andrew_spb Опубликовано 27 Июля, 2014 в 20:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2014 в 20:27 (изменено) Видео классное! Особенно мне понравился петух на заднем плане и ветер в микрофоне... очень хорошо показано как не надо делать... у него таким ветерком в дине противоэдс наведет - любая карта забьется.... и видно, что в нотике два разьема только. Вот взвешивает хорошо... Но в общем и целом - пора мне такое уже снимать, кошка помогать будет. Добавлено после раздумий: Я недавно провел "исследование" трех звуковых карт ДЛЯ МИКРОФОННЫХ измерений - двух встроенных и старого Sound Blaster. Результаты неудовлетворительные (правда, меня интересовали ВЧ). А измерения Z были нормальными. Встроенные бывают разные - на некоторых даже не очень старых - МС типа 2822 стоит, там до 2х ватт на выходе... А по ВЧ - так понятно что заваливает. Вот SB24 - нормально пашет. Изменено 27 Июля, 2014 в 20:28 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 28 Июля, 2014 в 03:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2014 в 03:23 спасибо за советы и разьяснения-в ближайшие выходные постараюсь продолжить исследования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 3 Августа, 2014 в 16:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2014 в 16:45 Выдались на удивление свободные выходные-я продолжил свои "эксперименты". 1.попробовал заново протестировать динамик по генератору (программа на компе) ,цифровому вольтметру ,и линейному усилителю- резонансная частота с нескольких замеров получилась примерно 20,8гц.( по наибольшему поднятию напряжения на динамике. правда вычислить все параметры опять не удалось -результаты получались неубедительные. 2. учитывая рекомендации провел "полевые "испытания, вернее "внутридачные" - поставил динамик в корпус 130литров и поганял через 100 ватный усилитель в паре с колонками сначала с маленькими ,затем с колонками на 4А28. ("ЧЕТВЕРКА НЕТРЕЗВЫХ" :smile: ) 3. получилось 2 результата: динамик хороший,свою запланированную функцию (поддержка НЧ ) отыгрывает а УРА! Общий звук стал "сочным",мощным,бас насыщенным. Правда усилитель слабоват оказался для него. второй результат испытаний- корпус у меня плохой,надо укреплять и дополнительно герметизировать ,и очень серьезно.,т.ч. дел впереди еще немало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 3 Августа, 2014 в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2014 в 17:15 Этот пост должен быть не 79м, а двенадцатым, уже 2,5 месяца самбухер бы работал :smile: . Зато теперь много узнал, наверное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 4 Августа, 2014 в 16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2014 в 16:33 (изменено) Этот пост должен быть не 79м, а двенадцатым, уже 2,5 месяца самбухер бы работал :smile: . Зато теперь много узнал, наверное... для меня не так важен сам сабвуфер,как сам процесс изготовления.да и просто хочется сделать колонку по всем правилам.Но как то пока не получается. а по времени изготовления -быстро не получается,поменялась должность на работе,времени стало катастрофически не хватать на свои поделки. Изменено 4 Августа, 2014 в 17:48 пользователем ed6247 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Августа, 2014 в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2014 в 17:39 поставил динамик в корпус 130литров и поганял через 100 ватный усилитель в паре с колонками сначала с маленькими ,затем с колонками на 4А28. ("ЧЕТВЕРКА НЕТРЕЗВЫХ" :smile: ) получилось 2 результата: динамик хороший,свою запланированную функцию (поддержка НЧ ) отыгрывает а УРА! Общий звук стал "сочным",мощным,бас насыщенным. Правда усилитель слабоват оказался для него. второй результат испытаний- корпус у меня плохой,надо укреплять и дополнительно герметизировать ,и очень серьезно.,т.ч. дел впереди еще немало. Эдуард! Ваш усилитель 100-ваттный для нагрузки 4 Ома, а это нагрузка 16 Ом и усилитель на ней больше 30 Ватт не развивает, поэтому и "усилитель слабоват". Для шоу на открытом воздухе мощи действительно может не хватать. Это еще одна иллюстрация того, что старые динамики (4А28) с хорошей отдачей могут развивать высокую громкость при скромной мощности. Кстати, оформление ЗЯ считается лучшим для качества баса, но худшим с точки зрения его отдачи (громкости). Наконец-то от слов вы перешли к делу и для вас стали ясны очевидные вещи - корпус слабоват, надо его укреплять (это вам писали выше). Всякая вата и синтепон на басах не работают. Нужны распорки-перегородки. Чем больше объем корпуса, тем тяжелее добиться жесткости. Проще (но не всегда лучше) использовать современные сабвуферные динамики с низким сопротивлением 4, а то и 2 Ома расчитанные на небольшой корпус (его проще сделать жестким). И поздравляю с положительным результатом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 4 Августа, 2014 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2014 в 17:57 я не пояснил сразу - усилитель с выходом 100 вт на 16 ом ,динамик 13,2 ом. т.ч. почти совпадают по моему. на счет распорок я помню советы,еще не доехал купить рейки. если оставлю этот корпус ( это по линии наименьшего сопротивления) то усиливать рейками и полностью гермитизировать все швы буду обязательно! а мощность мне показалась весьма достаточная -2 колонки на 7шт 4А28 переигрывает по НЧ на УРА ,правда я слушал в помещении ,на улицу еще не выносил пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Августа, 2014 в 08:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2014 в 08:42 Эдуард! Простите меня, Скептика. Откуда вы взяли, что ваш усилитель может выдать 100 Ватт на нагрузку 16 Ом? Где-то мелькало, что 100 Ватт на 4 Ома. Ткните меня носом в описание данной модели усилителя, в крайнем случае - фото наклейки усилителя с указанием мощности и нагрузки. *** Да, 13 Ом по постоянному току - это считают 16 Ом по переменному. *** 2 колонки на 7шт 4А28 переигрывает по НЧ на УРА 7 штук на две колонки ? :smile: или по 7 штук в каждой? *** Я не понял, как подключен большой динамик, как он фильтруется? Как решена проблема разделения частот и стыковки по уровню? Если никак, он может очень сильно добавлять СЧ и "переигрывать сам себя". *** Герметизировать швы нетрудно, а вот вставлять ребра жесткости в уже готовый корпус, посложнее может быть. *** Я придираюсь и нужу не из вредности. Просто мне интересен проект и хочется посодействовать его успеху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 5 Августа, 2014 в 09:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2014 в 09:44 Назначение такого рода динамиков - шевелить внутренние органы. Они все очень похожи и начинают работать на мощностях 150-200вт. Виденные мною системы на подобных динамиках вызывают сомнение в их расчёте. Примитивное подобие рупора спереди (не обязательно) и "дыхательная" дырка сзади(обязательно)... Достаточная подведённая мощность и мало-мальское устранение АКЗ обеспечивает дистанционный массаж унутренних органов :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 5 Августа, 2014 в 11:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2014 в 11:51 (изменено) Откуда вы взяли, что ваш усилитель может выдать 100 Ватт на нагрузку 16 Ом?Где-то мелькало, что 100 Ватт на 4 Ома. Ткните меня носом в описание данной модели усилителя, в крайнем случае - фото наклейки усилителя с указанием мощности и нагрузки. *** Да, 13 Ом по постоянному току - это считают 16 Ом по переменному. *** 7 штук на две колонки ? :smile: или по 7 штук в каждой? *** Я не понял, как подключен большой динамик, как он фильтруется? Как решена проблема разделения частот и стыковки по уровню? Если никак, он может очень сильно добавлять СЧ и "переигрывать сам себя". *** Герметизировать швы нетрудно, а вот вставлять ребра жесткости в уже готовый корпус, посложнее может быть. *** Я придираюсь и нужу не из вредности. Просто мне интересен проект и хочется посодействовать его успеху. 1.Для НЧ динамика - усилитель трансляционный 100у-101 (_https://clrscrbooo.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/index52.htm ), один из выходов как раз на 16 ом, 100 ватт в мостовом включении. я его подключил параллейно основному усилителю через сдвоенный переходник ,источник звука- ноутбук, там же и регулирую настройки звука. Вместо фильтра пока полностью убрал ВЧ-регулятор.Скорее всего надо будет подумать как подрезать СЧ. уровень регулировал подгонкой громкости по звуку на усилители 100у-101 2. основные колонки видны на последней фотографии сзади ( или сообщ№ 83 _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=9069&st=63 )- ОЯ ,в одной 4шт 4А28 + 10гд-35,во второй 3шт 4А28+ 10гд-35.Работают от отдельного усилителя РОМАНТИКА "100-какая то" стерео ,(но он им маловат!) или от музыкального центра LG. P.S. :smile: Ваши замечания я воспринимаю ,не как придирки ,а КАК ХОРОШУЮ И НУЖНУЮ ПОМОЩЬ! Изменено 5 Августа, 2014 в 12:03 пользователем ed6247 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Августа, 2014 в 12:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2014 в 12:34 1 Я считал, что усилитель транзисторный бестрансформаторный. Оказалось, что трансляционный с трансформаторным выходом на 16 Ом. Я был неправ, 100 Ватт вполне реально. 2 Для опытата такое включение допустимо, а по хорошему, регулятор тембра обычно убирает частоты выше 1 кГц, поэтому сейчас средние частоты слишком усилены. Нужен активный разделитель частот, их немало, схемы доступны, детали обычно не дефицитны. Кроме того, на 4А-28 не будут поступать НЧ и им станет легче. 3 На мой взгляд, 3 и 4 динамика - нехорошо. Может есть смысл отключить один динамик и сделать фильтры одинаковыми в обеих колонках? 4 Интересно было бы послушать, но разные города... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ed6247 Опубликовано 5 Августа, 2014 в 16:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2014 в 16:22 Кроме того, на 4А-28 не будут поступать НЧ и им станет легче.3 На мой взгляд, 3 и 4 динамика - нехорошо. Может есть смысл отключить один динамик и сделать фильтры одинаковыми в обеих колонках? На колонках на 4А28 НЧ подрезаю регулятором тембра на своем усилителе,чтоб не перегружались. 3.я во вторую колонку просто не нашел четвертый динамик,место под него в запасе,я туда пока "пищалку" поставил. А по сопративлению они подобрались неплохо- 4 динамика достались одной серии по 15 ом, и 3 динамика другой - по 12 ом. подключены параллейно ,в итоге получились колонки по 4 ом., только по мощности отличаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
