dvb1070 Опубликовано 30 Августа, 2017 в 14:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2017 в 14:22 В 30.08.2017 в 13:07, dimonos сказал: ... По каким формулам был расчет? ... L=R/(6,28*F)*1000 C=1000000/(6,28*F*R) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Августа, 2017 в 18:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2017 в 18:44 (изменено) В 30.08.2017 в 14:22, dvb1070 сказал: L=R/(6,28*F)*1000 C=1000000/(6,28*F*R) Индуктивность в мГн, ёмкость в μF, верно? А что такое R в формуле и что вы подставляли для вашего случая? Дело в том, что даже у Эфрусси за 1976 год в формулах вместо R стоит модуль полного сопротивления головки на частоте раздела. И для последовательных фильтров он должен быть одинаковым. Если же это не так сопротивление следует уравнять с помощью согласующего трансформатора. Допускаю, что и с помощью просто резистора, хоть это и не одно и тоже. У вас чето непонятно, объясните как это считалось, какая нагрузка фильтра на вч и на нч? Даже если взять ном. сопротивление, то на ВЧ 9 ом, на СЧ 6 ом, непонятно. Полез искать по фильтру назад, а тут интересный вопрос..про куда послать..и предполагаемый ответ. В 11.07.2017 в 15:55, chugunov сказал: ... Адрес куда послать давно известен, но люди почему-то не хотят идти по нему.. Надо признать ответ хороший :wink: Собственно правильно не хотят, это в Перу и это реально далеко. :biggrin: Изменено 30 Августа, 2017 в 20:04 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Августа, 2017 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2017 в 19:22 (изменено) В 25.08.2017 в 12:55, titpol сказал: ... ля нч у Вас первого порядка, а для сч и вч второго, последовательный. ... Мои пять копеек по этому случаю: СЧ и ВЧ включены через последовательный фильтр 1 порядка. (Только непонятно как он считался). Далее вся эта байда СЧ+ВЧ подключена через последовательную емкость шобы обрезать НЧ. И в заключении параллельно этому подключен НЧ динамик через ФНЧ 1 порядка. Кстати насчет ФНЧ. Тама подписана частота среза вроде бы как 254 герца. Не считал, наугад...сомневаюсь что так будет. На резистор в 4 ома наверно будет, но динамик не 4 ома и скорее всего АЧХ фильтра на реальную нагрузку будет совсем другой и средние туда будут переть по полной. Изменено 30 Августа, 2017 в 20:05 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Августа, 2017 в 19:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2017 в 19:36 (изменено) В 30.08.2017 в 19:32, titpol сказал: ... Емкость С1 в #221 принимайте во внимание... ... В 30.08.2017 в 19:22, dimonos сказал: ...Далее вся эта байда СЧ+ВЧ подключена через последовательную емкость шобы обрезать НЧ. ... Что не так? Изменено 30 Августа, 2017 в 20:05 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Августа, 2017 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2017 в 19:41 (изменено) В 30.08.2017 в 19:39, titpol сказал: ... С С1 это уже второй порядок, а не "шобы" обрезать НЧ... ... Неа. Подпертая 6 омами индуктивность будет слабо работать, даже большАя, расчитаная на нужную частоту,а она расчитана для частоты за 10 кГц и номинал ее мизерный.... для второго не канает. Но тем не менее все это ШОБЫ ОБРЕЗАТЬ НЧ. Изменено 30 Августа, 2017 в 19:51 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 30 Августа, 2017 в 20:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2017 в 20:27 Уже 19 страниц разговоров обо всём и ни о чём. Толку никакого, одни амбиции, обиды, обострённое чувство собственного достоинства. Полезная информация на впитывается, а отскакивает как от стенки горох. Чтобы доказать элементарные вещи и прописные истины надо приложить уйму усилий, и то, когда адресат припёрт к стенке, признаётся сквозь зубы, чтобы тут же заявить, что "я не я и балалайка не моя". Вспоминается книжка Алоизыча, не к ночи будь помянут. Такими способами и темпами можно заполнить еще сотню-другую страниц, но уже без моего участия. Смысла не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvb1070 Опубликовано 31 Августа, 2017 в 05:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2017 в 05:06 В 30.08.2017 в 18:44, dimonos сказал: ... А что такое R в формуле и что вы подставляли для вашего случая? ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvb1070 Опубликовано 31 Августа, 2017 в 05:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2017 в 05:22 В 30.08.2017 в 19:22, dimonos сказал: ... Кстати насчет ФНЧ. Тама подписана частота среза вроде бы как 254 герца. Не считал, наугад...сомневаюсь что так будет. На резистор в 4 ома наверно будет, но динамик не 4 ома и скорее всего АЧХ фильтра на реальную нагрузку будет совсем другой и средние туда будут переть по полной. ... Подскажите как сделать, чтобы не поперли, если не трудно. В 30.08.2017 в 19:39, titpol сказал: ... С С1 это уже второй порядок, а не "шобы" обрезать НЧ... ... Что бы резать НЧ. Помогите пожалуйста разобраться: что не так и как надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvb1070 Опубликовано 31 Августа, 2017 в 05:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2017 в 05:51 В 30.08.2017 в 18:44, dimonos сказал: ... А что такое R в формуле и что вы подставляли для вашего случая? ... Есть ещё методика расчёта, где берётся усреднённое сопротивление, но мне кажется, что это менее правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 31 Августа, 2017 в 05:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2017 в 05:52 (изменено) В 31.08.2017 в 05:06, dvb1070 сказал: И хде ответ? Чета не сработало, картинка не вставилась, цитата не скопировалась. Лана, я повторю вопрос: . А что такое R в формуле и что вы подставляли для вашего случая? вы же какие то значения в формулы подставляли.... Изменено 31 Августа, 2017 в 05:59 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvb1070 Опубликовано 31 Августа, 2017 в 06:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2017 в 06:00 (изменено) В 31.08.2017 в 05:52, dimonos сказал: ... И хде ответ? ... А... Вы про номиналы? Rвч - 8Ом, плюс сопротивление в цепи головки - 1Ом, Rсч - 4.5Ом, плюс сопротивление 2Ом Rнч 4,3Ом - замерял L=Rсч/(6,28*F)*1000 C=1000000/(6,28*F*Rвч) это для СЧ - ВЧ звена соответственно Изменено 31 Августа, 2017 в 06:00 пользователем dvb1070 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 31 Августа, 2017 в 06:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2017 в 06:06 (изменено) Что то я задал вопрос от которого вы тезка впали в ступор, пошли какие рассуждения о методиках..... Неужели он какой то завернутый и сложный? Цитата А... Вы про номиналы? Не, мы про погоду. Я как то извращенно непонятно пишу? Так вы скажите. Изменено 31 Августа, 2017 в 06:14 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
