vovchik Опубликовано 8 Февраля, 2010 в 07:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2010 в 07:18 Скрещивать TDA 2005 с лампой....неее,не стоит. Эта микросхема чисто для того,чтобы поменять сгоревший УЗЧ в какой-нибудь "мыльнице" или недорогой автомагнитоле без претензий на высокое качество.За ней вы лампу не услышите.Что за такие микросхемы "Тошиба" не совсем понятно,или вы имеете ввиду этого производителя? Применительно к схеме гибридника "миниатюрно и нежарко" не получится,это класс А,большие радиаторы и соответствено неслабый калорифер.Я лично именно по этим причинам не довел схему до логического конца(сборка в корпусе),а звук мне понравился очень-очень... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость arhon Опубликовано 8 Февраля, 2010 в 07:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2010 в 07:41 vovchik сказал: Скрещивать TDA 2005 с лампой....неее,не стоит. Эта микросхема чисто для того,чтобы поменять сгоревший УЗЧ в какой-нибудь "мыльнице" или недорогой автомагнитоле без претензий на высокое качество.За ней вы лампу не услышите.Что за такие микросхемы "Тошиба" не совсем понятно,или вы имеете ввиду этого производителя?Применительно к схеме гибридника "миниатюрно и нежарко" не получится,это класс А,большие радиаторы и соответствено неслабый калорифер.Я лично именно по этим причинам не довел схему до логического конца(сборка в корпусе),а звук мне понравился очень-очень... По поводу Тошиби я действительно имею ввиду производителя, модель микрухи точно сказать немогу, но там есть из чего выбрать более менее качественного в плане КНИ. (ТДА 2005 просто первое что в голову пришло из юности). Просто как я думал нормальный микросхемный оконечник не особо должен вносить своих искажений и тд., а ламповый каскад, как я понимаю сразу развивает нормальную амплитуду, но тока маловато. Вот и пришла эта мысля, зачем эмитерный повторитель на транзюке если есть кристалы,и кушают меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость arhon Опубликовано 10 Февраля, 2010 в 19:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2010 в 19:59 hippo64 сказал: Именно для того, что Вы описали и был использован ОДИН транзистор (если точно почти один, т.к. Дарлингтон), а далее почти по вашему тексту -лампа сразу развивает нормальную амплитуду, но тока маловато, поэтому и поставили повторитель. Сколько транзисторов в кристалле?Какой путь пройдет звук?Зачем разработчик микросхемы придумывал входные каскады?Что такое PP или SE, и прочая, прочая, прочая... К сожалению, без теории, пусть и минимальной, обойтись никак нельзя. "Мичурины" есть, скрещивали... Пальцем показывать не буду... Захотят - ответят... ответьте Мичурины - тема для меня всеравно интересна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 10 Февраля, 2010 в 20:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля, 2010 в 20:20 Скажите пожалуйста, как можно увеличить мощность ват до 12-15 не теряя качества звучания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость arhon Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 19:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2010 в 19:25 (изменено) Подскажите пожалуйста а в оригинальной схеме 6н23п можно поменять на 6н24П, и нужно ли менять номиналы резисторов? (вторая "новая" просто есть в наличии) и еще вопрос, поскольку со звуком и в лампах я не бум бум, в этой схеме куда подключают анодное напряжение, оно обычно высокое, а здесь теже 14 вольт постоянки и все? Изменено 11 Февраля, 2010 в 19:43 пользователем arhon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 12:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 12:47 (изменено) 6Н23П заменить на 6Н24П можно, номиналы менять не нужно. Анодное напряжение лампы в этой схеме низкое 12-14В. Лучше всех будет работать лампа 6Н27П, но она довольно редкая. Да, забыл добавить, цоколёвка у 6Н24П другая. Изменено 12 Февраля, 2010 в 12:49 пользователем glc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость arhon Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 17:56 glc сказал: 6Н23П заменить на 6Н24П можно, номиналы менять не нужно. Анодное напряжение лампы в этой схеме низкое 12-14В. Лучше всех будет работать лампа 6Н27П, но она довольно редкая. Да, забыл добавить, цоколёвка у 6Н24П другая. Спасибо за ответ. Цоколевку на 6н24 я скачал, поскольку навесной монтаж то ничего страшного. А как поднять чувствительность схемы? там писалось что можно поставить вместо 0,5 0,3 Ома например. Насколько возрастет чувствительность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimarius83 Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 19:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2010 в 19:11 (изменено) uro4ka.....Советую собрать из РЛ№8 за 2008г., Я тоже самое собрал ОЧЕНЬ доволен -класс А -рулит!!! (скоро статью начну писать с фотками!) Изменено 12 Февраля, 2010 в 19:13 пользователем dimarius83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость arhon Опубликовано 18 Февраля, 2010 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2010 в 17:41 arhon сказал: Спасибо за ответ. Цоколевку на 6н24 я скачал, поскольку навесной монтаж то ничего страшного. А как поднять чувствительность схемы? там писалось что можно поставить вместо 0,5 0,3 Ома например. Насколько возрастет чувствительность? Доброго врмени суток. Собрал макет одного канала на 6н24п. Заработало сразу, НО, громкость маловата. На вход я подаю тоже видимо не 0.6вольта, мобильник на всю (хотя 30 Омные наушнки он качает громко), но на выходе приблизительно субъективно не более 1Вт. Потыкался осцилографом, лампочка усиливает примерно в 5 раз. Как можно увеличить выходную мощность. Поднять амплитуду входную возможности условно нет. Поможет ли в поднятии мощи замена на 6н23П, или если найду 6н27п. Может мне лампа с плохой эммисией попалась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 11:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 11:18 arhon сказал: Доброго врмени суток. Собрал макет одного канала на 6н24п. Заработало сразу, НО, громкость маловата. На вход я подаю тоже видимо не 0.6вольта, мобильник на всю (хотя 30 Омные наушнки он качает громко), но на выходе приблизительно субъективно не более 1Вт. Потыкался осцилографом, лампочка усиливает примерно в 5 раз. Как можно увеличить выходную мощность. Поднять амплитуду входную возможности условно нет. Поможет ли в поднятии мощи замена на 6н23П, или если найду 6н27п. Может мне лампа с плохой эммисией попалась? Для повышения чувствительности можно зашунтировать катодный резистор конденсатором. Так как его сопротивление довольно мало, ёмкость нужна большая. Лучше коллектор транзистора на землю, резистор в катоде пересчитать и зашунтировать конденсатором (уже приемлемой ёмкости). Я уже писал об этом здесь выше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость arhon Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 17:56 (изменено) wal сказал: Можно!Но, мои эксперименты с лампами и данной схемой показали, что всё сугубо индивидуально. Ставлю лампу 94 года выпуска, отлаживаю схему с ней - получаются одни номиналы резисторов. Ставлю лампу 74 года, весьма заюзанную с подсевшей эмиссией - номиналы резисторов отличаются в два! раза при тех же режимах. Так что точное значение указать НЕЛЬЗЯ. В исходном варианте схемы напряжение смещения лампы выбрано 0,62В. Чтобы сохранить режим проще поступить следующим образом: - замеряем ток анода лампы (между базой транзистора и анодом включаем милиамперметр) сам не мерил, но должно получиться в районе миллиамперов. Пусть будет 2мА, для примера. - Закон Ома рулит: делим напряжение смещения на полученный ток 0,62/2*10-3 получаем 310Ом. Из стандартного ряда можно поставить 330 или 300 Ом. - Так как резистор получился приличного номинала, для его шунтирования ёмкости в 470мкФ будет достаточно. При желании можно и посчитать по классическим формулам. Тут, кстати, сколько людей столько и мнений: одни уверяют, что конденсатор лишний, другие говорят, что с ним лучше, но емкость большую не ставить, третьи - что емкость чем больше, тем лучше. Это ж проверять надо.... Удачи. C нетерпением ждём результатов экспериментов! А мощность резистора какая должна быть (я так понимаю речь идет о замене 0.5 Ома)? Изменено 19 Февраля, 2010 в 18:21 пользователем arhon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2010 в 19:28 arhon сказал: А мощность резистора какая должна быть (я так понимаю речь идет о замене 0.5 Ома)? А мощность вычисляется просто: P=U*I Если смещение 0,6В, а измеренный ток для примера 2мА, то получаем мощность 0,6*0,002=0,0012Вт. т.е. практически любой резистор подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
