Сабвуфер на динамике 18" из Gemini MB-680
  • Ответов 132
Эдуард!
Послушайте мой дружеский совет.
Забудьте про это дерьмо - "аудиотестер", как кошмарный сон.
Пользуйтесь программой LIMP из программного пакета ARTA.
Говорю по личному опыту т. к. я пользовался разными программами, в том числе и этим "тестером".
Есть масса описаний программ LIMP - ARTA. Если читаете английский, как родной - описания производителя.
Если на русском понятнее, прочитайте хотя бы мои описания на этом же сайте
(удивительно, пишешь, стараешься, а люди упорно подбирают всякую дрянь).
Для начала можете обойтись вообще одним резистором 100 Ом плюс минус лапоть и шнурами с разъемами, чтобы втыкать в компьютер. ВСЁ!!
Единственное, как в ЛЮБОЙ программе надо правильно указать в микшере входы и выходы, можно даже методом тыка до получения разумного результата.
И сначала, как правильно выше пишет Tank, надо измерять резистор номиналом единицы-десятки Ом.
Когда получите график в виде прямой горизонтальной линии с номиналом, как у резистора, ВСЁ.
Настройки правильные, можно измерять динамики.
Кстати, в программе можно оставить все настройки по умолчанию, надо только указать номинал вашего добавочного резистора.
НО! Для измерений динамиков, особенно басовых и особенно больших, НЕОБХОДИМ усилитель, чтобы измерения делались на мощности один-несколько ватт (я уже писал об этом и не раз!!!!!!!!!!! надоело!!!!!).
Нельзя измерять лопух на долях милливатта прямо от звуковой карты!!!
Значит нужен линейный усилитель (ЛЮБОЙ) и простейшие делители, чтобы не сжечь вход звуковой карты.
LIMP - ARTA позволяют не только измерять импеданс динамиков и другие параметры динамиков, но и точно измерять ВСЕ компоненты фильтра колонки.
Чисто ARTA для измерений с микрофоном. Без микрофона я не представляю как сегодня можно собирать СВОИ колонки (не полную копию чужого).
Больше не агитирую - пишешь, пишешь, а толку ноль...
я в первых измерениях вместо резистора отмерил спираль 8ом,а потом купил резистор 10ом (10,7 ом по измерению )
И если он поставлен вместо куска спирали, то ничего не должно было измениться. Я в качестве измерительного резистора пробовал и 5 Ом и 36 результат получается одинаково корректный.
До того как пользоваться программой делал измерения и расчеты вручную. Осциллограф двухлучевой (поскольку не было вольтметра переменного тока и генератор) Делал как в студенческие годы табличку частота/амплитуда потом на миллиметровке строил график дальше с линейкой и калькулятором.
Схема измерения была точно такая же.
вчера похоже нашел ошибку в измерениях-неправильная настройка звуковой карты ноута,в ближайшей выходной буду заново пробовать делать замеры динамика!
Я извиняюсь за мои порой глупые и банальные вопросы и очевидное непонимание банальных проблем ( для специалиста :smile: )
Прошло много лет с моих занятий в радиокружке,а я до сих пор люблю порой позаниматься с любимым хобби!Это приносит мне большое удовольствие ,а иногда и хорошую пользу.
Знания примерно на том же уровне остались,в ближайшем окружении других любителей нет,работа совсем по другому профилю,но благо что есть интернет и можно что то поискать или спросить.
Я очень всем Вам благодарен за советы и помощь!! и за терпение!!
  • 3 недели спустя...
К сожалению основная тема пока "подвисла" -на работе повысили и стало катастрофически не хватать свободного времени.
и еще жду с отпуска знакомого- обещал помочь с измерением динамика,как то у меня не очень получается!
К сожалению основная тема пока "подвисла" ... и еще жду с отпуска знакомого- обещал помочь с измерением динамика,как то у меня не очень получается!
Эдуард!
Тема не подвисла - просто по делу никто не сможет ничего сказать на расстоянии.
Рубен абсолютно прав (пост выше).
Помощь знакомого - это наилучший вариант.
Но. Постарайтесь не просто воспользоваться результатами его измерений, а научиться измерять, тем более, что сложного здесь ничего нет (если не брать Акустические измерения ниже примерно 200 Гц, а ваши измерения не акустические).
Мы тоже могли бы помочь Вам разобраться на расстоянии, НО для этого надо, чтобы Вы подробно описывали КАК именно измеряете и что в результате получается. Понимаю, что на это надо время, а его нет.
Уверен, что вы делаете простую элементарную ошибку, скорее всего неправильные настройки в программном микшере, не там галочка поставлена. Но ГАДАТЬ мы не будем. Если были бы пошаговые скриншоты ваших действий, можно было бы ликвидировать проблему (но я, например, могу сказать только по программе Limp - Arta).
Я всем всегда благодарен за помощь в моих проектах.и стараюсь прислушиваться и учиться.
и "тема подвисла" только из -за моих проблем,изменился график работы с новой должностью.
как только появится просвет во времени обязательно буду разбираться дальше.
  • 5 недель спустя...
добрый всем день,вечер,ночь!
вновь продолжил попытки тестирования своего динамика и дальнейшее построение сабвуфера.
проверили мне динамик,оказалось была сбита катушка. провели профессиональный ремонт,проклеили,покрасили ,стал как новый!
заново провел тестирование динамика .начал опять с АУДИОТЕСТЕРА,как для меня наиболее доступной по оборудованию и простой .
программа прошла и получились результаты:
1.измерение с дополнительным весом 184гр.
for Speaker: ...
Additional comments:
Parameter Value Description
fs 21,4 Hz free air resonance frequency
Zmax 75,8 Ohm impedance at resonant frequency
Rdc 14,2 Ohm DC-resistance
Qms 3,12 mechanical Q of the speaker
Qel 0,72 electrical Q of the speaker
Qts 0,59 total Q of the speaker
Mms 144,0 g extra mass (pretended)
Vb 60,0 dmІ test volume (pretended)
Mmd 223,58 g mass of driver's cone
Cms 0,25 mm/N compliance of driver's suspension
Vas 645,28 liter compliance volume of the speaker
Vas was determined with the elasticity of
2. измерение с дополнительным весом 84грамма
for Speaker: ...
Mms 84,0 g extra mass (pretended)
Mmd 189,85 g mass of driver's cone
Cms 0,29 mm/N compliance of driver's suspension
Vas 759,90 liter compliance volume of the speaker
Vas was determined with the elasticity of the membrane
насколько эти результаты адекватные получились? можно их учитывать при расчете корпуса колонки?
да ,еще вопрос:размер диффузора как правильно измерить? я мерил ∅ наружный от края гофры
новый вид динамика:
Изменено пользователем ed6247
Правдоподобно.
Смущают эквивалентные мегалитры...
Тяп-ляп прикидка в Спикершопе показывет, что при объемах 250 литров (холодильник) и менее в ФИ приличные горбы. В ЗИ тех же объемов несколько лучше.
Вы готовы делать такой ящик, в котором дети могу играть с игрушками?
Измерения делались при динамике стоя (как на фото) или лежа???
КАКАЯ МОЩНОСТЬ (напряжение) подводилась к динамикам при измерениях?????????
Правдоподобно.
измерение проводилось в подвешенном состоянии.
напряжение примерно 1в,максимум выхода с наушников
сильно большой ящик не очень хочется ,проблема с местом хранения и переноской
у меня есть готовый ящик размером ш=710мм,в=530мм,г=400мм, внутренний обьем 130литров ,уже собран и проклеен. вырезано отверстие по центру уже. хотелось бы в нем рассчитать ФИ
1 измерение проводилось в подвешенном состоянии.
2 напряжение примерно 1в,максимум выхода с наушников
3 сильно большой ящик не очень хочется ,проблема с местом хранения и переноской
у меня есть готовый ящик 130литров ,уже собран и проклеен. вырезано отверстие по центру уже. хотелось бы в нем рассчитать ФИ
1 Это не ответ. Динамик вертикально или горизонтально??????
2 На мой взгляд маловато. И, боюсь, Вы снова не ответили на вопрос. Я спрашивал - не сколько откуда-то выходит, а сколько достается непосредственно динамику???????????
Динамик подключен непосредственно к выходу звуковой карты или через резистор, или еще через какое-то буферное устройство?
3 Это понятно. Но по программе будет приличный горб. Но может Вам это понравится и никто не скажет как этот горб будет взаимодействовать с помещением, может они "споются" (а может и нет).
Скорее всего, басов хватит. Надо слушать.
1динамик висел и под собственным весом был наклонет градусов на 30. НАДО ПОДВЕСИТЬ СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО??МОЖНО ПОДТЯНУТЬ ПРОТИВОВЕСОМ?
подключен непосредственно к звуковой карте
2.на динамик идет до 0.22в
3. колонка чаще будет работать на откытотом пространстве ,или в зале
