Chugunov Опубликовано 5 Мая, 2017 в 16:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 16:36 (изменено) Всё так в последенем плане, кроме проверки половины усилителя с цеплянием доп. подстроечника к точкам ±1,3 В. Не учел, что усилитель поворачивает фазу выходными транзисторами, поэтому проверять будем весь усилитель, половинками не получается. Итак, в кратце, подробнее - выше. 1. Проверка узла на Т13,Т17. 2. Замена Т15, Т16. 3. Восстановление всей схемы, кроме оконечных мощных транзисторов и оставляем 200 - омные. 4 Меняем резисторы 200 Ом на Т3,Т7,Т8. Ну как ясно, или окончательно запутал? Впаял резистор 200 ом ктр1 - этр3 и 200 ом ктр9 - этр7. Вращение дополнительного подстроечника на напряжение на коллекторах тр1 и тр9 не оказывает влияния. R21 крутить не пробовал. Странно. Но хоть между коллекторами измерил? Поехали дальше, в дифкаскаде теперь ломаться нечему. Изменено 5 Мая, 2017 в 16:38 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 5 Мая, 2017 в 16:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 16:49 (изменено) Ой, подождите, я ведь тр5 выпаял, без него ведь "качели работать не будут? Сейчас впаяю 2n5551. Нет, не запутали, я пока все шаги в памяти держу, даже если что-то пропущу, перечитаю форум. Дальше мне надо впаивать тр17 с резистором. Напоминаю, у меня там сейчас резистор 10 кОм от бывшего коллектора к Кт3 (питание)? Изменено 5 Мая, 2017 в 16:49 пользователем wsha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Мая, 2017 в 16:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 16:58 (изменено) Ой, подождите, я ведь тр5 выпаял, без него ведь "качели работать не будут? Сейчас впаяю 2n5551. Как же без тока работать??? Это ведь источник стабального тока. В первых усилителях такого типа ставили просто резистор. Я стараюсь насколько возможно уменьшить перепаивания т. к. понимаю, что дорожки слабые. Дальше мне надо впаивать тр17 с резистором. Напоминаю, у меня там сейчас резистор 10 кОм от бывшего коллектора к Кт3 (питание)? Коллектор Т17 надо загнуть вверх (в дырку не вставлять) и припаять к нему 20 кОм, другой вывод резистора к ОБЩЕМУ ПРОВОДУ. С припаивнием к точке +37 В я немного погорячился т. к. 2N551 легко выдержит 37+37=74 В, а вот КТ503Е с предельным 80 В (если не забыл) может не выдержать, это моя серьёзная неточность. Измерить напряжения Т13, Т17. Написать результат. Изменено 5 Мая, 2017 в 16:59 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 5 Мая, 2017 в 17:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 17:02 Все-равно не регулирует. Напряжения: Ктр1 - +36,4, Ктр8 - +35,9. Напряжение между коллекторами -0,5 Так у меня 2n5551 и 2n5401 куплены уже, я сразу думал уже их впаивать вместо 502/503. Так что говорите что делать с учетом замены. Если говорите, что они вытержат +питания, может на него сразу цеплять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Мая, 2017 в 17:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 17:08 Все-равно не регулирует. Напряжения: Ктр1 - +36,4, Ктр8 - +35,9. Напряжение между коллекторами -0,5 Чудеса. а куда же напряжение девается? Почему до базы Т1 не доходит? Сделайте вот что. 1 Движок доп. подстроечника в одно крайнее положение. Измерить напряжение на нём. На левом выводе R48/ На Б-Э-К Тр1. 2 Движок доп. подстроечника в другое крайнее положение. Измерить напряжение на нём. На левом выводе R48/ На Б-Э-К Тр1. Все результаты сюда. Это как получается, что изменение напряжения на базе на его коллекторное напряжение не влияет? Может когда вы меняли конденсаторы (а это выяснилось случайно) где-то дорожки коротнули, или утечка С3. Надо разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 5 Мая, 2017 в 17:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 17:16 Я дорожки с лупой проглядывал, подозрительные места прозванивал. Могу проверить снова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Мая, 2017 в 17:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 17:18 Я дорожки с лупой проглядывал, подозрительные места прозванивал. Могу проверить снова. Раз проверял с лупой, пока повторять не надо, надо измерить. Утечку конденсатора или неверную цоколевку транзистора глазом не увидишь. Кстати, микротрещину или холодную пайку в лупу видно не всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 5 Мая, 2017 в 17:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 17:30 Так коденсатор новый, я ж все оксидные заменил , Jamicon все Есркой проверял, полярности сверял, сейчас прозвонил полностью дорожку от С3, все в норме. Пленку и трубчатую керамику не трогал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Мая, 2017 в 17:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 17:33 Это все слова. Надо убедиться на деле. Думаю, это не так трудно и долго. Если сигнал обратной связи нормально не доходит до базы Т1 в полностью собранном усилителе, то перекос как раз и будет. Надо убедиться целы эти цепи или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 5 Мая, 2017 в 17:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 17:49 Подстроечник в левом положении: напряжение на нем : -0.9 ; Р48: -1,590 в. Кт1 (э -2,15, к +36,4, б-1,6) подстроечник в правом положении: напряжение на нем +0,328 Р48 -1,64 в. Кт1 (э -2,15, к +36,4, б -1,6) Подстроечник припаянный к диодам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Мая, 2017 в 17:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 17:58 Подстроечник в левом положении: напряжение на нем : -0.9 ; Р48: -1,590 в. Кт1 (э -2,15, к +36,4, б-1,6) подстроечник в правом положении: напряжение на нем +0,328 Р48 -1,64 в. Кт1 (э -2,15, к +36,4, б -1,6) Подстроечник припаянный к диодам Влад! Понимаю, что я вас задергал и вы с трудом терпите мои задания. Но полной ясности нет. Вот вы в одних случаях сотые доли вольта указываете (помню даже до 1 милливольта), а главное, цель измерений - напряжение на базе указываете приблизительно до 0,1 В. Непонятно 1,6 В не меняется совсем или нет. Уверенности нет. Прошу вот что. переместить выводы доп. подстроечника на все 4 диода - напряжение увеличится вдвое и повторить измерения возможно точнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 5 Мая, 2017 в 18:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 18:03 Вы за меня не волнуйтесь, это у меня ощущение, что я у вас время краду. Сколько надо и что надо то и буду делать. Я связывался с этим усилком из желания получить опыт и знания, их и получаю. По диодам, вы имеете ввиду перепаяться на начало Вд8 и конец Вд11 правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
