Гибрид на 6Н23П и кт825
Подскажите, пожалуйста, как правильно замерить мощность уся. Имеется эквивалент нагрузки 8ом. По осциллографу смотрю, когда начинает ограничиваться синусоида - 6в. Ток 1,25а. Получается неискаженная мощность в районе трех ватт?? или что-то неправильно делаю?
  • Ответов 267
Так как лампу с нужным режимом так и не подобрал, решил запараллелить триод. Теперь некоторые лампы с легкостью попадают в нужный режим - на коллекторе в покое ровно 11в. Резистор в катоде соответственно уменьшил до 0,25ом, хотя не уверен в правильности этого шага. Попробую 0,5 и 0,25ом.
При проверке того, что получилось, оставил АС, на эквивалент забыл переключится. И о чудо - на АС сигнал не ограничивается, что было с резюком, синусоида чистая. Правда, домашние слегка очумели. :smile:
Вопрос - не возбраняется ли в данной схеме параллелить триод? И почему на АС ограничение сигнала наступает позже, чем на резюке? Мощность получилась 5,25 вт. Считал так U*U/8 (U-действуеще значение)
  ol82 сказал:
Полегче с домашними то! Легко представляю, что было.
Параллелить не грех. Если есть транзисторы. Или ламповые триоды параллелили?
А на счёт резистора в катоде - вспомните закон Кирхгофа. Поразмышляйте - что на что разветвляется. Вопрос сам собой пройдёт.
Но с домашними полегче.
Изменено пользователем ddo
  ol82 сказал:
Параллелил лампу, 6Н23П. Без разницы, 1 лампа в усе или 2. Зато подбирать проще. :smile:
Ну понятно. Увеличил ток в базе транзюка. Само собой похорошело, что видно по ограничениям. Чем меньше внутренне сопротивление генератора (в данном случае лампочки), тем качественней передача сигнала в следующем каскаде. На мощность не стоит обращать внимание, всё равно ее выжимать не будете. Кошмар на синусе уже слышали. А музыка на слух громче синуса по любому.
  ol82 сказал:
АС - комплексная нагрузка, резистор - чисто активная. Отсюда и разница.
  glc сказал:
Это понятно. Но как раз на комплексной нагрузке и начинаются по частотам сдвиги фаз. :smile:
А на чисто активном все должно быть ОК.
Rк - 0,25ом, лампа в параллель, Uпит-22в, вход отключен, не закорочен. При повороте регулятора громкости меняется U на коллекторе КТ825 от 11 до вольт 17. Нормально ли это, чтоб от резистора на входе менялся режим по постоянному току в режиме покоя?
Изменено пользователем ol82
  ol82 сказал:
Да в общем то естественно. Потенциал сетки относительно земли меняется, ток через лампу тоже, а внутренне сопротивление лампы конечно. Вот анодный потенциал и гуляет. Нормально ли, вопрос. Фишка схемы в том, что нет кондюка на входе. Можно поставить хороший плёночный кондюк между движком и сеткой. Можно батарейку. Но это уже будет другой усилитель. Понравится ли звук - только пробы покажут.
  • 4 недели спустя...
Форумчане, с праздником светлой пасхи!
Собранный ящик пришлось частично разобрать, т.к. ПЭВР-50 греется невыносимо :smile: , и разогревал диодный мост, кондеры, транзисторы. На макете я не замечал такого или внимания не обращал.
Буду ставить его на крыше уся. В сети нашел макс температуру ПЭВР 428К=154,85С.
И вот такой вопрос - долго ли протянет при 150 гр этот резистор? У кого есть опыт применения? Лампы (галогенки) применять не хочу, кроме нагрева, будут еще светить на всю комнату...
Резистор один на оба канала, 50 вт
Вроде закончил. Получился вот такой квадратный калорифер. Можно кофе ставить, чтоб не остыло. Компоновку сделал так: RCA, переменник и лампы поставил сзади уся, вперед вывел ось от переменника. Греется все не слабо. Радиатор наверху вынужденный, иначе ПЭВР-50, боюсь, долго не протянет (с радиатором около 70 град!). Поет хорошо, с резиновой акустикой даже лучше, чем с широкополосами. На фото - почти по Киплингу: "Мы с тобой одной крови"
Прикольно.
Особенно аналогия с утюгом :smile:
Главное чтоб звук нравился!
Интересно испытать всё это летом.
У нас лето жаркое обещают.....
