Гитарный двухтактник на 6П6С, 6П3С.
Понял. Ну, про блок питания более или менее понятно. Его нарисовать не трудно. А на усилитель нужно Ваше тех. задание. Если про оконечный каскад практически всё понятно, то для предварительного усилителя нужна какая-то конкретика. То бишь, что и как Вы хотите от него получить.
  • Ответов 376
Вот схема блока питания. Проверьте, может где напортачил. Завтра уезжаю в деревню. Раньше понедельника не буду. Поэтому все ответы на вопросы в понедельник вечером.
Изменено пользователем kdtp
Кажется, в умножителе, который на смещение. Сейчас убегаю, нет возможности внимательнее глянуть.
Эгэ-э-э…, уф-ф-ф-ф…, нет, всё правильно. Всё поехал в деревню…, жара в Москве – это что-то!
Спасибо!
Приятного отдыха!!!
Красиво!!!
Изменено пользователем cbafrunze
Севастополь - 21 в тени, на солнышке трудно сказать, ну очень жарко...
Валерий(kvv54), какая схема унч в результате у вас получилась, есть варианты или вариант?
Схем просмотренно много, но пока не выбрал.
Схем просмотренно много, но пока не выбрал...
Такой вариант как схемное решение рассматривался?
Вариантов, много.
Но, по заданию, 6П3С на выходе.
Потом, будем рассматривать, предвариловку.
Изменено пользователем kvv54
Вариантов, много...по заданию, 6П3С на выходе.
Идея ясна, задача тоже, пытаюсь с форматировать всю последовательность - системность составления проекта в общий ключ,
напишем совместную дипломную работу, "Как я строил гитарный усилитель"-это не сарказм и не шутка,
прошу понять правильно. Может быть поможет другим восполнить или вспомнить необходимую базу знаний в этом направлении...
  • Я с тобой! 1
Привет, Валерий. Давайте уточним некоторые моменты, связанные с «постройкой» выходного каскада усилителя. То, что оконечный каскад на лампах 6П3С – это понятно. Далее, поскольку у нас будет в основном задействована отечественная элементная база, то лампы 6Н2П «вписываются» сюда очень хорошо. Если в Вашем распоряжении будут лампы 6Н2П-ЕВ, то это только приветствуется. И так, в выходном каскаде используем: лампы 6П3С – оконечник, 6Н2П (6Н2П-ЕВ) – драйвер. (Подтвердите или внесите Ваши предложения).
Далее. Мы с Вами говорили об универсальности выходного каскада, а именно – нужна простая схема переключения выходного каскада из режима максимальной мощности (25 – 30 Ватт), в режим небольшой мощности (2 – 5 Ватт) без потери качества. Если это нужно – подтвердите.
Ещё одно, небольшое замечание. Так уж сложилось, что в нашем распоряжении оказался блок питания, который позволяет реализовать типовую схему включения ламп 6П3С. Повторю (озвучу) основные параметры этого режима; класс АВ1; анод 360 – 390 Вольт; экранные сетки 270 – 300 Вольт и т.д. В этом классе и с такими «напругами» Вы достигните желаемого результата - «щадящего», оптимального режима работы ламп 6П3С. Если это Вас устроит, тогда «кивните».
Ну и последние. Предлагаю выходной каскад нашего гитарного усилителя использовать только в качестве усилителя мощности. То есть, не возлагать на него другие задачи, например, заставлять его работать в режиме ограничения сигнала или по-простому «фузить». Пусть наш усилитель мощности «занимается» только одним, простым для него делом – умощнением, до необходимого уровня, «гитарного звука». Ну а «вкусный» «гитарный звук» мы получим на предварительном усилителе или с помощью различных «гитарных примочек». («Кивайте» или «мотайте» головой).
Если есть какие-то дополнения и пожелания – высказывайтесь. Мы с Вами немножко помитингуем, потом постараемся прийти к консенсусу, и я набросаю схемку оконечного каскада усилителя…. Вот собственно и всё, для начала.
P.S.
«Предвариловка» - чуть позже.
Здравствуйте, Виктор.
А если в драйвер 6Н1П (у меня их много, минусы, большой ток накала и малый КУ,
но для драйвера подойдут?)
Подтверждаю и киваю.
Ну и последние. Пусть наш усилитель мощности «занимается» только одним, простым для него делом – умощнением, до необходимого уровня, «гитарного звука». Ну а «вкусный» «гитарный звук» мы получим на предварительном усилителе или с помощью различных «гитарных примочек».
Киваю ДВА раза.
Отложим плюрализм мнений, на дальнейшее рассмотрение темы.
К консенсусу, я думаю, по предыдущим вопросам, мы с Вами пришли.
