Гость kdtp Опубликовано 18 Августа, 2015 в 10:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2015 в 10:57 Да уж..., запас - мама не горюй! Можем сразу "лепить" на выход усилителя 4 шт. ламп 6П6С! Про то как можно "поправить" ток ХХ в лучшую сторону, смотрите в моих сообщениях в теме "Мой первый ламповый усилитель., 6П3С-Е." Вот адрес темы https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=9794&hl= В этой теме есть описание простого способа для уменьшения тока ХХ в трансформаторе ТС-180-2..., правда, мы его там хотели использовать в качестве выходного транса, но это сути дела не меняет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 18 Августа, 2015 в 15:08 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2015 в 15:08 Про то как можно "поправить" ток ХХ в лучшую сторону, смотрите в моих сообщениях в теме "Мой первый ламповый усилитель., 6П3С-Е." Вот адрес темы https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=9794&hl= В этой теме есть описание простого способа для уменьшения тока ХХ в трансформаторе ТС-180-2..., правда, мы его там хотели использовать в качестве выходного транса, но это сути дела не меняет. Посмотрел, Сообщение #18 ....... мелко «накрошить» ферритового порошка, в радиоаппаратуре есть ферритовые «чашечки». Например, «чашечка» из светло серого материала. Это чашки из карбонильного железа. .....на мелком напильнике напилить не много «пыли». Затем примешать эту «пыль» в клей и этим клеем склеить «подковки» трансформаторного железа…. Сообщение #45 ..........Кстати, есть один «секрет». Когда будете замешивать клей для торцов «подковок», НЕ добавляйте в него отвердитель. Эпоксидная смола не засохнет и можно будет потом его (трансформатор) разобрать (для чего либо). Только не надо наносить много этого «геля» на торцы «подковок». Так…, чуть-чуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 18 Августа, 2015 в 15:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2015 в 15:35 Сообщение #1... мелко «накрошить» ферритового порошкау меня были обломки от ферритовых трансиков, я их в чугунной ступе для толчения дробил в пыль, единственное в начале процесса накрыть ступку бумажной плоской крышечкой с отверстием под кайло, чтоб вначале осколки не разлетались... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 18 Августа, 2015 в 15:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2015 в 15:55 у меня были обломки от ферритовых трансиков, я их в чугунной ступе для толчения дробил в пыль, единственное в начале процесса накрыть ступку бумажной плоской крышечкой с отверстием под кайло, чтоб вначале осколки не разлетались... Да, это вариант, можно вообще пудру получить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 18 Августа, 2015 в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2015 в 18:37 (изменено) Прежде чем что то "крошить", надо внимательно "обследовать" сам трансформатор. .... Были случаи, когда на заводе, НЕ внимательный сборщик НЕ правильно совмещал "подковки". Да, представьте себе, был случай - в одном ТСА-270..., "подковки" были повёрнуты, относительно друг друга, на 180 градусов!!! Хотя на самих "подковках" стояли метки, сделанные краской, для правильной сборки. В результате этого разгильдяйства..., получился трансформатор с плохо подогнанными плоскостями "подковок", со всеми вытекающими.... Вот такие бывают "пироги с котятами". Ну, а то что "ТСы" плохо или не правильно (с перекосом) стягивают..., так это - сплошь и рядом.... Однако, всё одно - склеивать с карбонильной (или ферритовой) "крошкой" (лучше с "пылью") надо обязательно. В общем, дерзайте и обрящите. Изменено 18 Августа, 2015 в 18:38 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 18 Августа, 2015 в 18:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2015 в 18:57 .... надо внимательно "обследовать" сам трансформатор.Ну, а то что "ТСы" плохо или не правильно (с перекосом) стягивают..., так это - сплошь и рядом.... Однако, всё одно - склеивать с карбонильной (или ферритовой) "крошкой" (лучше с "пылью") надо обязательно. Спасибо, проверим. Я, тут присмотрел, пару схем блоков питания, мостовая и двухполупериодного выпрямителя. Что подойдет лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 18 Августа, 2015 в 19:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2015 в 19:25 Я, тут присмотрел, пару схем блоков питания,мостовая и двухполупериодного выпрямителя... вторая, это умножитель на два Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 18 Августа, 2015 в 19:54 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2015 в 19:54 вторая, это умножитель на два Совершенно, правильно. (Двухполупериодного выпрямителя, не ту схему выложил) Да, эту схему предлагал Рубен (rubenlukin), "Гитарный двухтактник на 6П6С, 6П3С" Сообщение #14 .....делается умножитель напряжения, с которого зАпросто снимается 310 В, тока хватает с огромным запасом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 18 Августа, 2015 в 20:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2015 в 20:24 (изменено) тока хватает с огромным запасом...можно посчитать - Напряжение после выпрямителя с удвоением напряжения и два конденсатора будет в 2,82 раза больше, чем номинальное напряжение на вторичной обмотке трансформатора. Ток нагрузки по постоянному току, будет в 2,82раза меньше номинального тока вторичной обмотки. 5-6 - 63В/0,5А 5'-6' -63В/0,5А (63+63)*2,82 = 355,3В 0,5А / 2,82 = 0,177А; Сообщение #83I-(92Х2)+(13,5Х2)+7,5+(2,3Х5)=184+27+11,5=222,5ма может я не прав, но как то с запасом не очень...хотя в жизни бывает по другому... :smile: Изменено 18 Августа, 2015 в 20:43 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 18 Августа, 2015 в 21:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2015 в 21:22 Откуда взялась эта цифра - 222,5мА? Это что..., на 4 шт. ламп 6П6С? Валерий..., Вы чего тут насчитали..., а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 19 Августа, 2015 в 05:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа, 2015 в 05:44 (изменено) Сообщ. #83 I-(92Х2)+(13,5Х2)+7,5+(2,3Х5)=184+27+ -->7,5? + 11,5=222,5ма = 230мА 2Х6П6С - 92мА+13,5мА = 105,5мА; :smile:p/s пойду доматывать трансы для своей темы, приближаемся к завершению намоточных работ :smile: Изменено 19 Августа, 2015 в 05:49 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 19 Августа, 2015 в 13:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа, 2015 в 13:14 (изменено) Откуда взялась эта цифра - 222,5мА? Это что..., на 4 шт. ламп 6П6С? Валерий..., Вы чего тут насчитали..., а? Виктор, спасибо. Понял, где ошибка. Пересчитал. Добавлено после раздумий: 2Х6П6С - 92мА+13,5мА = 105,5мА; :smile:p/s пойду доматывать трансы для своей темы, приближаемся к завершению намоточных работ :smile: Разобрался, удачно домотать трансы. Изменено 19 Августа, 2015 в 13:16 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
