Мониторный УМЗЧ "WK7" на LT1210 и умощненный вариант "WK15"
У меня БП на холостом выдает +/- 32в (в сети 240в) можно с таким питанием включать Усь, или надо какие то номиналы резисторов поменять? Или достаточно ток покоя выставить увеличив R7,R9 ?
  • Ответов 361
Включать можно, увеличив R3, R6 до 1.2 кОм, а R5 до 560 Ом
Типы выходных транзисторов зависят от сопротивления нагрузки. В КИТе транзисторы расчитаны на нагрузку 8 Ом. 4 Ом можно подключить снизив питание до ±23 В.
Ток покоя у усилителя не настраивается - он не зависит от напряжения питания и определяется током покоя LT1210 - в данной схеме это 35 мА. Выходные транзисторы работают в классе В, поэтому больше ничего в схеме менять не надо.
Уважаемые подскажите подойдет ли по мощности трансформатор от усилителя Амфитон AJ 01 2Y? Промерял выходные напряжения 23.5-24.2 и 21.4-21,4в
Терпения не хватило дождаться подписки на Динамит-1 , а так как LTхи ко мне пришли , то решил спаять сам. Запустил пока один канал, есть микромониторы на Морелях, на них верх и середина отличная ,но низов совсем нет, поэтому подключил вегу низ прочувствовать, бас впечатляет, не предполагал что вега 50АС106 может воспроизводить приличный звук.
Пока собрал на BD139/140, КТ818г/819Г ,напруга +32.0/-32.4 на выходе постоянка +50мВ при закороченом входе. На счет постоянки на выходе это нормально?
При подключенном Голдсмите и выведенном на макс. громкость, поставил проигрыватель на паузу, приложил ухо к колонке- тишина. Ни фона ни шума.
Рекомендую всем!
Заказал Динамит-1 .
А самопал с сервисе на работе поставлю, а то Камету 225(в качестве УМ) совсем слушать невозможно
Здравствуйте уважаемые, прошу совета, столкнулся со следующей проблемой, собрал усилитель WK64, в палату впаял все кроме выходников, питание 28, 5 вольт в плечо, стабилитроны подобраны, питающие транзисторы BD139-140, включил -играет. Стал проверять ток покоя (мерял падение напряжения на R7,R9): Вход закорочен нагрузки нет - падение напряжения 0,09 В (23 мА) на обоих и уровень выходной постоянки 300 мВ. Подключаю колонку (подключал разные и 10ГДШ-1 и S-90 результат одинаков) ток в отрицательном плече падает в два раза (0,038 мВ) а в положительном возрастает в четыре (0,380 мВ), постоянка на выходе 300 мВ. Думал микруха, перепаял - все также. Плата от флюса промыта, номиналы резисторов проверены промеряны. Незнаю что и думать
1. усилитель собран по этой схеме _https://forum.datagor.ru/index.php?s=&showtopic=1550&view=findpost&p=97676. ?
2. Без выходных транзисторов подавать сигнал - нельзя! Можно только проконтролировать напряжения на х.х. и осциллограммы без нагрузки.
3. Постоянка на выходе может быть из-за пробитого входного разделительного конденсатора или неисправного (неправильно запаянного) электролита в цепи ОС.
Владимир, спасибо за быстрый ответ!
1. Да, по этой схеме
2. А почему нельзя? Я так понимаю, на малых выходных мощностях он выходники не подключает? И если я правильно понимаю, если я выходники впаяю, то плюсовой сразу откроется и динамик мне спалит?
И я так про дисбаланс по потреблению в плечах питания ОУ и не понял, это нормально?
3. Электролит хороший, новый , эпкос низкоимпедансный, но попробую поменять
1. на малых не включает, правда до 50 мВт :smile:
2. а зачем сразу включать динамик? наладка как правило ведется на эквиваленте.
Перекос возникает из-за постоянки на выходе. Допустимое значение - до 60 мВ.
Проверте транзисторы ВD1xx , их цоколевку.
Транзисторы выходные открываются при ~0.6 В.
Поменял конденсатор на новый неполярный - уровень постоянки остался тем же - 240 мВ
Транзисторы работают - напряжение на чипе 14,6 В в каждом плече держат нормально (при питающем 28 В в каждое плечо)
Ради эксперимента среднюю точку между стабилитронами от R5 отсоединил и посадил на землю - картина не изменилась: на хх падение напряжения на R7 и R9 по 90 мВ, с резистором 3R9 Ом на выходе на R7-240 мВ на R9-37 мВ. При подключенном R5 напряжение в этой точке относительно земли 140 мВ.
Уменшил R8 до 1К5 все также: на хх по 100 мВ, под нагрузкой R7-188 мВ на R9-55 мВ. Неужели чипы кривые.....
Изменено пользователем Rom76
У меня тоже напряжение держало , правда расхождение почти в 1 вольт 15 и 15.9, но сильно грелся один стабилитрон , был не исправен BD140 (или 139 не помню) из магазина новый,при этом усилитель работал на слух не определить дефект. У меня на выходе +50мВ на обоих чипах, чипы брал на Ярмарке. Если не уверен в чипах, собери по схеме WK 7 и померь постоянку на выходе
