Гость evgeniy Опубликовано 8 Ноября, 2009 в 18:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2009 в 18:48 Спасибо за ответ! НИ конечно совсем не то. Интегратор это опять удлинение тракта. Видимо придется идти на компромиссы в данном случае... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 07:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 07:42 (изменено) Интегратор не удлинняет тракт, он работает в цепи оос по постоянному току. - классическое решение от избавления электролитов. ЗЫ: У меня нет особых предубеждений на счет электролитов в цепи сигналов. Главное - во всем знать меру. :smile: Изменено 9 Ноября, 2009 в 07:47 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick_ross Опубликовано 18 Ноября, 2009 в 16:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2009 в 16:09 Вопросик возник. Для варианта WK15 какова площадь радиатора нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 15:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 15:40 (изменено) Площадь радиатора для WK15 = 250...300 см2 Отвечая на вопрос "- а работают ли выходные транзисторы в 15-и ваттном варианте?" решил снять параметры на макете: LT-шка на своем радиаторе, транзисторы на отдельном. проволочный резистор - в цепи коллектора одного из мощных транзисторов для контроля протекающего тока. Нагрузка - провологчный резистор с "ползунком" выставлен по омметру на 4 Ома, рядом еще один на 4.7 Ома, который Сигнал на нагрузке: Амплитуда выставлена на выходе 10В, что соответствует 12.5 Вт НА 4 Ома. В этом режиме гоняем минут 20. Радиатор выходных транзисторов ощутимо нагрелся. Вывод - транзисторы работают. Далее делаем фокус - подключаем параллельно нагрузке резистор 4.7 Ома, т.е нагрузка становится 2.16 Ом... и ничего не происходит! - сигнал на выходе - тот же, и усилитель спокойно отдает в 2-х омную нагрузку около 25ВТ! :smile: А вот амплитуда на резисторе переходе БЭ мощных транзисторов (чувствительность 0.2В/дел): Хорошо виден момент начала работы транзисторов. :smile: Изменено 5 Декабря, 2009 в 11:09 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgen73 Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 12:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 12:08 Собрал WK15 на транзисторах B817 и D1047. Заработало все сразу. Играют - прелесть. Жду не дождусь когда сделаю корпус. Это настоящий HI-Fi. Звук стал как бы живой и сочный. Хотя я не знаю может это цап так красиво играет. Колонки - переделанные Вега-50АС, но мощность и сопротивление остались те же 50Вт, 8Ом. Ну так вот, мощности уся достаточно. На полной громкости в комнате 18 квадратных метров можно устраивать дискотеку. В общем мощи вполне достаточно. Удивило то, что транзисторы почти не греются, чуть теплые, LT и то горячее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 14:19 Площадь радиатора для WK15 = 250...300 см2 Отвечая на вопрос "- а работают ли выходные транзисторы в 15-и ваттном варианте?" решил снять параметры на макете: Камнями пока не интересуюсь, но вот на макет Ваш взглянул с любопытством: доказательство прямых рук и прямых мозгов! На стандартных деталях, без всякой алхимии!!!... Спасибо, Владимир, за конкретику! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 19:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 19:26 Это моё мнение когда надо получить большУю мощность при ограниченном питании это компромис.И он не связан с хорошим качеством звука .В проф применнении (варианты использования стерео ус)это вариант (больше применителен для ус сабовых) но мне он не нравиться( может я не умею их готовить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 20:16 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 20:16 alex.co, привет! Я не уловил идею - кем ограничено питание? Или Вы про мостовой вариант? Так кроме него есть еще ДВА не мостовых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dremka Опубликовано 14 Декабря, 2009 в 08:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2009 в 08:54 У меня такой вопрос. Вместо конденсатора C1- 2,2 mF можно ли поставить например 2,7 mF??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 15:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 15:37 Конечно, можно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dremka Опубликовано 28 Декабря, 2009 в 06:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2009 в 06:11 Спасибо большое за ответ! :smile: Так и сделал :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость viktor d Опубликовано 28 Декабря, 2009 в 06:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2009 в 06:39 vol2008 у меня к вам вопрос: Не планируете ли вы дальнейшую разработку этой схемы? В плане добавленя каскада усиления напряжения между ОУ и выходными транзисторами и перевода вых транзисторов в режим АВ. Хотелось бы собрать что то поболее 15 ватт :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
