Сабвуфер на динамике 18" из Gemini MB-680
На экранчике справа, который в кадр не попал, нажимаем Setup
Полосу частот устанавливаем от 10 Гц до 500 Гц (нам нужен НЧ диапазон)
Количество точек измерения 200-400шт
Жмем старт. Получаем кривые Синюю и красную. Потом мышкой цепляем (зажав левую кнопку) красный квадратик и тащим его на кнопку сверху [1 Measurement]
Увидим вычеисленные программой резонансную частоту и добротности.
Потом добавляем груз на диффузор или ставим динамик в объем (в сетупе не забываем указать массу груза или объем коробки). Переключаем цвета кривых с синей и красной на зеленую и малиновую и делаем второе измерение. Тащим зеленый квадратик на кнопку [2 Measurement] и получаем вычисленный Vas эквивалентный объем.
Фотографировать экран не надо. Можно зайти в меню File и там выбрать Save diagramm to bmp file и изображение графика сохраниться в компьютере.
Судя по фото резонансная частота динамика порядка 100Гц. На сабвуферный никак не тянет. В корпусе эта частота еще возрастет. Это мидбас в лучшем случае. Расчитанный на то чтобы громко орало на открытой площади.
Для саба динамик нужен с резонансом порядка 20-30Гц, и работать он будет до частот порядка 150-200. А этот динамик в корпусе с этих частот только начнет воспроизводить.
  • Ответов 132
Так это на левой картинке... А на правой около 40.
Вот поэтому я и дал советы Эдуарду, как лучше провести измерения этой программой и привести результаты в более наглядном виде.
Есть подозрение, что левый график (где резонанс 100) снят в ящике, а правый где 40Гц на открытом пространстве. Но это уже он сам должен пояснить.
график где резонанс около 100гц- это первый график
а график -где 40-50гц ,это второй график ,при измерении с дополнительным весом 182грамма.
димамик проверялся без корпуса,с подвешенном состоянии, правде оба графика я "перетаскивал" для расчета уже после 2х прогонов- без и с грузом.
будет выходной свободный попробую еще раз протестировать.
я тоже решил что по моим измерениям р.частота около 100 гц и немного растроился.не совсем то что планировалось!
перемерю как только будет возможность и тогда советоваться и решать его использовать дальше.в общем для меня важен сам процесс! :smile:
вчера пытался заново промерить динамик,но как то не выходит -вроде и делаю все по инструкции кривые чертятся,а в результатах все время ошибка.наверно поменяю сопротивление и провода (я сопротивление сделал из провода от спирали тена,так показался точенне!)
Я с сопротивлением не заморачивался. Брал первый попавшийся резистор с допуском 5%. Номиналом 8-20 Ом какой был под руками. Можно его измерить тестером и ввести в программу реальное значение. Добротность для оценки объема мы обычно берем только первый знак после запятой 0.3, или 0.8 (тоесть уже закладываем 10% точность. Эквивалентный объем тоже учитываем с такой же примерно точностью.
Для проверки работоспособности и правильности измерения подключаю вместо динамика еще один резистор известного номинала. Программа должна выдать ровную линию на уровне сопротивления известного резистора.
Потом уже подключаю динамик.
Покажите какие кривые начертились. Может будет понятнее где ошибка.
Нет. Динамик это не диод. Ктомуже на него подаем переменное напряжение. так что полярность включения в данном случае ни на что не влияет.
не как не получается у меня почему -то проверить динамик этой программой ,все вемя выдает ошибку первого измерения и Fs около 1000гц!
правда когда я переподключил разьемы на перед компа- Fs выдало 52,3-56Гц, но кривые были вниз почему то и тоже дало сообщение об ошибке! завтра выложу фото замеров,может кто подскажет что неправильно делал..
и буду сам пробовать строить график с вольтметром!
вот так я проводил измерения:
1 Настройки.
2.первый результат ( без нагрузки):
2.второе измерение ( с доп.массой 184гр)
4. так подвешен динамик.
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ОШИБКА? ПОДСКАЖИТЕ ПО ВОЗМОЖНОСТИ,ВДРУГ ВИДНО ПО СНИМКАМ ,ЧТО НЕПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ?!
ЭЭЭ? :smile:
Входы левый с правым каналом не перепутаны? Сопротивление не может быть отрицательным.
Самый первый график в сообщении 24 было все правильно. Надо было только в настройках ограничить верхний предел где то на 500 Гц и дать программе возможность сделать расчет. Сравните условия измерений тогда и сейчас. Проверьте что изменилось.
в измерениях я поменял тыловые на фронтальные гнезда,может в компе распайку перепутали?
я сегодня прогнал динамик по генератору с измерением миливольтметром ( по методике_https://cxem.net/sound/dinamics/dinamic57.php _ )
1)первое измерение просто динамик- максимум напряжение 420мВ на 71Гц
2)второе с грузом 184Гр -327мВ на 76Гц
можно по ним вычислить параметры динамика?
мой расчет по первому графику:Fs=71, Us=420m,Um=320mV,F1=68, F2=130 ,Qms=1,311 ,Qes=4,19 ,Qts=0,999
а второй расчет на определение Vas пока не получается-по моему разумению Fs" получилось 76гц,а должно быть ниже Fs,и расчет не получился! :smile:
Изменено пользователем ed6247
