Моя последная АС на советских динамиках. Обсудим!
Вот вы тоже отвечаете вопросом на вопрос... прочитал.
...Предполагается, что номинальные сопротивления обеих
головок равны (jR) и головки имеют одинаковую чувствительность.... Ну и пусть предполагается в данном конкретном случае...
...Амплитудно-частотные характеристики фильтров и их
суммарная характеристика имеют вид, показанный на рис. 5.10, только
в одном единственном случае: сопротивления НЧ- и ВЧ-головки
строго постоянны во всем звуковом диапазоне и равны.... А если не равны, то будут отличатся от этого рисунка...
... Например стр. 155 1 абзац. И даже выделено жирным. ...
С этим согласен - зачем было акцентировать внимание как на отличии от параллельного - не понятно...
... Огласите пожелания: тип фильтра, частоты раздела, сколько полос. ...
Частоты: снизу 200 - 250 Гц, сверху - сомневаюсь: если до 8 кГц, то наверное около 6ти, а если выше, то 10 - 12 кГц. Я тут вопрос как раз задавал по этому поводу, но данные по АЧХ 4ГД-28 у меня действительно только справочные.
Тип фильтра - 3х полосный, или последовательный или комбинированный как на схеме.
Изменено пользователем dvb1070
  • Ответов 376
ну и что бы далеко не искать:
2ГД-36
Неравномерность АЧХ: 14 дБ
Чувствительность: 90 дБ
Рабочая мощность: 2 Вт
Коэффициент гармонических искажений в диапазоне частот 4000 – 10000 Гц: 3 %
Сопротивление: 8 Ом
Паспортная мощность: 3 Вт
Долговременная мощность: 3 Вт
Кратковременная мощность: 6 Вт
Частота основного резонанса: 1200 – 2000 Гц
4ГД-28
Диапазон воспроизводимых частот: 60 – 12000 Гц
Неравномерность АЧХ: 15 дБ
Максимальный уровень звукового давления: 97 дБ
Сопротивление: 4,5 Ом
Мощность: 5 Вт
Частота основного резонанса: 60 Гц
35ГДН1-4
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...40 - 5000
Уровень характеристической чувствительности, Дб/Вт*м ...84
Неравномерность АЧХ, Дб ...14
Среднее стандартное звуковое давление, Па ...0,12
Полный коэффициент гармонических искажений, % ...3 - 6
Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...4
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...35
Предельная долговременная мощность, Вт ...50
Предельная кратковременная мощность, Вт ...125
Частота основного резонанса, Гц ...30±5
Конструкция звуковой катушки
Марка провода ПЭТВ-1
∅ провода, мм ...0,28
Количество слоев намотки ...2
Количество витков в 1-ом слое ...47
Количество витков во 2-ом слое ...44
Омическое сопротивление катушки, Ом ...3,6±0,36
Высота звуковой катушки, мм ...26,2
Внутренний ∅, мм ...40,32
Внешний ∅ , вместе с намоткой, мм ...42,0
... Зы. Игорь Германович , нужен совет как быть с сопротивлением нагрузки в последовательных фильтрах? Я так понимаю ты уже давно их считаешь и знаешь много чего. И вообще скажи че нибудь. ...
Я всегда беру паспортное сопротивление головки. И да, для последовательного фильтра желательны как одинаковое сопротивление динамиков, так и их отдача. И вполне допустим УХЧ СЧ/ВЧ головок больший чем у НЧ. Я ровняю L-Pad ом и не маюсь.
По формулам. Вот скажите, на какой простите хрен использовать Генри, Фарады, килоГерцы. Для привычных величин, которыми оперируем в акустике: миллиГенри, микроФарады, Омы, Герцы, очень простые формулы.
Первый порядок: C=160000/R*F; L=160*R/F. Величины упомянутые выше. Подходит для расчёта последовательного фильтра первого порядка.
Второй порядок: C=113000/R*F; L=225*R/F. Это Баттерворт.
Для последовательного квазивторого порядка: С=225000/R*F; L=113*R/F.
Вообще считается первый порядок, а затем "L" end "C" переводятся под коэффициент.
P.S. Мои сентенции подтверждает калькулятор: _http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html
Изменено пользователем meshin
Про алюминий еще забыли, толщина корзины и химический состав. :biggrin:
Это сообщение топикпостеру.
Хочу добавить, что в последовательном фильтре, сопротивление акустики на частоте раздела для первого порядка равно паспортному сопротивлению головок.
Квазивторого уменьшается в 0,7 раза. 8 ом*0,7=5,6 ома.
Для второго уменьшается в два раза. Т.е 8 ом*0,5=4,0ома. Об этом не нужно забывать.
Найдёте какие ошибки - дайте знать.
Шутишь. :smile: я вручную считал лет 10 назад, а в последовательных вообще дуб.
Игорь, у L Pad, второй резистор, который шунтирует динамик в последовательных фильтрах тоже параллельно динамику включать или второй конец на общий?
Извини за глупый вопрос..
... Игорь, у L Pad, второй резистор, который шунтирует динамик в последовательных фильтрах тоже параллельно динамику включать или второй конец на общий? ...
Параллельно динамику.
Или регулируемый L-Pad
Этот фильтр, я хотел использовать вместо обычного, параллельгого. Заводского. От которого "возжелал" применить только регуляторы.
...Забрали у меня эту акустику.
В реальности это выглядит как то так:
Со всеми согласованиями по импедансу и чувствительности ...
Осталось вам выслать топикстартеру динамики, что на схеме и дело в шляпе.
Игорь, спасибо!
С1 в Вашей схеме, это УЖЕ фильтр первого порядка для , последующих за ним, двух фильтров (в последовательном включении), тоже первого порядка, в конечном результате получаются фильтры второго порядка для СЧ и ВЧ...
А то , тут Вам совсем "голову заморочили"... :wink: без стакана не разберёшься ... :biggrin:
Ну так примите граммов 200, кто мешает. :biggrin:
Я помню еще вчера кто то утверждал, что С1 элемент фильтра 2 порядка. И я даже знаю кто. :smile:
Юра, вы дождетесь бана, Игорю надоест, и он вас пришлепнет нах.
Я вот сначала ответил, потом спросил.
Комбинированный я смоделировать и проверить эмуляцию не смогу ваще никак. Последовательный могу попытаться.
День практически кончился, я так и не добрался до компа. Завтра я занят, послезавтра тоже, работа у меня не офисная.
Надеюсь я чем то помог, хотя бы внес что то новое. Попробуйте разобраться в этих знаниях и посчитать последовательный 3 полосный фильтр на динамиках последней схемы. Как то надо придушить по чувствительности СЧ и ВЧ. Попробуйте просчитать 2 варианта: с ном. сопротивлениями как есть и по мере возможности их уравнять и посчитать.
Но я бы резиновый динамик не применял , сделал бы 2 полоску на 4гд28 и 2гд36. Объем ящика около 50 литров, кольцевой фи, можно последовательные фильтры 1 порядка с разделом в 6 кгц . Предполагаемый диапазон частот 50- 18000 гц с чуйкой 89 дб вместо 85. Басы совершенно другого типа.
Короче давайте, до встреч.
Гость
