Усилитель гитарный ламповый двухтактный на 6П6С, 6П3С. Часть II - 6П6С (или 6П1П - 6П14П?)
Для, Виктора (kdtp).
Ваше мнение?
Вроде с 6П3С, частично разобрались.
Рассмотрим вторую часть темы
"Гитарный двухтактник на 6П6С, 6П3С".
Лампу 6П6С и VOX 15, т.е. схему сборки "известного" гитарного усилителя, но на лампах 6П6С,
6П6С- лампу имеющую своеобразный гитарный звук.
  • Ответы 208
  • Created
Top Posters In This Topic
Popular Posts
За ТС-180 даю семь + 1. Сборка-разборка минутное дело 2. Проще секционируется. Для полосы вверх 20кГц достаточно (П-В-П) + (П-В-П ) = (лев. катушка) + (прав. катушка) 3. Симметрия для РР засчет оди
Posted Images
Что бы было с чего начать..., давайте определимся - какой усилитель Вы хотите получить. То что это будет усилитель по мотивам VOX - 15, это понятно, но, давайте уточним детали.
Можно, просто, взять за основу схему усилителя VOX - 15, только на выход поставить лампы 6П6С а, в предварительном усилителе использовать "наши" лампы 6Н2П (6Н2П-Е).
Или внести изменения в предварительный усилитель. Например, побольше "кранча"..., а может и "драйва".
Потом, если полностью следовать "традициям" усилителей VOX, то надо делать узел "вибрато". Делаем или нет?
Может есть какие то другие задумки?
Уточняйте..., и ...., "поскакали".
6П6С, на выход
6Н2П, в предвариловку,
"Кранч", "драйв", а давайте.
Делаем, для блюза классно.
В процессе разработки, будем "импровизировать"
Изменено пользователем cbafrunze
Что подумалось - может новую тему начнёте? Например -"Гитарный двухтактник на 6П6С, 6П3С. Часть II - 6П6С (или 6П1П - 6П14П?)." Ну..., или что то в этом роде. Почему и зачем новая тема? Думаю, что "страниц" (сообщений) в ней будет не меньше чем в предыдущей. Это во первых, во вторых, кроме того что эти усилители двухтактные и "гитарные", их больше ни чего не роднит. Так что..., начинайте новую тему.
Если, честно, то хотелось бы продолжить, эту.
Во первых, к 6П3С, еще будем возвращаться,
во вторых, будем сравнивать, узлы (уже примененые в данной теме),
ну и наконец, плавно перейдем к звуку.
Как хотите. По звуку могу сразу сказать - разные они будут. И дело здесь не столько в выходных лампах, сколько в предварительном усилителе и ... в отсутствие ООС в усилителе мощности. Да уж, одно из основных отличий усилителей VOX это отсутствие ООС..., или, если хотите, отсутствие ручки "PRESENCE"....
"Обновлю" темку.
Вот, достаточно знамения схема усилителя, вернее комбо усилителя "Vox Cambridge Reverb Amplifier V-3". Это великолепный пример, весьма простого по схемотехнике усилителя, и вместе с тем, весьма "самодостаточного", как говориться - "на все случаи жизни". Ну..., кроме "металла" и "тяжелого рока", разумеется. К чему это я? А вот к чему, если следовать именно "традициям" фирмы "Vox", то можно взять за основу этого "сорванца из Кембриджа"..., слегка дополнить (если будет на то желание)..., или серьёзно "перелопатить". Короче, смотрите, прикидывайте, предлагайте. Может статься, что эта схема Вам чем то не глянется, тогда предложите свои варианты схемотехники фирмы "Vox" и начнём, помолясь, "вершить" свою, маленькую историю.
Тут за простотой кроется - "хорошие детальки, монтаж, и схемные решения"... Один модуль ревербератора чего стоит...
"Обновлю" темку.
А, что, интересная схемка, "лопатить" не стоит, ну а взять за основу и слегка дополнить, вполне уместно, кстати интересный вариант, предложил Михаил Александрович (mtihonov), Интересное схемное решение, с двумя видами ламп, требующее внимание.
Собрать можно на любых детальках, ну а уже в процессе, настройки и отладки, что-то и поменять, монтаж и схемные решения, это основа.
Блок ревербератора есть, от Vermona Regent 300 K.
Два вида ламп..., да знаю я эту схему..., и усилитель слышал - на любителя, однако. Вы повнимательнее присмотритесь к схеме, там ни так всё однозначно. Да и потом, знал я одного владельца такого "аппарата" - он ни как не мог избавиться от него, сиречь, продать кому ни будь....
По поводу "лопатить" схему "Кембриджа". Может и не "лопатить", но кое что добавить..., из того же "VOX", можно. Например, их "знаменитый" преамп..., э-э-э-э, как там они его сейчас называют...,а, вспомнил "TOP BOOST". Интересный такой канал, с претензией на "кранч" и "лёгкий драв". Схема этого канала довольно старая..., кочует у "VOX" из усилителя в усилитель - видать ПРИЖИЛАСЬ, родимая.
Вот одна из последних версий этой схемы.
Повторюсь, если поднять "архив схем усилителей VOX" и присмотреться, то обнаружится, что именно этой схеме канала "БУСТ", не один десяток лет..., и тем не менее они ("VOX") от неё не отказываются.
Можно, на пример, полностью оставить схему "Кембриджа" и к ней присовокупить эту схему. По идее получим один канал - "чистый с переходом на лёгкий кранч", другой (второй) канал - "кранч с переходом на лёгкий драйв", или что то в этом роде....
Войти сейчас
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • Помогите опознать транзистор. Рядом для масштаба КТ315.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
    • Если н наидете ЕСС81 то это намного лучше чем 6и1п. ЕСС81 гораздо менее шумная... 6и1п только хороша когда новая... Востанавливал СИМЕНС, АЕГ и ГРУНДИГ... Но пришло время.. Приобрел приемкинк Казакстан 1968(УНЧ на 6н6п). Приемник пришел в плачевном состоянии.... Но корпус уже перекрасил и вставил динамик.... Персетроил УКВ на ФМ... Незнаю что делать с передней панелью... В планах, установка второго гетеродина.... Фото следует.,..
    • как бы, да но, я его разобрал, в ноль, и собрал обратно, весь отмыл, и покрыл платки лаком. А неконтакт врятли там все соединения паянные да и я же говорю что затвор V1 на массу, эффект остается.
    • Фон переменки слышен. Думаю, это из-за криво идущей земли. По схеме мне не понятно, откуда земля берется в преде. На УМ аналоговая земля и земля силовая - разные. А по схеме, выходит, что земля в преде появляется с т.37 УМ. ----- Посмотрел ещё раз на схему, и появился конкретный вопрос, соединяется ли земля заглушки на задней панели (для подключения в обход преда) с блоком питания и с т.27,28, или 37 УМ?
