StalKer-NightMan Опубликовано 16 Октября, 2015 в 06:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября, 2015 в 06:46 (изменено) ... что это за инструмент? Не типа царапки (или стекла) что в армии мастику с пола снимали? ... Немного не в тему, но, что называется не могу молчать 8-) Картина импрессиониста Gustave Caillebotte - The Floorscrapers Я думаю те кто служил вспомнят 8-) Изменено 16 Октября, 2015 в 06:48 пользователем StalKer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 16 Октября, 2015 в 10:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября, 2015 в 10:13 Тёзка, я не знаю, как вы попали в одну часть с Густавом Кайлеботтом, но если хочется вспомнить, то вот тут про машку и торпеду из первых рук: =https://www.bigler.ru/forum_vb/showthread.php?t=12690 И вернёмся к теме про шпон и АС. :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 18 Октября, 2015 в 08:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2015 в 08:07 С циклей мороки было много, с феном попроще, но тоже не айс. Но половину ободрал! Есть ещё вопрос для знатоков Как шпон ложится на ламинированные поверхности? Или "ламинацию" лучше ободрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 18 Октября, 2015 в 11:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2015 в 11:11 А кто это вас надоумил циклей снимать шпон?? И сравнивать это с феном. И откуда взялся ламинат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 18 Октября, 2015 в 11:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2015 в 11:53 Дима, обдирал я "попу" (заднюю стенку) А вот "цылей" шёркал боковину для экскримента :cool: А вот ламинат взялся на других досточках. Думал в 45* отторцевать и склеить в новые корпуса, но обрезки разных цветов. У нас теперь зусман (холодно) и в гараже особо не поработаешь, по этому перебираюсь на работу, а там особо не развернёшься в плане пошуметь инструментом. Так что имею что имею :cool: Досточки мне задарили ребята с мебельного цеха. К сожалению работают только с ЛДСП. МДФа у нас нет Попробую ещё узнать по чём МДФ в Китае. До начала года было здорово - что надо, в китай заехал, заказ дал и за день делают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 18 Октября, 2015 в 14:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2015 в 14:06 Ну вообще то хотелось бы поконкретнее о результатах экспериментов. Предполагалось, что цикля- инструмент для пошоркать пятна от клея и швы. Или нет? И как то не по взрослому перескакивать с одного на другое. На вдруг ламинат. Посему ,извините, оставлю за собой право на неконкретные вопросы отвечать так же. Ламинат обдирать полностью забодаетесь, достаточно его поцарапать, можно и где то до ДСП. Шкуркой эдак номер 40-60. Под 45° склеить? Ну попробуйте. Потом поделитесь впечатлениями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 18 Октября, 2015 в 14:38 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2015 в 14:38 Швы не очистились - стопудово это не клей. пятна то не только по швам, но местами сам шпон поменял цвет. Есть мысль что утюгом перегрел, но почему заметные пятна вылезли только на следующий день? И при циклевании где-то пятна осветлились, а где-то нет. Сдаётся мне, Дима, что на шпоне была не только пыль и вода... Потому как "цветились" те полосы, которые были "снизу", т.е. листы по 2200 мм. были в пачку сложены, а самые грязные (пыльные) места были в одной стороне. Купился на то что когда смахнул пыль, показалось что всё чисто и замечательно, не считая "волнистости" от сырости. А одну полосу делил попалам. Хотя и стыковал до склейки на предмет однородности рисунка. Под 45* клеить особой проблемы я думаю не будет - при случае приобрёл специальные струбцины, хотя могу быть и не прав - поправьте. Но сам считаю что это извращение, В "домашних" условиях без практики - это либо на удачу либо на самоуверенность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 18 Октября, 2015 в 14:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2015 в 14:51 По пятнам мне трудно что то посоветовать, это надо видеть и пробовать. Надо хотя бы определить от чего они могли быть. Ну и пробовать тонировать. Под 45 есть смысл собирать, если лицо заготовок уже готово и после сборки не требует дальнейшей обработки и отделки. Трудности в сборке с запилом под 45, если даже все идеально запилено в точной стыковке. Без доп приспособ и тщательного продумывания процесса это под силу немногим. Одних струбцин тут недостаточно, надо, чтобы кромки не елозили относительно друг друга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 18 Октября, 2015 в 15:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2015 в 15:14 По этому и не буду так клеить - боюсь опять испортить. Попробовал содрать ламинат плоскостной шлифмашинкой - удачно. На днях жду посылку с шпоном, но торопиться уже не буду - сперва на "кошке" попробую клеить. Из старого состыковал два кусочка полосой 3 см. из кальки (по 1,5 см. нахлёст на каждый кусочек) на тот же клей, на который шпон клеил. Для кальки надо клей пожиже делать, но чтобы не тёк. Дал подсохнуть чуть чуть, чтобы досыхала под утюгом. Теперь буду на кусок фанеры клеить и посмотрю что будет. Только возникает вопрос - когда буду клеить на плоскость, калька или клей под ней не "распарятся" от утюга? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 18 Октября, 2015 в 15:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2015 в 15:52 Как понимать распарятся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 19 Октября, 2015 в 02:17 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября, 2015 в 02:17 Не встанет коробом? Просто если от температуры утюга новый слой клея будет испарять влагу (остатки влаги), то не раскиснет клей на том что уже склеил? Пытаясь исправить косяки предыдущие, решил поверх уже наложенного шпона положить новый. Результат - старый начал "дыбиться". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 19 Октября, 2015 в 06:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября, 2015 в 06:20 Не встанет коробом? Просто если от температуры утюга новый слой клея будет испарять влагу (остатки влаги), то не раскиснет клей на том что уже склеил? Лучше бы я не спрашивал...это уж слишком для меня.. Вы попросту боитесь, что калька отклеится? Я говорил уже, что с калькой дел не имел, как там чего не знаю. Пытаясь исправить косяки предыдущие, решил поверх уже наложенного шпона положить новый. Результат - старый начал "дыбиться". Я так понимаю моего ответа не требуется? У меня нехорошее предчувствие, что вы продолжаете клеить шпон на " мокрый " клей. Оно там под утюгом шипит, пар идет? Да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
