Гитарный двухтактник на 6П6С, 6П3С.
Валерий, Вам не интересно? Может, ожидали другого схемотехнического решения – попроще, попривычнее? В таком разе можно сделать пред как у «Маршала». Только придётся увеличить анодное напряжение для предварительного усилителя. Например, можно взять напряжение + 390 Вольт, которое мы используем для анода выходного каскада. Ну и дросселёк туда по питанию обязательно. Как…, тоже не каштует? :smile:
  • Ответов 376
Виктор, спасибо, все очень даже замечательно!
Схемное решение то, что надо.
Попроще, не стоит. Детали есть.
Вот сижу и думаю, монтаж навесной или печатный, лучше навесной.
Изменено пользователем cbafrunze
Вот предварительная (не окончательная) схема входного (предварительного) усилителя
половинка лампы предварительного каскада зависла, точнее не использована...может в параллель на входе?
Да, эта мысль промелькнула,
как использовать часть лампы.
Хорошо когда есть запас, хуже когда его нет.
Сервисная обмотка. И так, предлагаю сделать ДУ (дистанционное управление). Управлять дистанционно будем переключением «clean – drive» и режимом «bypass» у петли эффектов. Если сделать «правильный» линейный вход и выход, то нужно двухполярное напряжение – «плюс и минус», для питания (как минимум) одной микросхемы TL072.
Короче, будет микросхема или не будет, но…. Но, я бы «заложился», на всякий случай, на двухполярное питание «сервиса» -
В нашем проекте заложено двухполярное питание.
половинка лампы предварительного каскада зависла....
Ни чего, нигде не зависло!!! Сейчас представлено только 2/3 схемы. Ещё должна быть «петля эффектов» на лампе. Линейный выход и линейный вход. Может статься один из них будет «ламповый». А может у «заказчика» будет желание обзавестись «тремоло – вибрато» - усилитель то для блюза. А в блюзе иногда используют «тремоло – вибрато». Да с лёгким «холлом», да на умеренном «драйве» - крас-с-с-сота.
Монтаж можно и навесной. Кстати, я только навесным монтажом и пользуюсь. В частности, эта схема предварительного усилителя была сделана навесным монтажом. Звук, отсутствия шумов и щелчков при коммутации – всё как у «взрослого» усилка. Заказчику нравиться…, а больше мне ни чего и не надо.
Да я помню. Просто можно обойтись и однополяркой, если не будем «корячиться» с микросхемами. Тогда можно внести небольшие изменения в схеме БП. Скажем одна обмотка трансформатора для +15 Вольт. Другая, через удвоитель, - 47 Вольт….
Сейчас представлено только 2/3 схемы...
Вот вот, а то полуфабрикатами питаться как то непристойно... :smile:
должна быть «петля эффектов» на лампе ...Линейный выход и линейный вход...
:smile:
А может у «заказчика» будет желание обзавестись «тремоло – вибрато» - усилитель то для блюза...
:smile:
Да, красивый, "взрослый" аппарат вырисовывается!
С "вкусным" звуком.
Изменено пользователем kvv54
Вот схема (финальная) предварительного усилителя.
Надо смотаться в деревню – дела наши скорбные зовут…. Во вторник вечером буду….
По поводу «полуфабрикатов» и «кормёжки» ими. Мниться мне что некоторые «едоки» за нашим столом вообразили себя великими «дегустаторами» или, по крайней мере, именитыми «кулинарами». Это опасное и неблагодарное занятие. Некомпетентных критиков и делателей замечаний – полно, а настоящих ценителей «кулинарного искусства», всё меньше и меньше…. К какому «сообществу» нас отнесут ещё неизвестно - время и дела наши покажут. Так что, скромнее надо быть, скромнее…
Изменено пользователем kdtp
Вот схема (финальная) предварительного усилителя...
send - return или effects loop будут варианты? :smile:
...настоящих ценителей «кулинарного искусства», всё меньше и меньше...
Молодежь сейчас быстро схватывает, + информативные возможности :smile:
Жаль, что как было ранее Вами подмечено не ввязываются в битву... :smile:
off
Им бы ещё музыку делать, а не понты в коротких штанишках...
Изменено пользователем rubenlukin
