пока под питание ±35В. Сейчас у меня стоят в питании кондеры К50-35 10000мкФ х 40В по 4 шт. в плечо, конечно это перебор наверно :smile: но они были и отлично уместились на дне Брига. При таком питании, какая емкость рекомендуется? Или оставить не заворачиваться? Промоделировал его в мультисиме 10, всё четко регулируется! И еще, земли разделены на плате по сигналам и питанию. Можно ли сделать ее общей полигоном (кнопка металлизация в спринте)? Я платы делаю пленочным фоторезистом, и всегда с металлизацией, чтобы не особо тратить тонер на трафарет, ну и травится быстрей. Все постоянные резисторы кроме R9,28,21 – 25 0,125-0,25 Вт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 11:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2010 в 11:23 Здравствуйте, Андрей! 1. Плату можно сделать компактнее, на звук не повлияет. 2. Емкостей 2х10000 для 2-каналов вполне достаточно. 3. Земли разделять и соединять в общей точке конденсаторов БП. Второй слой лучше не использовать. 4. Про резисторы - правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrey Опубликовано 30 Сентября, 2010 в 10:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2010 в 10:23 Владимир, вы писали в начале, что в студии УМ собран на импорте. Можно узнать на каких транзисторах? Я в любом случае буду заказывать. Если импорт так же будет легкодоступен, то наверно его и закажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrey Опубликовано 4 Октября, 2010 в 12:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2010 в 12:18 (изменено) Еще вопрос, радиатора площадью 1600 см2 хватит на два канала? Можно ли устанавливать оба канала на один радиатор или не желательно? Изменено 4 Октября, 2010 в 12:24 пользователем andrey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 6 Октября, 2010 в 06:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2010 в 06:23 1. 1600 см2 хватит. можно установить на один радиатор, растащив каналы по углам. Транзисторы термостабилизаци закрепить рядом с выходными. 2. По поводу импорта. Схема с импортными транзисторами к сожалению не сохранилась. Помню, что на входе BC556, BC546, далее BD140, BD139, Филипс, выходные - Санкен, номиналы не помню надо справочник смотреть. Данные для подбора - напряжение КЭ>=100В, ток коллектора >=15А, граничная частота >=10 МГц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
