Гость doka Опубликовано 3 Июня, 2016 в 20:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2016 в 20:40 Обычный автомобильный 2-к акриловый прозрачный лак в помощь. Достаточно большой сухой остаток, шлифовать и полировать можно через сутки-двое после нанесения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 3 Июня, 2016 в 20:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2016 в 20:50 Я не специалист в "малярных" делах, но что то подсказывает: можно достичь хорошего результата (нам ведь нужен не процесс, а результат, кто там слои будет считать...) применением "авторемонтных" технологий, каких только красок, лаков, компонентных покрытий сейчас нет. Но как и в любом деле нужен "спец". Захотите получить именно результат, а не процесс, то и слои будете считать и даже мерить их толщину... При всей привлекательности "взять что то из автопокраски", не стоит забывать, что автомалярка- работа с металлом и пластиком, в основном. Если покрывать металл, то конечно. Но если древесину, фанеру, или мдф, автомалярка млжет не подойти- дерево и производные более капризные. В любом случае, лично я не стал выпендриваться с глянцем, слишком это геморно и непрактично потом. Если только очень надо или стиль требует. Обычный автомобильный 2-к акриловый прозрачный лак в помощь. Достаточно большой сухой остаток, шлифовать и полировать можно через сутки-двое после нанесения. При условии, что есть компрессор и краскопульт. Хотя бы это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость doka Опубликовано 3 Июня, 2016 в 21:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2016 в 21:12 2-к акрил можно наносить любым способом. Конечно лучше краскопультом, но можно и мягкой широкой кистью, и тампоном. Главный плюс - быстрый результат. Если не заморачиваться с глянцем, отличный и очень быстрый результат - чёрная матовая акриловая краска "Presto" в аэрозольных баллончиках 400 мл. Прозрачный матовый лак - "Bosny". Регулярно применяю эти лаки в ремонтах музыкальных инструментов. Причём, это всё применяется по дереву. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 3 Июня, 2016 в 21:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2016 в 21:21 "Никогда не видел, что бы он "полировал и шлифовал" законченное, лаковое (глянец), покрытие (кроме косметической полироли)." И не увидите, потому, что никто не полирует свежее покрытие. И потом.. на авто нет плоских ровных частей, если качественно облито, можно и не полировать. Сейчас машины с завода все в шагрени и ничего, продают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость doka Опубликовано 3 Июня, 2016 в 21:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2016 в 21:26 Ув. Юрий! Я восемь лет занимался профессиональным автозвуком и тюнингом автомобилей. С покраской знаком не по наслышке. Финишная полировка окрашенной поверхности - обязательная технологическая операция. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость doka Опубликовано 3 Июня, 2016 в 21:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2016 в 21:43 ... Сколько слоёв шпаклёвки наносит и "трёт", потом грунта и опять "трёт" ... - это вообще основа процесса. Покрытие только подчёркивает дефекты поверхности, а не скрывает, как многие думают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Batualo Опубликовано 4 Июня, 2016 в 16:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2016 в 16:55 Я тут недавно спрашивал про паркетный лак. Купил я лак ПФ(ярославский). Покрыл гитару, сушил как положено с подогревом (не ниже 20гр). Прошло больше 48 часов. Ни фига не твердеет. От наждачки только скатывается. Тоже погуглил "рояльный лак". Гугл сказал, что не существует такого лака, а есть многослойное покрытие с таким названием. Теперь содрал весь ПФ, и купил эпоксидный лак. Буду экспериментировать:). Извиняюсь, я все про дерево, может у ТС необходимость покрыть рояльным лаком металл или пластик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 4 Июня, 2016 в 17:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2016 в 17:25 Ильдар, ПФ( Ярославский) это на деревню дедушке, у ПФ лака должен быть номер. ПФ 118, или ПФ 283 к примеру... Какая у ТС необходимость пусть сам доложит, покудова он тока спрашивает и хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость doka Опубликовано 4 Июня, 2016 в 21:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2016 в 21:32 Batualo! Гитару после покрытия лаком лучше оставить в покое на месяц-другой. Лак должен не только затвердеть, но и дать усадку, иначе проявятся склейки, слои дерева и прочие дефекты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Batualo Опубликовано 5 Июня, 2016 в 11:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2016 в 11:07 doka спасибо. Я раньше пользовался паркетным лаком с кислотным отвердителем. Через сутки можно было полировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 5 Июня, 2016 в 13:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2016 в 13:27 С автопокраской знаком на профессиональном уровне. Оборудование имею почти все, кроме камеры, чтобы качественно покрасить автомобиль. Дмитрий правильно заметил "автомалярка может не подойти". Металл и дерево, разные вещи. Первый раз попал с колонками. Колонки покрасил авто материалами, но со временем поверхность изменила форму. Второй раз делал корпус для арктура, После наклейки шпона лаку положил 8 слоев, с промежуточной шлифовкой. Поверхность была как зеркало, но где-то месяца через два, стала заметна структура шпона. Вот я и хочу узнать технологию покраски дерева. То ли автомалярка не подходит и нужны другие материалы, то ли еще чего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 5 Июня, 2016 в 15:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2016 в 15:43 Юрий, колонки примерно так и красил. Эпоксидный грунт, базовый металлик, лак, На шпон ложил сразу лак без грунта https://forum.datagor.ru/topic/4865-arktur-006s/page__view__findpost__p__143692 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
