Dimonos Опубликовано 31 Августа, 2017 в 08:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2017 в 08:40 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvb1070 Опубликовано 31 Августа, 2017 в 08:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2017 в 08:41 :think: Так что же у меня с НЧ звеном тоне так?!! :unknown: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 31 Августа, 2017 в 08:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2017 в 08:47 Генри и Фарады значит. А тут: L=R/(6,28*F)*1000 C=1000000/(6,28*F*R) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvb1070 Опубликовано 31 Августа, 2017 в 09:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2017 в 09:03 ... А тут: L=R/(6,28*F)*1000 C=1000000/(6,28*F*R) ... Что то не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 31 Августа, 2017 в 09:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2017 в 09:04 :think: Так что же у меня с НЧ звеном тоне так?!! :unknown: Там на вашем скане есть- вывод 2. Как вы вообще эту книжку изучили? Если по пятибальной шкале? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvb1070 Опубликовано 31 Августа, 2017 в 09:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2017 в 09:06 0,001Гн = 1мГн (*1000) 0,000001Ф = 1vrA (*1000000) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 31 Августа, 2017 в 09:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2017 в 09:07 Что то не так? Какие еденицы, тоже Генри и Фарады? И перестаньте отвечать вопросом на вопрос. 0,001Гн = 1мГн (*1000) 0,000001Ф = 1vrA (*1000000) Это мне зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvb1070 Опубликовано 31 Августа, 2017 в 09:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2017 в 09:10 АА... а тут милигенри и микрофарады ... Там на вашем скане есть- вывод 2. ... Вывод то там есть, только вот что делать с этим выводом я не знаю, к сожалению... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 31 Августа, 2017 в 09:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2017 в 09:14 (изменено) Там дальше написано. Изменено 31 Августа, 2017 в 09:14 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvb1070 Опубликовано 31 Августа, 2017 в 09:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2017 в 09:19 Цепь Цобеля? :unknown: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 31 Августа, 2017 в 09:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2017 в 09:19 ... повторюсь- система СИ: Фарады и Генри ... В СИ частота измеряется в герцах, а не в килогерцах. Димонос не просто так придирается к буквам, он пытается предостеречь Вас от досадных ошибок в расчётах. Схема трёхполоски в этой книге приведена правильная. Я такую делал. И формулы для расчёта - правильные, но: 1. данные в них надо подставлять либо в герцах/омах/фарадах/генри/, либо в герцах/омах/миллифарадах/миллигенри/, либо герцах/омах/микрофарадах/микрогенри. Если этого не учесть, можно промахнуться с номиналами на 3 порядка; 2. импедансы у динамиков (на схеме - Rнч, Rсч, Rвч) должны быть примерно одинаковыми с учётом чувствительности динамиков, причём в довольно широкой полосе частот. Для выравнивания этих импедансов и чувствительности используются резистивные делители и шунтируюшие RC-цепочки. Ни один из этих элементов на приведённой схеме НЕ показан. Без этих цепей фильтры нормально работать НЕ будут. И их обязательно надо учитывать в составе Rнч, Rсч, Rвч при расчёте катушек и конденсаторов. Бывают случаи, когда не удаётся согласовать динамики по импедансу и чувствительности. С вашим комплектом проблем не должно быть. Можете пилить дрова, но учтите, что чувствительность всей АС будет определяться чувствительностью самого "нечувствительного" динамика - 35ГДН-1-4, т.е будет около 84 дб/Вт/м. Для лампы - маловато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvb1070 Опубликовано 31 Августа, 2017 в 09:28 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2017 в 09:28 ... 1. данные в них надо подставлять либо в герцах/омах/фарадах/генри/ ... конечно в герцах ... Можете пилить дрова ... пилю уже :smile: ... Димонос не просто так придирается к буквам, он пытается предостеречь Вас от досадных ошибок в расчётах. ... Да я понял, просто не всегда сразу вопросы правильно понимаю, поэтому и отвечаю вроде как невпопад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
