TANk Опубликовано 29 Сентября, 2009 в 18:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2009 в 18:34 Владимир, а для WK-15 можно применить микросхему LT1206? Ведь мощность рассеивания на ней совсем небольшая, всю основную нагрузку на себя берут транзисторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость капитан_немо Опубликовано 29 Сентября, 2009 в 19:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2009 в 19:57 очень кстати хороший вопрос для экономии средств кошелька Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 30 Сентября, 2009 в 05:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2009 в 05:10 (изменено) Поясню по поводу мощности рассеяния. При номиналах резисторов 2 Ом на микросхеме может рассеиваться мощность до 3.5 ВТ !!! Почему? Все просто: транзистор открывается при напряжении БЭ 0.5...0.6 В, что соответствует току через резистор 2 Ом = 0.25...0.3 А Т.е если подсчитать средний ток через LT1210 то он получается 0.3 / 1.4 ~ 0.21 А (для синусоидального сигнала) Следовательно мощность на ней будет при питании ±17В * 0.21 ~ 3.5 Вт. В режиме покоя (ток покоя около 30 мА ) мощность рассеяния будет около 1 Вт. Для уменьшения нагрева можно увеличить резисторы в базовых цепях до 3.3...4.7 Ом однако это может отразится на линейности при малых сигналах. При использовании LT1206 надо заново расчитать номиналы базовых резисторов исходя из оптимального тока через микросхему. В качестве транзисторов скорее всего придется использовать дарлингтоны. LT1206 я не изучал и не могу сказать что-либо конкретное. Изменено 9 Октября, 2009 в 14:13 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость metalheart Опубликовано 9 Октября, 2009 в 09:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2009 в 09:29 Стоит ли и даст ли что-нибудь полезное, если к WK прикуртить предусилитель от WHH на MC33079? P.S. ...начитавшись статей о согласовании :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 9 Октября, 2009 в 13:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2009 в 13:42 (изменено) СтОит попробовать , если Вы хотите использовать регуляторы тембра Изменено 9 Октября, 2009 в 13:43 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость valera Опубликовано 12 Октября, 2009 в 09:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2009 в 09:44 (изменено) Транзисторы хочу поставить кошерные, от SANYO, в корпусах TO-3PB VT1 2SB817 VT2 2SD1047 То же решил спаять WK 15 Нужно ли в схеме менять номиналы под эти транзисторы ? Изменено 12 Октября, 2009 в 09:45 пользователем valera Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 12 Октября, 2009 в 10:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2009 в 10:11 Посмотрел даташит. можно ничего не менять. Проверте только на соответствие выводов разводке ПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость valera Опубликовано 12 Октября, 2009 в 13:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2009 в 13:29 vol 2008 Спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость valera Опубликовано 26 Октября, 2009 в 18:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2009 в 18:03 Собрал WK-60 по схеме (shursh) пост 34 и DA2 ушла - в разнос - Переделал по схеме Vool 2008 (мост) и всё заработало . У меня вопрос к (shursh) в Вашей схеме мостового включения (пост 34) не допущена ли ошибка ? Выход DA1 действительно идет на подстроечный резистор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 26 Октября, 2009 в 20:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2009 в 20:56 (изменено) Собрал WK-60 по схеме (shursh) пост 34 и DA2 ушла - в разнос - Переделал по схеме Vool 2008 (мост) и всё заработало . У меня вопрос к (shursh) в Вашей схеме мостового включения (пост 34) не допущена ли ошибка ? Выход DA1 действительно идет на подстроечный резистор? Да , действительно, ошибка, причем замеченая Вами, а не мной :smile:Приношу извинения , т.к. рисовал "по быстрому" в Paint , а я с этой прогой не очень дружу... Различие моего макета и схемы Vool 2008 лишь в способе балансировки моста, который в моем варианте дал лучьший результат с трнзисторами 2sA1943 , 2SC5200! Вот исправленная, модератора прошу изменить пост 34 . От Andrew. Пост #34 поправил, схему заменил. Изменено 27 Октября, 2009 в 15:19 пользователем andrew Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgeniy Опубликовано 28 Октября, 2009 в 15:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2009 в 15:23 У меня вопросик к автору статьи: Можно ли уменьшить емкость конденсатора в цепи ООС с 470 до, скажем 22мкФ. При этом пересчитав номиналы других элементов. Просто этот конденсатор должен быть хорошего качества и лучше полипропилен, т.к. влияет на звучание. Но при такой емкости вряд-ли можно что-либо подобрать. Буду весьма признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 8 Ноября, 2009 в 11:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2009 в 11:17 (изменено) Емкость конденсатора в цепи ООС выбрана такой из условия его работы по пременному току на низкой частоте - т.е. величин резисторов ООС. Последние были выбраны исходя из рекомендаций даташита на LT1210. Чтобы уменьшить емкость в цепи ООС до 22мкФ т.е. почти в 20 раз следует пропорционально увеличить номиналы резисторов ООС в такое же число раз. Однако это изменит режимы работы микросхемы по постоянному току, а также АЧХ и ФЧХ цепи ООС. Насколько? - не считал, не мерил. Могу только посоветовать Вам попробовать самому. Неплохой компромисс в этом случае - использовать НИ электролит, посмотрите в чип-лавке у Юрия. Чтоб не думалось - зашунтируйте его пленкой на 0.68...1.0 μF. Другой - более правильный способ избавиться от конденсатора - применить интегратор на любом популярном (не обязательно дорогом) ОУ. Изменено 8 Ноября, 2009 в 11:24 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
