Гость rubenlukin Опубликовано 23 Октября, 2009 в 11:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2009 в 11:58 meshin сказал: Кто вообще не даёт поставить динамик с другой стороны панели?Можно, конечно. Только это тянет за собой несколько другую технологию сборки, то есть еще одну рамку (либо конструкция становится неремонтопригодной), фрезеровку отверстия дина под 45 град. и т.д. На первый взгляд, проще ведь сделать одну фрезеровку в крышке, чем настолько всё менять. Видимо, я остановлюсь всё же на фрезеровке крышки.Мой конкретный экземпляр дина имеет высоту 76 мм, зовется 25ГДН-1-4-80, пр-ва RRR, 4 Ома, 15 руб. То есть крышка будет иметь толщину 18 мм везде, кроме фрезеровки под магнит, там получается 7 мм. Можно это место укрепить снаружи хоть железом, хоть чем. Не супер-красиво получится, но... Еще порисую, посмотрю. Второй открытый вопрос -- по клеммам подключения. То, что есть на нашем радиорынке, как-то хлипковато на вид, а "мыльницы" для проф. акустики несуразно большие. Но это тоже будет разрисовано и рассмотрено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 23 Октября, 2009 в 12:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2009 в 12:17 Делаем съёмной верхнюю крышку, либо вертикальную стенку большей камеры перенеся рамку туда. Если уж она так необходима. Не обязательно повторять один в один то, что нарисовано. Сохранить объёмы, площадь и длину щели. Это главное. А остальное можно крутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 23 Октября, 2009 в 12:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2009 в 12:35 rubenlukin сказал: Мой конкретный экземпляр дина имеет высоту 76 мм, зовется 25ГДН-1-4-80, пр-ва RRR, 4 Ома, 15 руб. То есть крышка будет иметь толщину 18 мм везде, кроме фрезеровки под магнит, там получается 7 мм. Можно это место укрепить снаружи хоть железом, хоть чем. Не супер-красиво получится, но... Еще порисую, посмотрю. Второй открытый вопрос -- по клеммам подключения. То, что есть на нашем радиорынке, как-то хлипковато на вид, а "мыльницы" для проф. акустики несуразно большие. Но это тоже будет разрисовано и рассмотрено. 1) Я бы сделал не из ДСП крышку, а из фанеры, причём бутербродом,начиная от головки: 10-12мм с дыркой под магнит *3-5мм сплошная.Клеим вместе и ненать ничего фрезеровать-мучаться. 2) Самые простые клеммы - две шпильки М6, желательно из латуни.Сверлим насквозь где любо и на клею вворачиваем, снутри подпаять, а снаружи гайку в зажим.Если заказать всё у знакомого токаря то получится не хуже магазинно-рыночных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 23 Октября, 2009 в 14:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2009 в 14:27 Цитата Делаем съёмной верхнюю крышку, либо вертикальную стенку большей камеры перенеся рамку туда. Если уж она так необходима. Не обязательно повторять один в один то, что нарисовано. Сохранить объёмы, площадь и длину щели. Это главное. А остальное можно крутить.Спасибо, я прикину варианты по крышке. Ясное дело, не обязательно повторять. С объемами, а также площадью щели -- понятно. Вот насчет длины -- цифру, пожалуйста, приведите, какой она должна быть. Разная толщина материала панели головы = разная длина щели. Неохота промахнуться! Цитата а из фанеры, причём бутербродомНет у меня фанеры, а покупать 2 листа разной из-за двух крышек... Семья не простит, особливо хранение "обрезков" :smile: Люди, кто имел дело с координатным станком -- он умеет фрезеровать заданную глубину? Цитата две шпильки ... снаружи гайку в зажимНе люблю, когда что-либо выступает за пределы корпуса, посему этот узел буду как-то разрабатывать, но за направление спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 23 Октября, 2009 в 14:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2009 в 14:35 (изменено) 1)Делаешь дырку в корпусе примерно 3х5 см и берёшь кусок ДСП 7х10 см.Кусок приклеиваешь на дырку - вот тебе и углубление, в нём как раз поместятся две клеммы; 2)Если сделать клеммы не выступающими...Короче не знаю как объяснить, щас нарисовать попробую. Изменено 23 Октября, 2009 в 15:09 пользователем mikky Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 23 Октября, 2009 в 14:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2009 в 14:43 mikky сказал: 1)Делаешь дырку в корпусе примерно 3х5 см и берёшь кусок ДСП 7х10 см.Кусок приклеиваешь на дырку - вот тебе и углубление, в нём как раз поместятся две клеммы;2)Если сделать клеммы не выступающими...Короче не знаю как объяснить, щас нарисовать попробую. Можно не рисовать, я понял. Так и думал, в принципе, только не хотелось объем воровать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 23 Октября, 2009 в 15:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2009 в 15:12 rubenlukin сказал: Так и думал, в принципе, только не хотелось объем воровать Штоб не воровать объём, можно просто ещё наклеить кусок ДСП, типа утолщить заднюю стенку например - я так делал, для корпуса чем толще тем лучше (не в кармане же саб носить :smile: ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 23 Октября, 2009 в 17:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2009 в 17:02 (изменено) rubenlukin сказал: С объемами, а также площадью щели -- понятно. Вот насчет длины -- цифру, пожалуйста, приведите, какой она должна быть. Разная толщина материала панели головы = разная длина щели. Неохота промахнуться! Толщина материала указана 15мм. Б.камера+перегородка+М.камера+стенка над щелью-14мм ширины прохода(начала щели). 125мм+15мм+65мм+15мм=220мм-14мм=длину щели 206мм. Добавлю. Щель эквивалентна трубе внутренним ∅ 61 мм. Если присовокупить сюда длину трубы(щели)206мм и объём большей камеры 5,5литра, то получим частоту резонанса~78герц. Добавлю ещё разок. Для того, что бы снизить частоту резонанса оформления, нужно уменьшить площадь щели при неизменной её длине. Либо шириной, либо высотой. Я как-то раз соорудил минисабик на 25ГДН-3-4: Изменено 23 Октября, 2009 в 16:37 пользователем meshin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 23 Октября, 2009 в 20:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2009 в 20:21 meshin, mikky, спасибо! Всё сохранил. Будут результаты -- доложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andigg Опубликовано 25 Октября, 2009 в 06:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2009 в 06:10 andigg сказал: Автор пишет, что реальный габарит динамика ниже паспортных размеров.И что он вошёл впритык. И люди же повторяли. А у тебя выходит выше. Видимо динамики разных модификаций. Нарисуй пожалуйста. До сих пор не понятно. Видимо в статье мне не всё доступно, я ещё в карантине. Слава Богу! Разобрался. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 25 Октября, 2009 в 07:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2009 в 07:04 rubenlukin сказал: meshin, mikky, спасибо! Всё сохранил. Будут результаты -- доложу. В этот саб я ещё встроил усилитель, укреплён на задней стенке. В эту же заднюю стенку врезан гнутый ФИ излучатель от Радиотехники S30 для увеличения зв.давления. Сейчас у товарища в Мазде-Демио. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bleaze Опубликовано 25 Октября, 2009 в 13:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2009 в 13:07 А подскажите какой усилитель делали? Я пробовал на ТДА 7240, не очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
