Умзч С Компенсацией Нелинейности, 160 Вт (римейк По В. Королю)
Я всё пытаюсь его пристроить в Бриг. Оч не хочется новый корпус заказывать. В любом случае буду усил отлаживать и экспериментировать отдельно. В принципе тогда и определиться всё на месте, например как греться радиатор будет и т. п. Прикреплю фото место установки усила. Можно ли расположить так близко друг к другу транзисторы как на рис? Транзисторы тогда будут BC556/BC546, 2SA1837/2SC4793, 2SC5200/2SA1943. Можно конечно вместо 816/817 – BD140/BD139, но пока поставлю 2SA1837/2SC4793 (по току всё нормально, мерил во всех цепях в мультисиме при максимальных режимах). Тем более напряжение КЭ у них приличное.
Владимир, добрый день! Подскажите пожалуйста: возникла у меня необходимость в транзисторном усилителе, а до этого собирал только на микросхемах. Так вот чего имею из запасов кучу транзисторов в металле: КТ818/819 ВМ/ГМ, КТ864/865. Имею транс ватт эдак на 200 с полуобмотками на 24В, в постоянке это гдето 32,5В, кондёры 4 по 10000. И аккустику гдето на 2-3Ома. Требуется мощность для однокомнатной квартиры ватт думаю до 30ти. Могу я взять для своих целей вашу схему и что в ней возможно необходимо будет заменить!? И самое главное для чего этот усилитель создаётся:
Изменено пользователем Константин
Владимир приветствую :smile:
Используя BC556/BC546, BD140/BD139 (или 2SA1837/2SC4793), 2SC5200/2SA1943 на 40 вольтовом питании в оригинальной схеме номиналы резисторов меняются?
Либо же порекомендуйте что-то иное из импорта, на что можно раскошелиться :smile:
"я не волшебник, я только учусь" ©
p.s видимо BD140/139 по токовым характеристикам не подойдут... Хотелось бы использовать максимальный потенциал усилителя- работать он будет скорее всего c Event 20/20. Заранее спасибо :smile:
Изменено пользователем Tonemeister
Номиналы резисторов не меняются. BD140/139 пойдут при питании до ±35В. По токовым характеристикам, если Вы имеете в виду Icmax - они даже лучше чем 2SA1837/2SC4793, но это не имеет значения в данном случае, т.к. их рабочие токи не превысят паспортные.
2SA1837/2SC4793. 2SC5200/2SA1943 (Тошиба) - нормально, пойдут.
2SA1837/2SC4793 по сравнению с КТ816, 817 высокочастотные, поэтому возможное возбуждение устраняется шунтированием переходов КБ транзисторов второго каскада керамикой 100В емкостью 22...68 пФ.
Владимир, подскажите пожалуйста как мне быть с моим питанием!?
Я не совсем понял Ваш вопрос. Еслы вы имеете ввиду питание ±32.5В, то подойдут любые из указанных выше пар транзисторов. Вы пишете что сопротивление акустики 2-3 Ома - это что за акустика? Для нее надо будет установить по 4 пары выходных транзисторов в плечо, при этом выходная мощность на 2 Ома будет около 170 Вт!!! если конечно потянет ваш трансформатор. Для выходной мощности около 30 Вт на такую нагрузку рекомендуется снизить напряжение питания до ± 15...18 В, пропорционально изменив(уменьшив) токозадающие резисторы в цепях светодиодов.
Понял, следовательно токоограничиващие резисторы в моём случае будут по 4,48к 0,5Вт, остальные элементы схемы менять не приёдется?!
Спасибо, сегодня сходил в магазин за недостающими компонентами и думал включу, а тут обидно небыло 0,25 Ом 2Вт и 10 Ом 2 Вт. А цепь цобеля каким прободом мотать!? Есть 2 катушки от усилителя Амфитон в 2 слоя по 8-10 витков гдето 1мм2. Подойдут?
Всётаки не выдержал, порылся в муссоре на балконе, вытащил с полуплаты старого амфитона 101 2 резистора по 0,2м 1Вт 1%, решил пока что обойтись без цепи Цобеля, проверил БП, потыкался тестором в плате Короля, всё вроди норм.
Включаю через лампочку, предварительно зацепив мультиметр на выход уся инаблюдаю постоянку в 6сть вольт и горит только нижнее плечо светодиодов верхнее молчит, потыкался я в переменники - безрезультатно постоянка меняется на десятые доли вольта.
Отрубил покумекал, решил проверить светодиоды - проверил нашел 1 битый, запаял новый - включил
О-па постоянка на выходе практически нулевая, выставил 0,001В, выставил ток покоя гдето 75мА (падение напруги 0,015В на резисторе 0,2Ом), и решился подцепить нагрузку в виде восьмиомника НЧ
иии звук есть
всё в порядке, присутствует также небольшой фон т.к. вход к земле не притянут через переменник и кондёры в бп 74г.в.
Спасибо большое, Владимир!
Всем желаю удачи, а у меня на подходе второй канал и вскоре корпус!
