Гитарный двухтактник на 6П6С, 6П3С.
Валерий, не хочу Вас огорчать, но придётся искать лампы 6Н2П (6Н2П-ЕВ). Без них будет трудно обеспечить «простую», но эффективную «гитарную» схемотехнику нашего будущего усилителя.
  • Ответов 376
  kdtp сказал:
Они есть, просто 6Н1П целая коробка,
поэтому возник вопрос.
Все понятно.
Добрый день, Валерий. Возьмём небольшую паузу – навалилось много срочной работы. Всё бы ни чего, но надо успеть сделать основную часть этого «задания» до 6 июня. Если будут окошки в этой «текучке» обязательно буду заходить «на огонёк» нашей темы. Может, как-то исхитрюсь и смогу-таки набросать схему оконечного каскада. Ладно, там видно будет.... Ну, всё, «поскакал» работу работать….
  kdtp сказал:
Жду, продолжения!!! :smile:
Привет, Валерий. Сегодня днём сдаю проект «объекта» основному подрядчику. Думаю, к вечеру набросаю схему выходного каскада. Подумайте пока – как Вам видеться предварительный усилитель.
Вот схемка выходного каскада. «Стандартная» по всем «показателям». Во-первых, лампы выходного каскада 6П3С включены по типовой схеме РР каскада в классе АВ1. В этом режиме они должны выдать «на-гора» 25 – 26 Ватт. Переключатель «мощности выходного каскада» - это «новшество», хорошо забытое старое. Подобное решение, обычный «делитель» между фазоинвертором и выходными лампами, применяли ещё в середине прошлого столетия. Например, в усилителе Fender “Tone Master”или в настоящее время применяет фирма Laney в усилителе “CUB 12”и т.д. и т.п. Фазоинвертор - общеизвестная схема, применяется практически во всех современных ламповых усилителях для гитары. Короче, ни чего необычного – «всё как у людей». Будут вопросы – задавайте. Да, и про предварительный усилитель не забываем – от Вас ТЗ на него….
Изменено пользователем kdtp
  kdtp сказал:
Здравствуйте, Виктор!
Рад, снова общению. Спасибо, за выходной каскад.
1. По предварительному: два входа (по одному легкий перегруз, другой чистый), трехполосный темброблок. (У меня есть пружинный ревербератор от Regent 300 K, хотя это в комбик, можно добавить петли, с одной стороны, а с другой лишнее городить??? Для этого есть педали.) Я думаю, у Вас будут какие-нибудь интересные предложения.
2. Пора приступать к слесарным работам по шасси, а я все еще не определился,
с расположением тр-ров и компонентов У каждой "фирмы" и модели, свое расположение, а фона и наводок нет!?
В каждом варианте свои "плюсы и минусы". (Расположение тр-ров, близость к выходным лампам, к предварительным лампам, длина проводов и т.д) Какой вариант предпочтительнее? выкладываю Шасси из стали.
post-20850-0-09950500-1471899044_thumb.jpg post-20850-0-14020600-1471899056_thumb.jpg
3. Есть возможность изготовить верх шасси из дюралюминия.
Что лучше?
Про шасси. Можно из стали, можно из «люминя» - сути не меняет.
Про трансформаторы. Если смотреть на «рыло» усилителя (где ручки управления) то для «головы» - силовой трансформатор слева. Потом дроссель (или дроссели). Ну а посередине – выходной трансформатор. Если не хотите посередине, задвигаем его как можно правее. В последнем варианте будет лучше развесовка усилителя по ширине. При этом длина проводов идущих от выходного трансформатора большой «рояли» не играет. Кстати, на Ваших фото есть все эти варианты – любой годиться!
Про ручки, тумблеры, лампы, «джеки» и прочее, прочее, прочее. Если у нас «голова», то не будем нарушать традиций. Смотрим на «рыло». Силовой слева, значит, и выключатели «сети» и «анода» слева. После силового, вправо «пошел» дроссель. За ним (по глубине) ближе к «жопе» две лампы 6П3С. Их можно подать чуть правее, что бы смотрелись посередине уилителя, но у «жопы» а не у «рыла». В одном ряду с 6П3С, 3 - 4 штуки 6Н2П, обязательно в экранах! Выходной ставьте, где хотите, на всём расстоянии - от дросселя до правого «бортика» шасси. Ручки – слева регулировка, связанная с «мастером», правее – эквалайзер. Ещё правее громкость и «драйв» - канала перегруза. Ещё вправо – громкость и гейн «чистого» канала. Ну и справа, справа – входы («джеки»). Более подробно и «правильно» можно подглядеть на фирменных усилителях. Это, что касается «рыла».
Задняя сторона усилителя («жопа»). Тут всё зависит от количества «довесков» и «прибабахов» в Вашем усилителе. Ну, разъём для сетевого шнура, это обязательно. Два, три или четыре держателя предохранителей. Джеки на выход и переключатель импеданса – всё зависит от Вашей фантазии (опять же, можно глянуть у «фирмЫ»). Входа – выхода, регуляторы и переключатели для «петли». Ну, и входа - выхода линейного толка…. Всё это можно и нужно подсмотреть у фирменных усилителей.
Однако всё это «гарнир», поскольку количество и «качество» ручек, «дрючек», тумблеров, выключателей, переключателей, «джеков» и прочей «лабуды» будет зависеть от предварительного усилителя. Давайте уточнять ТЗ.
И так, два входа, это что? Будете «сУвать» две гитары? Или это два «джека» - один «Hi», другой «Lo»? Далее. Два канала это понятно - один «чистый», другой «драйв». Предлагаю, у «чистого» - «гейн» и громкость (своя), у «драйвового» - «драйв» и громкость (своя). Теперь, тембра. Эквалайзер – три полосы (высокие, средние, низкие), это я понял. Вопрос – эквалайзер один на два канала, или на каждый канал свой?
«Петля» – ламповая или «каменная»?
Будет ли выход после «приампа»? И, будет ли вход на «конец».
Всё это уточняем и вперёд…, к победе «ГИТАРИЗМА»…. :smile:
  kdtp сказал:
Два «джека» - один «Hi», другой «Lo»? Далее. Два канала, один «чистый», другой «драйв». Предлагаю, у «чистого» - «гейн» и громкость (своя), у «драйвового» - «драйв» и громкость (своя).
Эквалайзер – три полосы (высокие, средние, низкие).
Эквалайзер один на два канала.
«Петля» – ламповая.
Выход после «приампа». Вход на «конец».
Вперёд…, к победе «ГИТАРИЗМА»…. :smile:
Так думаю, в самый раз.
Как будем использовать "сервисную" обмотку?
:smile:
Сервисная обмотка. И так, предлагаю сделать ДУ (дистанционное управление). Управлять дистанционно будем переключением «clean – drive» и режимом «bypass» у петли эффектов. Эти устройства (ДУ) можно «питать» однополярным напряжением «плюсом». Если сделать «правильный» линейный вход и выход, то нужно двухполярное напряжение – «плюс и минус», для питания (как минимум) одной микросхемы TL072.
Короче, будет микросхема или не будет, но…. Но, я бы «заложился», на всякий случай, на двухполярное питание «сервиса» - вдруг возникнет необходимость или взбредёт в голову применение микросхем с двухполярным питание. А у нас – «пожалуйте бриться», всё готово для осуществления любых задумок проектировщика – конструктора! Да и дел-то, на четыре детальки больше, по сравнению с «однополяркой».
Так что думайте, но думайте сами, а наше дело «телячье» - обосрался и стой…. :smile:
  kdtp сказал:
Сервисная обмотка.
...линейный вход и выход, то нужно двухполярное напряжение – «плюс и минус», для питания (как минимум) одной микросхемы TL072...
  Цитата
...наше дело «телячье» - обосрался и стой…
JRC4558
NJM4558
"За неимением дворника, имеют дворничиху..."
На просторах инета попалась такая схемка:
Вот предварительная (не окончательная) схема входного (предварительного) усилителя. Посмотрите, можно сделать и попроще, но тогда будет сложно добиться плавной и вместе с тем глубокой регулировки «драйва». Смотрите внимательно! Смотрите на «деталюшки», их номиналы и т.д. Будут вопросы – не стесняетесь.
Ну, что дядя Валера загрустил, а? Деталюшки смущают? Не боись дядя Валера - я знаю где их можно "нарыть"- сам часто пользуюсь. Поскольку "реклама" и всякое "телодвижение" связанное с приобретением деталюшек карается на этом форуме походом в "баню", то пиши мне в личку - разберёмся. Дам Вам своё "мыло" тогда и "помоемся".... :smile: :smile:
