Chugunov Опубликовано 3 Мая, 2017 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2017 в 19:09 Из любопытства, пока вы не трогали R21. Измерьте R15 и R25 в омах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 3 Мая, 2017 в 20:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2017 в 20:06 R15 - 44.8 om , R25 - 18.8 om Напряжение на транзисторах (Э/Б/К) тр1(-1,4/-0,7/34,9) тр9(-1,6/-1/35,7) тр8(35,8/35/35,8) тр7(36,4 /35,8 / 35,8) тр3(36,4 / 35,8 / 35,1) тр5 (-35,8/-35,2 / -1) тр15 (36,3 / 35,7 / 36,2) напряжения на диодах 8 - 11 . vd8(0.9 / 0.3) vd9(0.3 / -0.3) vd10(-0.3 / -0.9) vd11(-0.9 / -1.5) резистор R21 регулируется плавно, правда его сопротивление - 58 ом, в соседнем канале 68 ом. По схеме - 100 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 3 Мая, 2017 в 21:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2017 в 21:33 R15 - 44.8 om , R25 - 18.8 om Большой перекос. Я собственно зачем спросил - если подстроечник в обрыве, то один из резисторов будет 100 Ом. Этого нет, уже хорошо. Рискну предположить, что дело не совсем в подстроечнике, всё-таки 8 В - многовато. Подстраивать его всё равно уже придется, поэтому можете поставить в среднее положение. Тем более, усилитель вы раздраконили. Остальное посмотрю завтра - написано в строчку, плохо читаемо, глаза уже болят, ночь. Ссуть вот где: надо чтобы при нулевом напряжении на выводе нового подстроечника (имитирует выход усилителя), напряжение между коллекторами 1 и 9 (подключаете оба щупа вольтметра сразу к ним) было незначительным (доли вольта) и при кручении R21 оно менялось относительно нуля туда-сюда. (Если я сегодня еще соображаю). Кстати, пока не забыл. Штатный ток Т1 и Т9 = 5 мА, напряжение К-Э=35 В, ну пусть 40 В с крохотным запасом. Перемножаем и получаем 200 мВт. Это к вопросу о том какой мощности должны быть эти транзисторы. 600 мВт - самый раз. 100 мВт - маловато будет (проверьте мой расчет). резистор R21 регулируется плавно, правда его сопротивление - 58 ом, в соседнем канале 68 ом. По схеме - 100 ом. Всё верно, он 100 Ом. Вы же его не выпаяли и его шунтируют другие резисторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Мая, 2017 в 10:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 10:32 Здравствуйте, Влад! тр1(-1,4/-0,7/34,9) тр9(-1,6/-1/35,7) Ага. Б-Э уже не 2,7 В, а 0,6...0,7 что на практике нормально (с учетом точности тестера) напряжение К-Э они держат, вывод - исправны. Разница в напряжении на базах 0,2 В - это очень много для дифкаскада, но оно внешнее, разница коллекторных напряжений высокая - 0,8 В, пока держим в уме. тр8(35,8/35/35,8) транзистор полностью открыт и насыщен (напряжение К-Э равно нулю). Б-Э = 0,8 В многовато, хорошо бы измерить непосредственно, но пока держим в уме как сомнительное тр7(36,4 /35,8 / 35,8) практически это диод и падение напряжения на нем 0,6 В как в учебнике, считаем исправным тр5 (-35,8/-35,2 / -1) исправен, обратил внимание вот на что. У вас сейчас на R17R27 падает 0,5 В, а по схеме 0,1 В. При этом ток транзисторов судя по падению напряжения на R15R25 по 5 мА, значит при R17R27 по 120 Ом должно быть 0,5...0,6 В У вас так и получается, а в схеме враньё. Вот и верь после этого людям... тр3(36,4 / 35,8 / 35,1) ничего криминального не вижу. напряжения на диодах 8 - 11 ну здесь как в учебнике - точно 0,6 В. Что имеем на этом этапе. Диверсант пока не обнаружен. Или он дальше, или он умнее нас (меня). Касательно тр15 (36,3 / 35,7 / 36,2) Б-Э в норме, но поскольку коллектор висит в воздухе, судить об его исправности рано Влад! Вас не раздражает, что я пишу так много букафф? Я пытаюсь показать ход моих (может и пустых) рассуждений (представляю что вы подумаете, если у меня ничего не получится и как будут смеяться другие). Кроме того, поскольку я пишу не лично, а на форуме, надеюсь что другие заметят мои ошибки и исправят их. *** Что я попрошу. Включить. Установить на среднем выводе дополнительного подстроечника возможно более точно ноль вольт. Далее. Поставить оба щупа вольтметра на коллекторы VT1VT9. заметить напряжение и полярность. Пока это 0,8 В. Теперь вращать ось R21 и наблюдать за напряжением. Удастся ли установить ноль хотя бы кратковременно и, что более важно регулировать напряжение по обе стороны от нуля. Если это не получится с помощью R21? по поставьте его посередине и попробуйте поймать этот минус-ноль-плюс дополнительным подстроечником. Так мы еще раз проверим дифкаскад, останутся 4 транзистора, кстати, весьма уязвимые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 4 Мая, 2017 в 13:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 13:18 ... если у меня ничего не получится и как будут смеяться другие ...Это вряд ли. Мало кто может выделить столько времени на обдумывание чужой проблемы. :smile: Вроде тут ещё не было (хотя читал не очень внимательно)... Я бы проверил на утечку электролит С3 (в цепи обратной связи). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Мая, 2017 в 13:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 13:32 Я бы проверил на утечку электролит С3 (в цепи обратной связи). Николай! Как говорится, одна голова хорошо, а много - лучше (правда у семи нянек...). Вы лучше меня знаете, что есть простые и типовые неисправности, а есть плавающие, редкие и самые невероятные. И одно дело когда делаешь сам и видишь что делаешь, другое дело - давать советы. Неисправности могут быть такие, что и в голову не придут, а на практике бывет. Например замена транзистора и впаивание с неправильной цоколевкой, вот и найди такое. Я не узурпатор и рад буду помощи, если зайду в тупик. Главное не мои амбиции (которых нет), а решение проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 4 Мая, 2017 в 14:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 14:34 (изменено) ... Вас не раздражает, что я пишу так много букафф? ... Так это вы на меня свое время тратите! Я наоборот очень удивлен такому вниманию и отзывчивости! Готов вкалывать сколько надо. Если даже у нас что-то не получится, не забывайте о том, что есть я :-). Как говорится, у победы семь нянек, а поражение одиноко. Ну а чтоб не облажаться в следующем действии, которое я все-равно не до конца понял я накорявил рисунок, чтоб узнать, как правильно включить подстроечник в диоды. Электролиты, кстати, я все заменил сразу. Дело точно не в них. Что-то не могу загрузить рисунок. Я цоколевку транзисторов уже как мог проверил и состояние дорожек и мест пайки. Вроде, все в норме. С лупой весь облазил. Прежде чем обратится в форум, я с ним неделю уже танцую. Изменено 4 Мая, 2017 в 14:28 пользователем wsha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Мая, 2017 в 15:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 15:16 я все-равно не до конца понял я накорявил рисунок, чтоб узнать, как правильно включить подстроечник в диоды. Влад! Я не выдумываю. Несколько (не один раз) в личной переписке и не только на этом сайте я получал раздраженные претензии, что я много пишу и это трудно и долго читать (как будто писать мне быстрее). Я не профессионал-ремонтник и ошибался тоже не раз. Но при системном подходе и упорстве, проблемы, как правило, решаются, хотя и не волшебным образом. По поводу рисунков. А - правильный, Б - недопустимо. Напряжение снимаемое с диодов подается на смещение транзисторов "правой" части схемы. Если разорвать цепь диодов, то напряжение смещения резко увеличится, увеличится и ток покоя, причем не пропорционально, а по экспоненте, выходные транзисторы сгорят. Пока есть лампы и нет выходных транзисторов, фатальных последствий не будет, но тем не менее. С током покоя надо быть предельно осторожным. Если ВДРУГ напряжение в точке между диодами 9 и 10 будет смещено от нуля более чем на 0,6 В (падение напряжения на одном диоде) и установить ноль на резисторе не получится, надо "добавить один диод" т. е. подключить подстроечник к трём диодам так, чтобы на одном крайнем выводе подстроечника был немножко плюс, на другом немножко минус, тогда ноль между ними точно будет. Можно не делать так вообще и просто подключить правый (отпаянный!) вывод R48 к общему проводу, а баланс (равенство напряжений на коллекторах Т1 и Т9) )попытаться сделать только R21, но я хотел подстраховаться, чтобы иметь дополнительный инструмент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsha Опубликовано 4 Мая, 2017 в 15:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 15:24 Ну от меня вы упреков точно не услышите, да и читать я с детства люблю :-) По подключению понял. Напоминаю, R48 выпаивать пока команды не было. Он по-прежнему на плате. Мы, как я понял, пока ловим ноль без его помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Мая, 2017 в 15:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 15:49 Напоминаю, R48 выпаивать пока команды не было. Он по-прежнему на плате. Мы, как я понял, пока ловим ноль без его помощи. Я считал, что это и так понятно, правый вывод R48 отпаять. Дифкаскад должен быть симметричным, поэтому базы транзисторв 1 и 9 должны быть подключены через одинаковые сопротивления, а транзисторы 1 и 9 подобраны между собой в точные пары (должны - это не значит, что их на заводе подбирали). База Т9 включена к "земле" через R31=56 кОм, а база Т1 через R11=27 кОм + R1R2=0,5 кОм + R48=27 кОм к выходу усилителя и схема должна работать так, чтобы удерживать ПОСТОЯННОЕ напряжение на выходе усилителя равным напряжению "земли" т. е. нулю. Поскольку транзисторы и резисторы точно никто не подбирает, нужен настроечный регулятор баланса R21. В исправном усилителе разбаланс небольшой, уж точно не 8 В и R21 должен справиться. В неисправном его возможностей не хватит. Если транзисторы дифкаскада с нагрузкой исправны, то должна быть плавная регулировка и баланс можно выставить, пока вручную, хоть он будет не стабильный. При неисправном транзисторе плавной регулировки не будет. Вот это мы и пытаемся выяснить, хотя уже сейчас чувствую, что дело не в дифкаскаде, надо завершить проверку, чтобы быть уверенным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 4 Мая, 2017 в 16:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 16:24 Эх, не так давно лечил "Радиотехнику У-101" с фантомной неисправностью (один из транзисторов внешне звонился как исправный а при работе после незначительного нагрева начинал выкидывать адские фокусы, результат - шипение в динамике и появление постоянки на выходе). Долго маялся, помог осциллограф - хорошая штука, советую попользовать его. А за неимением сего девайса будем тра мучить наш многострадальный компьютер... Для этого скачиваем программу "Спектралаб" - в ней есть генератор сигнала и осциллограф, только делитель с диодной защитой на вход звуковой карты спаяйте - поверьте, он НУЖЕН, ибо попадание на вход звукача напряжения более 5 В немедленно отправит его в Валгаллу. Нагрузку к усилителю подключаем через конденсаторы 2-5 тыс. мкФ (на время ремонта и тестирования для защиты от постоянки). Дальше даем синус 1 кГц и смотрим, где спотыкается сигнал. Дальше смотрим прохождение прямоугольных импульсов. В идеале форма на входе должна соответствовать форме на выходе... Если же осциллограф возможно заполучить, то генераторы сигналов есть для любого смартфона на базе Android (сам такой пользую в связке с ламповым осликом). Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Мая, 2017 в 16:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2017 в 16:35 помог осциллограф - хорошая штука, советую попользовать его. ...скачиваем программу "Спектралаб" - в ней есть генератор сигнала и осциллограф Денис! Вы безусловно правы, но тот для кого ремонт одного аппарата - разовая акция, не будет этим заниматься. Относительно компьютерных программ, многие уже не воспринимают нормальный компьютер - морща нос заявляют, что это прошлый век. В лучшем случае у них есть ноутбук, а звуковые карты в ноутбуках обычно ублюдочные. Про еще более "продвинутых" смартфонщиков даже не говорю. Так что приходится исходить из того что есть. Конечно, генератор и осциллограф очень помогли бы, но раз их нет, приходится выкручиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
