Гость vol2008 Опубликовано 30 Июня, 2009 в 15:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня, 2009 в 15:07 400 Вт транса для 2х160Вт вполне достаточно. Действительно, средняя выходная мощность на музыкальном материале 20-30% от пиковой неискаженной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mick Опубликовано 8 Августа, 2009 в 08:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа, 2009 в 08:00 vol2008, убедили) к тому же акустика у меня на 8 ом и номинал 75 ватт. совсем ничего не понятно про L1, перечитал еще раз обсуждение здесь, в оригинальной статье, про нее ни слова. скажите пожалуйста, какие по ней данные? а еще смутили габариты с5,с13 на печатке. то, что мне удалось купить (на 2200 μF 50 вольт. кстати, 50-ти не мало? питание ±40) было почти вдвое больше. может есть специальное что-то с уменьшенными габаритами? или вытянутыми по вертикали, но узкими в основании? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mick Опубликовано 8 Августа, 2009 в 08:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа, 2009 в 08:11 и еще вопрос: имеет ли смысл шунтирование этих емкостей конденсаторами типа 71-7, или можно использовать что-то попроще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 29 Августа, 2009 в 23:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2009 в 23:35 Повторял подобную схему защиты. Срабатывала только от +. Сделал по Котову(Вега Лаб) удивился чувствительности и гибкости применения (использовал с небольшими изменениями для Нч, Вч Ус ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 04:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2009 в 04:13 (изменено) Действительно, в приведенной мной схеме защиты чувствительность и скорость срабатываения по положительному и отрицательному току разная, т.к. в первом случае Q12 включен с общим эмиттером а во втором Q13 - с общей базой, однако применив транзисторы Q14 c h21э>=150 эта разница несущественная и защита надежно работает как при положительном так и отрицательном напряжении. Для уменьшения времени срабатывания по (-) R29 следует уменьшить до 33к. Приведенная схема защиты по Котову - хорошая, однако напряжение питания у нее ограничено 36 в. Изменено 25 Сентября, 2009 в 04:17 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость prapus Опубликовано 28 Декабря, 2009 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2009 в 19:04 А нельзя конечный каскад на дарлингтонских транзисторах зделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 29 Декабря, 2009 в 06:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря, 2009 в 06:43 (изменено) В-принципе, можно. Но дарлингтоны обладают худшими частотными свойствами, с ними нельзя будет использовать резистор R20 который снижает переключательные искажения, и, возможно, придется заново считать цепи термокомпенсации. Изменено 29 Декабря, 2009 в 06:44 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yuryboyko Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 15:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2010 в 15:28 Хочу собрать этот усилитель. Застрял на питании. В оригинальной статье из "Радио" применено раздельное питание усилителя напряжения и выходного повторителя. Пробовали такой вариант запитки? Стоит ли игра свечь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость asterix_72 Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 09:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 09:15 Хочу собрать данный усилитель, только использовать буржуйсуие транзисторы. В качестве выходных использовать пару 2SC5200 / 2SA1943 или может использовать что-нибудь другое?. Вопрос придется ли, что то пересчитывать в схеме и на какие импортные аналоги заменить остальные транзисторы? Затем хочу собрать ланзара и сравнить кто кого :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 11:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 11:54 Хочу собрать данный усилитель, только использовать буржуйсуие транзисторы. В качестве выходных использовать пару 2SC5200/ 2SA1943 или может использовать что-нибудь другое?. Вопрос придется ли, что то пересчитывать в схеме и на какие импортные аналоги заменить остальные транзисторы? Затем хочу собрать ланзара и сравнить кто кого :smile: Для корректного сравнения усилки логичнее сделать на одинаковых транзисторах. Странно, но при симметричном построении у Ланзара нет регулировки баланса (0 на выходе). Делается ставка на предварительный подбор транзисторов. Тогда уж и резисторы надо тоже подбирать, у них разброс параметров пока никто не отменял! Либо ставить высокоточные. В обоих вариантах мне не нравятся электролиты в цепи ООС. Даже J.L.Hood перестроил свой усил ( по "заявкам пользователей") так, чтобы исключить конденсатор в цепи ООС. Пока давлю в себе желание сделать усил по Королю, с нетерпением жду Ваших результатов тестов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость asterix_72 Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 12:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2010 в 12:56 (изменено) Для корректного сравнения усилки логичнее сделать на одинаковых транзисторах. Странно, но при симметричном построении у Ланзара нет регулировки баланса (0 на выходе). Делается ставка на предварительный подбор транзисторов. Тогда уж и резисторы надо тоже подбирать, у них разброс параметров пока никто не отменял! Либо ставить высокоточные. В обоих вариантах мне не нравятся электролиты в цепи ООС. Даже J.L.Hood перестроил свой усил ( по "заявкам пользователей") так, чтобы исключить конденсатор в цепи ООС. Пока давлю в себе желание сделать усил по Королю, с нетерпением жду Ваших результатов тестов... ну до тестов надо дожить, заказать резисторы точные, с деталюгами определиться, а в ООС поставить что нить модное типа silmic, silmic-ll. Изменено 23 Февраля, 2010 в 12:57 пользователем asterix_72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость asterix_72 Опубликовано 24 Февраля, 2010 в 17:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2010 в 17:43 Почитал, пишут что лучше сделать так, кт850а/кт851а заменить на 2SA1837/2SC4793, а кт8101а/кт8102а на 2SA1943\2SC5200. А чем заменить остальное не знаю, кт816г/кт817г ? кт3102б/кт3107и ? кт815г? Просто цена отличается не значительно, а то импорт и дешевле бывает, за исключением 2SA1943\2SC5200. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
