Гость lgedmitry Опубликовано 23 Июля, 2010 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2010 в 17:36 tank сказал: Еще надо хорошо посмотреть насколько обмотки по 12в различаются по активному сопротивлению. В идеале надо бы чтобы они были намотаны бифилярно (для одинаковости). А то под нагрузкой в одном из плеч питания будет просадка больше чем в другом. Этот косяк подбором проводов и других деталек исправить будет непросто. так если для выпрямления использовать 1 диодный мост, то каждая из обмоток будет раз в период подключаться к каждому из плеч выпрямленного напряжения. Даж если взять одну обмотку на 12, а другую - на 6В - и то выпрямленное напряжение в обоих плечах будет точь-в-точь одинаковое (разве что пульсации будут сдвинуты на 180 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 27 Июля, 2010 в 10:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2010 в 10:38 vol2008 сказал: Окончательный вердикт после отслушки. ток коллектора VT1 35mA чем-то надо выставлять или всё само автоматом получается? интересны результаты отслушки WK64, как впечатления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 29 Июля, 2010 в 13:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2010 в 13:42 приветствую! Извиняюсь, что долго не писал в ветку. Прослушка состоялась. могу сказать, что последний вариант - замечательный! звук его прозрачный, легкий и превосходит по качеству всех младших братьев. замена выходных составных на обычные мощные сути дела не поменяла, лишь еще немного поднялась выходная мощность. что еще важно - не требуется настроки, т. е. все режимы, в т.ч. ток покоя устанавливаются автоматически. Видимо, придется делать ПП :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 31 Июля, 2010 в 08:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2010 в 08:08 vol2008 сказал: В-общем, вариант "Шмидта" на LT1210 мне не понравился. Слишком ярко на середине и какая-то муть на верху. К басу претензий нет. Короче, не катит. Вдруг как током шлепнуло! Ведь WK15 хорошо звучит, значит надо сохранить топологию с токовой разгрузкой, а как же быть с питанием? Ведь микросхема больше ±17В не допускает, что ограничивает амплитуду выходного сигнала. Что же делать? Выход есть - применить плавающее питание LT1210 !!! Быстро за макет. Все тот же импульсник ±28В. Врубаем. Работает! Без настройки. Абсолютно устойчив. Меандр - идеальный. На 20 000 Гц синусоида без видимых искажений. Мощность синусоидальная 64 Вт на 4 Ом. Транзисторы ставил, что есть под рукой. Без подбора. Владимир , на какие импортные аналоги можно заменить выходные транзисторы ? И поможет ли это (лишь бы не навредило :smile: ) ? Просто на импортные легче найти радиаторы (по способу монтажа ) чем на КТ 825-827 . И второй вопрос . Какой лучше трансформатор применить ? Две обмотки по 20 В с током в каждом плече по 5А. Или на каждый канал по две обмотки 20В с током по 2.5А в каждом плече ? Ватт 200 на оба канала хватит ? Но боюсь со вторым вариантом (на каждый канал своя обмотка ) прийдеться на второй комплект конденсаторов раскошелиться :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 1 Августа, 2010 в 18:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2010 в 18:20 vol2008 сказал: Прослушка состоялась. могу сказать, что последний вариант - замечательный! звук его прозрачный, легкий и превосходит по качеству всех младших братьев. замена выходных составных на обычные мощные сути дела не поменяла, лишь еще немного поднялась выходная мощность. что еще важно - не требуется настроки, т. е. все режимы, в т.ч. ток покоя устанавливаются автоматически. уважаемый Владимир, спасибо за полезную информацию! то есть, можно оконечный каскад делать на Toshiba SC5200/SA1943 без изменения схемы? что посоветуете из импортных на замену КТ816/817? vol2008 сказал: Видимо, придется делать ПП :smile: предлагаю сначала подкорректировать индексы деталей на схеме, чтобы они шли без дырок в нумерации :smile: возможно, еще выдать авторские рекомендации по изменению некоторых номиналов резисторов при различных напряжениях питания, в частности тех, которые включены последовательно со стабилитронами. далее уже приниматься за ПП :smile: есть ли у Вас исходная схема в формате sPlan? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 2 Августа, 2010 в 05:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2010 в 05:17 насколько понимаю, диапазон питающих напряжений может быть весьма широк, с соответствующим изменением выходной мощности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 3 Августа, 2010 в 12:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2010 в 12:52 pm сказал: насколько понимаю, диапазон питающих напряжений может быть весьма широк, с соответствующим изменением выходной мощности уважаемые камрады! я обязательно отвечу на все вопросы, а точнее открою новую ветку или даже напишу статью с подробностями сборки, печаткой и заменами элементов последней скорректированной версии этого усилка. а если Коммадор соблаговолит и наберется н-ное число желающих, вполне можно забацать и конструктор :smile: жара и последние события в моей жизни загнали меня в кардиологию. писать с коммуникатора не очень сподручно. так что уж потерпите :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 3 Августа, 2010 в 13:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2010 в 13:04 уважаемый Владимир, желаю скорейшего выздоровления! все вопросы подождут, не так они и важны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 3 Августа, 2010 в 20:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2010 в 20:47 vol2008 сказал: уважаемые камрады!я обязательно отвечу на все вопросы, а точнее открою новую ветку или даже напишу статью с подробностями сборки, печаткой и заменами элементов последней скорректированной версии этого усилка. а если Коммадор соблаговолит и наберется н-ное число желающих, вполне можно забацать и конструктор :smile: жара и последние события в моей жизни загнали меня в кардиологию. писать с коммуникатора не очень сподручно. так что уж потерпите :smile: Владимир , скорейшего ВАМ выздоровления. Наши дела подождут , а здоровье поправляйте :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aikar Опубликовано 11 Августа, 2010 в 11:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2010 в 11:07 задам глупые вопросы по номиналам конденсаторов (путаюсь в них). решил собрать W7, т.к. 7 ватт думаю мне хватит. обозначения на схеме: С1 2,2---значит 2,2мкФ (микрофарад), С2 470--- 470 пФ (пикоФарад), С6 0,22---0,22 мкФ, С10 6800---6800 пФ, С13 0,022--- 0,022 мкФ. я не ошибся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nicolos Опубликовано 11 Августа, 2010 в 11:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2010 в 11:16 aikar сказал: задам глупые вопросы по номиналам конденсаторов (путаюсь в них).решил собрать W7, т.к. 7 ватт думаю мне хватит. обозначения на схеме: С1 2,2---значит 2,2мкФ (микрофарад), С2 470--- 470 пФ (пикоФарад), С6 0,22---0,22 мкФ, С10 6800---6800 пФ, С13 0,022--- 0,022 мкФ. я не ошибся? Да нет невидно чтоб ты в них путался! Всё верно написал! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 11 Августа, 2010 в 11:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2010 в 11:21 (изменено) правильно. на всякий случай, может так будет легче искать С10 6800---6800 пФ = 6.8нФ С13 0,022--- 0,022 мкФ = 22нФ разделительный С1 можно поставить большей ёмкости. по питанию С6, С7 можно и меньшей и большей, желательно расположить их поближе к выводам LT в каждом из каналов Изменено 11 Августа, 2010 в 11:22 пользователем pm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
