Гость lamaka Опубликовано 5 Августа, 2011 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2011 в 14:17 (изменено) mitrych сказал: lamaka, подскажи пожалста, в схеме есть блок смещения на лампе 6х2п, какое напряжение выходит с транса и на выходе с блока? (синими стрелками) ? И какая схема есть триодное и пентодное включение? Спасибо. в сообщении #391 схема в триодном включении, а в 389 - пентодное... я собирал вариант с автосмещением, посему блок смещения не делал... автор писал, что использовал блок 220/24В... там на смещение получается в районе 25-30В должно быть... Изменено 5 Августа, 2011 в 16:41 пользователем lamaka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lamaka Опубликовано 11 Августа, 2011 в 17:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2011 в 17:11 достались мне вчера конденсаторы К73П-2 0,1uF на 1000В... по размера в несколько раз больше тех К40У-9, что стояли у меня... решил попробовать поставить их в триодную схему в качестве разделительного... опять многочасовой прогон всей музыки разных стилей что есть... только положительные эмоции... бас более глубокий и четкий, верха четче и звонче, особенно разница слышна на тарелочках и перезвонах... средние остались примерно также... я прекрасно понимаю, что пора бы уже оставить лампу 6Ф5П и доделывать недоделку на 6П43П, но блин, нравится мне этот "простой малыш", да и размером он невелик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 28 Сентября, 2011 в 15:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2011 в 15:53 Конструкция выходного дня! Попросили в музыкальном магазине собрать простой ламповый усилитель для инвалида. Я сам его в магазине несколько раз видел, раз в месяц после пенсии приходит и покупает пластинку. Долго стоит и засматривается на ламповые усилители, выставленные в магазине, но говорит, что он со своей пенсией не вытянет, а так хочет дома иметь ламповый усь. Спросили в магазине меня, смогу ли я безвозмездно собрать для него, я - влегкую. Итак прошлая суббота и воскресенье ушло на ЭТО. Корпус от ДВД, стояла стопка нерабочих - подобрал. Все детали из домашней тумбочки. Схема на 6ф5п. Удвоитель напряжения, электронный дроссель, выходники ТВЗ-1-9. Проходные конденсаторы ССГ. В шунтах КБГ. Сопрохи - МЛТ и другие (что были), монтаж навесной, медным проводом 0,75 в шнурке. Кожухи на трансы - крашка от видика, нарезанная, согнутая и пропаяная изнутри, затем покрашенная из баллончика. Конструкция простая и надежная. Играет неплохо. Стоит дома пока играет. Я всегда, перед тем как отдать усь гоняю его дома почти неделю, что б потом не было проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tecno_maniak Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 14:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 14:56 собрал только что усилок по схеме манакова на 6ф5п. к слову собрал 3 раз..и всеравно неработает..толи я дурак толи незнаю.. в колонках слышно гул 50Гц который не реагирует на регулятор громкости и резистор R4 греется так шо аж дымит. шо не так сделал? лампы менять пробовал. по анодному и дроселя стоят и все шо угодно кроме резисторов разве шо R3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость galkin Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 15:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 15:06 Глянь цоколёвку лампы, мож де перепутал выводы или лампу нету вставил, цоколёвка под одну лампу, а стоит другая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tecno_maniak Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 15:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2011 в 15:12 (изменено) японский барабашка! точно)) 3 схемы скачал разные(и отсюда кстати тоже) везде оказывается разводка для 3П а написано 5П у мну собственно щас и было желание проверить)) но как то на тутошнюю схему понадеялся)) Изменено 28 Декабря, 2011 в 15:13 пользователем tecno_maniak Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tecno_maniak Опубликовано 2 Января, 2012 в 17:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2012 в 17:27 все запустил но есть проблема. 50гц пролазит.грешил на накал но когда поставил диодные мосты с кондерами(кондеры 1000μF) но гул не пропал,пробовал двигать провода-не реагирует. на анодном кондер 100μF. где ковырнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 2 Января, 2012 в 17:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2012 в 17:43 Если выходные трансформаторы рядом с силовым, то возможны наводки. Воевал с ними, если макет - раздвинуть трансформаторы. 50 Гц - низкий гул и это точно наводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tecno_maniak Опубликовано 2 Января, 2012 в 18:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2012 в 18:11 у меня где то жесть была.попробую экранировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Января, 2012 в 05:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2012 в 05:33 Жесть может и не помочь. Это для экранирования электрического поля достаточно тончайшей фольги или даже сетки. А вот для хорошего экранирования магнитного поля нужен слой миллиметра 3-5 толщиной и желательно не из жести, а из того же трансформаторного железа или еще лучше из пермаллоя. Подвигать выходные трансформаторы относительно силового, покрутить их в разных плоскостях бывает гораздо проще и быстрее, чем делать магнитный экран. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 3 Января, 2012 в 06:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2012 в 06:40 А если на накале небольшой "+" организовать, относительно "земли". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 3 Января, 2012 в 07:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2012 в 07:02 (изменено) Постоянка на накале без надобности, если не нужно компенсировать напряжение катод-накал. Контур накала соединить перемычкой с нулём и фон от накала уйдёт. Изменено 3 Января, 2012 в 07:08 пользователем mosfet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
