Усилитель гитарный ламповый двухтактный на 6П6С, 6П3С. Часть II - 6П6С (или 6П1П - 6П14П?)
Поэтому, делая (проектируя) силовой трансформатор для лампового усилителя типа VOX, всегда закладывайте его мощность на 10-15% (минимум) БОЛЬШЕ, чем будет этот усилитель потреблять при максимальной выходной мощности!!! А, по хорошему, эдак процентов на 30 (можно больше)..., и будет Вам счастье....
При выборе силового тр-ра, учту Ваши рекомендации.
Следующая особенность ВОКСОВ - это выходной каскад усилителя мощности..., но про ЭТО - в другой раз.
Ждем, выходной каскад усилителя мощности.
А что БП уже готов? Если - да, тогда дайте его характеристики по "Аноду"..., или, хотя бы, величину анодного напряжения.
Ладно, пока суд да дело, озвучу некоторые (основные) моменты особенностей выходных каскадов усилителей фирмы VOX..., с выходной мощностью - 10,15 и 30 Ватт.
И так, основными и единственными, на сегодняшний день, лампами которые используются в оконечном каскаде, являются лампы 6BQ5 или EL84. Одно время, фирма VOX выпускала усилители с лампами типа 6V6 (6П6С), но сейчас эти усилители сняты с производства.
Почему? Да, Бог его знает. Это вопрос надо адресовать к маркетинговым службам этой фирмы.
Фазоинверторы собирают исключительно на лампах типа ЕСС83 или 12AX7 (наш аналог 6Н2П).
Как видим ни чего особенного - многие фирмы используют подобные лампы в "подобных" случаях. Так в чем же основные отличия выходных каскадов усилителей VOX? В схемотехнике!
И так:
1. Величина анодного напряжения для выходных каскадов усилителей VOX всегда находиться в пределах (в зависимости от моделей усилителей) 280 - 310 Вольт. Не трудно заметить, что такое анодное "питание" является "типовым" (посмотрите в справочники) для ламп семейства EL84, в независимости от того на каком "заводе" (фирме) эти лампы были сделаны (выпущены)!
2. В усилителях фирмы VOX, с выходной мощностью - 10,15 и 30 Ватт, НЕ применяют отрицательную обратную связь (ООС) в выходном каскаде!!!
3. Поскольку ООС НЕ применяется, то и ручка под названием "PRESENCE" отсутствует на "теле" усилителей VOX. Возникает законный вопрос - как регулировать "подачу песка" в тональном составе гитарного звука? Или - как бороться с назойливыми высокими частотами в оконечном каскаде усилителя? Всё просто. Для такой борьбы с "песком" в гитарном звуке, в усилителях VOX, существует ручка под названием "TONE CUT". Короче (по простому), регулятор "TONE CUT" в усилителях VOX, выполняет те же функции, что и регулятор "PRESENCE", в усилителях других фирм.
4. В усилителях VOX, с выходной мощностью - 10,15 и 30 Ватт, частенько применяют эффект по названием "TREMOLO". В разные времена были разные схематические решения по этому эффекту. В конце концов (на сегодняшний день), инженеры фирмы VOX остановились на весьма простом способе внедрения эффекта "TREMOLO" в схему своих усилителей, а именно - низкочастотная амплитудная модуляция сигнала осуществляется посредством изменения напряжения смещения ламп выходного каскада. Подробности этот способа можно рассмотреть (увидеть), например, на схеме усилителя "Vox Cambridge Reverb Amplifier V-3". Схема этого усилителя размещалась в этой теме.
5. В фазоинверторе, всегда, используется так называемая схема фазоинвертора с катодной связью..., он же - дифференциальный усилитель..., он же - фазоинвертор с "длинным хвостом"..., и, он же - "фазовращатель Шмитта".
6. Иногда, в выходном каскаде усилителей фирмы VOX, с выходной мощностью - 10,15 и 30 Ватт, ставят регулятор по названием "MASTER"....
Вот типовая схема усилителя мощности фирмы VOX, где отражены все нюансы схемотехники, перечисленные мною выше.
Как видите, эта схема "заточена" на применение ламп 6BQ5 (EL84, 6П14П) и ECC83 (12АХ7, 6Н2П). Поскольку в конструкции выходного каскада усилителя Валерия (cbafrunze) буду использоваться другие лампы - 6П6С и 6Н1П..., то надо, слегка, "подправить" (пересчитать) эту "типовую" схему усилителя VOX.
НО..., про ЭТО в следующем выпуске нашего "Альманаха".....
Изменено пользователем kdtp
Забыл упомянуть ещё одну, можно сказать, основную особенность выходных каскадов усилителей мощности фирмы VOX, с выходной мощностью 10,15 и 30 Ватт.
Применяется только АВТОМАТИЧЕСКОЕ смещение ламп выходного каскада! Фиксированное смещение НЕ применяется! :smile:
Теперь..., вроде - всё.
Виктор, большое спасибо!
Очень интересно и познавательно,
позволяет понять сущность, конструируемого аппарата.
С силовыми трансформаторами разбираюсь (какие-то в гараже, что-то в подвале, некоторые дома), все нужно проверить, измерить, отобрать, что "ближе".
.... (какие-то в гараже, что-то в подвале, некоторые дома)....
Блин..., что же это за дом такой....- тут тебе; и гараж, и подвал, и сам дом (жилое помещение)....
Да уж..., а говорят, что наш народ плохо живёт.... Врут, "империалисты", как всегда!
Спасибо, Ваши слова, да богу в уши.
Все скромнее, гараж отдельно, подвал в жилой многоэтажке.
6н2п-ев очень хорошая лампа (с белыми анодами). Попал ко мне в руки лампомер Тесла ВМ215А. Ради интереса померил эти лампы, свои из усилителя и несколько из тумбочки. У всех одинаковые параметры, хотя лампы разных партий и разных годов.
А, что, вся советская звукоусилительная аппаратура на 6Н2П работала, 6Н2П-ЕВ звучит заметно лучше.
Валерий, я не понял...,таки что - 6Н1П не будем использовать в Вашем новом усилителе?
Ну как не будем, я наконец-то дождался, что применим 6Н1П, конечно БУДЕМ.
Просто рассуждения вслух, про 6Н2П.
Перебрав, силовые трансформаторы, остановился на ТС 180 2.
И по напряжениям подходит, и по мощности, с запасом.
В первой части темы "Гитарный двухтактник на 6П6С, 6П3С" #58 рассматривали,
ток покоя большеват,
"масловый" и тихо гудящий ТС 180-2, ток ХХ - 0,17А, (хотя может и не много).
Будем, как то реанимировать, стягивать крепление, ну и варить в парафине.
