Гость diman27 Опубликовано 10 Июня, 2009 в 15:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2009 в 15:45 Здравствуйте. Подскажите параметры дина для расчета, или может кто делал уже, какие минимальные размеры ящика? То, что free я знаю, но ограничения есть наверное. Дины с маленьким магнитом. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
udginb Опубликовано 10 Июня, 2009 в 16:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2009 в 16:39 Здравствуйте. Подскажите параметры дина для расчета, или может кто делал уже, какие минимальные размеры ящика? То, что free я знаю, но ограничения есть наверное.Дины с маленьким магнитом. Спасибо. Смотри "Консисторию Лантюга", там все про них есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость капитан_немо Опубликовано 10 Июня, 2009 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2009 в 18:05 а это не те ли динамики, что в магнитофонах"Весна 212" стоят? или там 5ГДШ-5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость diman27 Опубликовано 11 Июня, 2009 в 01:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2009 в 01:08 Незнаю про Весну, а в цветных ламповых телевизорах они стояли точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 11 Июня, 2009 в 12:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2009 в 12:58 1)5-гдш-4(ЗГД-45) в колонках _https://audioportal.su/forums/showthread.php?t=1585 ДИНАМИК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОТКРЫТЫХ АС!!! .....Не надо сажать добротность этой головки, не надо пытаться её дорабатывать, просто берёте экран 1,2 м х 0,5 м и сажаете на него пару (две пары) таких головок. Получаете отличную открытую АС, где высокая добротность будет только плюс. Далее. Существуют 5ГДШ-4 с резонансом 65 гц. Их не так уж мало. Я когда-то из сорока штук отобрал четыре пары с таким резонансом. Вот и вы найдите такие - бас будет лучше. О доработках. Нужно просто аккуратно убрать пылезащитный колпачок, снять лишний клей с места, где он был приклеен и пропитать воротник (не гофр!)герленом.Развести в бензине(от зажигалок),до консистенции сметаны.Отстоять несколько дней.Наносить в виде кольцевой полоски шириной 3-4мм и толщиной 0,5 мм(для головок мощностью до 4Вт)и до 1мм (для более мощных излучателей).На часть верхнего гофрированного подвеса.У маломощных головок с подвесом,гофрированным в виде тангенциальных полосок,мастикой покрывают его периферийную(примыкающюю к воротнику)половину.Сделать это можно с помощью кисточки,с тыльной стороны диффузора,через окна диффузородержателя. После нанесения мастики,излучатель нужно выдержать в хорошо проветриваемом месте в течение часа.Пропитанный мастикой участок верхнего подвеса значительно изменяет свои механические свойства.Улучшаются демпфирующие свойства диффузора.Следствием улучшения режима работы диффузора явлется не только уменьшение неравномерности АЧХ излучателя,но и снижение искажений,обусловленным парциальным (partialis — частичный)возбуждением.Практически на всех частотах значительно уменьшаются нелинейные искажения.Важным достоинством предлагаемого способа улучшения параметров динамических головок является сохранение их Чувствительности! Вариант замены: вибропласт (старое название-фольгоизол) - фольга с нанесенным липким слоем (около 3 мм), применяется для виброгашения в автомобилях. Свойства те же.Покрытие центра динамика хитином или другой жесткой пропиткой расширит диапазон в сторону ВЧ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Каждый динамик требует своего частного подхода, 5ГДШ-4 не исключение. Ему показаны только открытые системы. 2)АС на 5ГДШ4-4 + 2гд-36 через 4μF. корпус литров на 15-20 и одна маленькая деталь: передняя панель на 8-12 см короче яшика,получившаяся шель сильно увеличивает громкость и выравнивает АЧХ т. к. динамики для открытых систем. 3)_www.troelsgravesen.dk/BUSSR_files/3.JPG 4)_https://datagor.ru/tubes/447-usilitel-na-6f3p-v-novom-ispolnenii-khitryjj.html 5)АС на восьми 5гдш4 в ОЯ _https://audioportal.su/forums/showthread.php?t=7022 6)_https://www.dmitrynizh.com/labaffles.htm#introduction 7)Широкополосники - какие есть ? _https://auto.hi-fi.ru/forum/16/57138/0 8)Акустическое оформление громкоговорителей М.М.Эфрусси. _https://rw6ase1.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/0/god/1962/mrb441.html 9)АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ГОЛОВОК._https://www.rf.atnn.ru/s1/ak-sh-p.htm --------------------------------------------------------------------------------------- 10)Очень продвинутая Концепция АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ТИПА "ДИПОЛЬ" И "БИПОЛЯР" НА 5ГДШ-4: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 13 Июня, 2009 в 07:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2009 в 07:21 Очень продвинутая Концепция АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ТИПА "ДИПОЛЬ" И "БИПОЛЯР" НА 5ГДШ-4: Если бы эти динамики можно было лопатой в тележку накидать....! Да и фанатеть от такой концепции нужно, что бы организм сподвигнуть на такое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 13 Июня, 2009 в 08:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2009 в 08:22 Если бы эти динамики можно было лопатой в тележку накидать....! Да и фанатеть от такой концепции нужно, что бы организм сподвигнуть на такое! Концепция вполне реализуема,динамики копеечные,хоть новые на заказ,хоть с блошиных рынков из телевизоров.Слушал подобную систему,организм в порядке!А То Какой Это Звук трудно описывать словами и дело вовсе не в громкости!Объемность Звука потрясает,он везде!Звучание по своей природе очень похоже на звучание контрапертурной акустики.Отдаленно-приблизительное переживание я испытывал только в Нюрнберге,в церкви Cв. Лоренца на концерте органной музыки,там находится второй по величине церковный орган Германии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость diman27 Опубликовано 14 Июня, 2009 в 14:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня, 2009 в 14:49 Кстати парни, обломали меня продавцы с динамиками, подскажите где заказать. Уже в пяти интернет-магазинах заказывал, нигде нет :smile: Если в Кемерово, Новосибирске, Новокузнецке, то вообще замечательно будет, но и через интернет тоже нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость diman27 Опубликовано 20 Июня, 2009 в 11:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2009 в 11:23 Хочу сделать эти колонки, но они будут стоять в углу, а возможно ли перенести динамики и щели на одну сторону? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ctm Опубликовано 20 Июня, 2009 в 11:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2009 в 11:32 эта система называется "Horn" кажеьтся или Органного типа что то такое, уже не помню. акустика эта ,если память не изменяет, считается широконаправленной, ели все перенести это будет другая акустика ИМХО но попробовать стоит, сделать как на рисунке, и вторую как вы планируете. а потом сравнить что де лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 20 Июня, 2009 в 13:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2009 в 13:17 Не нужно изобретать. Всё здесь https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=479 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 20 Июня, 2009 в 14:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2009 в 14:33 Хочу сделать эти колонки, но они будут стоять в углу, а возможно ли перенести динамики и щели на одну сторону? Бубнят они, сто лет назад опробовано эта система называется "Horn" кажеьтся или Органного типа что то такое, уже не помню. акустика эта ,если память не изменяет, считается широконаправленной,ели все перенести это будет другая акустика ИМХО но попробовать стоит, сделать как на рисунке, и вторую как вы планируете. а потом сравнить что де лучше Органная труба они называются. На 1/4 длины волны настроены. Не нужно изобретать. Всё здесь https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=479 Не правильная ссылка. Про блоки питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
