Гость kdtp Опубликовано 22 Мая, 2014 в 14:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2014 в 14:55 Понял. Ну, про блок питания более или менее понятно. Его нарисовать не трудно. А на усилитель нужно Ваше тех. задание. Если про оконечный каскад практически всё понятно, то для предварительного усилителя нужна какая-то конкретика. То бишь, что и как Вы хотите от него получить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 22 Мая, 2014 в 18:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2014 в 18:39 (изменено) Вот схема блока питания. Проверьте, может где напортачил. Завтра уезжаю в деревню. Раньше понедельника не буду. Поэтому все ответы на вопросы в понедельник вечером. Изменено 23 Мая, 2014 в 08:51 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 23 Мая, 2014 в 08:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2014 в 08:39 kdtp сказал: Вот схема блока питания. Проверьте, может где напортачил. Кажется, в умножителе, который на смещение. Сейчас убегаю, нет возможности внимательнее глянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 23 Мая, 2014 в 09:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2014 в 09:01 Эгэ-э-э…, уф-ф-ф-ф…, нет, всё правильно. Всё поехал в деревню…, жара в Москве – это что-то! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 23 Мая, 2014 в 09:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2014 в 09:22 (изменено) kdtp сказал: Эгэ-э-э…, уф-ф-ф-ф…, нет, всё правильно. Всё поехал в деревню…, жара в Москве – это что-то! Спасибо! Приятного отдыха!!! Добавлено после раздумий: kdtp сказал: Вот схема блока питания. Красиво!!! Изменено 22 Августа, 2016 в 20:32 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 24 Мая, 2014 в 06:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2014 в 06:32 (изменено) kdtp сказал: жара в Москве – это что-то! Севастополь - 21 в тени, на солнышке трудно сказать, ну очень жарко... Валерий(kvv54), какая схема унч в результате у вас получилась, есть варианты или вариант? Изменено 24 Мая, 2014 в 06:33 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 24 Мая, 2014 в 09:17 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2014 в 09:17 vitivsev сказал: Севастополь - 21 в тени, на солнышке трудно сказать, ну очень жарко... Валерий(kvv54), какая схема унч в результате у вас получилась, есть варианты или вариант? Схем просмотренно много, но пока не выбрал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 24 Мая, 2014 в 10:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2014 в 10:47 kvv54 сказал: Схем просмотренно много, но пока не выбрал... Такой вариант как схемное решение рассматривался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 24 Мая, 2014 в 18:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2014 в 18:41 (изменено) vitivsev сказал: Такой вариант как схемное решение рассматривался? Вариантов, много. Но, по заданию, 6П3С на выходе. Потом, будем рассматривать, предвариловку. Изменено 24 Мая, 2014 в 19:11 пользователем kvv54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 25 Мая, 2014 в 07:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2014 в 07:13 kvv54 сказал: Вариантов, много...по заданию, 6П3С на выходе. Идея ясна, задача тоже, пытаюсь с форматировать всю последовательность - системность составления проекта в общий ключ, напишем совместную дипломную работу, "Как я строил гитарный усилитель"-это не сарказм и не шутка, прошу понять правильно. Может быть поможет другим восполнить или вспомнить необходимую базу знаний в этом направлении... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 26 Мая, 2014 в 19:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2014 в 19:12 (изменено) Привет, Валерий. Давайте уточним некоторые моменты, связанные с «постройкой» выходного каскада усилителя. То, что оконечный каскад на лампах 6П3С – это понятно. Далее, поскольку у нас будет в основном задействована отечественная элементная база, то лампы 6Н2П «вписываются» сюда очень хорошо. Если в Вашем распоряжении будут лампы 6Н2П-ЕВ, то это только приветствуется. И так, в выходном каскаде используем: лампы 6П3С – оконечник, 6Н2П (6Н2П-ЕВ) – драйвер. (Подтвердите или внесите Ваши предложения). Далее. Мы с Вами говорили об универсальности выходного каскада, а именно – нужна простая схема переключения выходного каскада из режима максимальной мощности (25 – 30 Ватт), в режим небольшой мощности (2 – 5 Ватт) без потери качества. Если это нужно – подтвердите. Ещё одно, небольшое замечание. Так уж сложилось, что в нашем распоряжении оказался блок питания, который позволяет реализовать типовую схему включения ламп 6П3С. Повторю (озвучу) основные параметры этого режима; класс АВ1; анод 360 – 390 Вольт; экранные сетки 270 – 300 Вольт и т.д. В этом классе и с такими «напругами» Вы достигните желаемого результата - «щадящего», оптимального режима работы ламп 6П3С. Если это Вас устроит, тогда «кивните». Ну и последние. Предлагаю выходной каскад нашего гитарного усилителя использовать только в качестве усилителя мощности. То есть, не возлагать на него другие задачи, например, заставлять его работать в режиме ограничения сигнала или по-простому «фузить». Пусть наш усилитель мощности «занимается» только одним, простым для него делом – умощнением, до необходимого уровня, «гитарного звука». Ну а «вкусный» «гитарный звук» мы получим на предварительном усилителе или с помощью различных «гитарных примочек». («Кивайте» или «мотайте» головой). Если есть какие-то дополнения и пожелания – высказывайтесь. Мы с Вами немножко помитингуем, потом постараемся прийти к консенсусу, и я набросаю схемку оконечного каскада усилителя…. Вот собственно и всё, для начала. P.S. «Предвариловка» - чуть позже. Изменено 26 Мая, 2014 в 19:13 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 26 Мая, 2014 в 20:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2014 в 20:45 (изменено) kdtp сказал: Далее, поскольку у нас будет в основном задействована отечественная элементная база, то лампы 6Н2П «вписываются» сюда очень хорошо. Если в Вашем распоряжении будут лампы 6Н2П-ЕВ, то это только приветствуется. И так, в выходном каскаде используем: лампы 6П3С – оконечник, 6Н2П (6Н2П-ЕВ) – драйвер. (Подтвердите или внесите Ваши предложения). Здравствуйте, Виктор. А если в драйвер 6Н1П (у меня их много, минусы, большой ток накала и малый КУ, но для драйвера подойдут?) kdtp сказал: Далее. Мы с Вами говорили об универсальности выходного каскада, а именно – нужна простая схема переключения выходного каскада из режима максимальной мощности (25 – 30 Ватт), в режим небольшой мощности (2 – 5 Ватт) без потери качества. Если это нужно – подтвердите.Ещё одно, небольшое замечание. Так уж сложилось, что в нашем распоряжении оказался блок питания, который позволяет реализовать типовую схему включения ламп 6П3С. Повторю (озвучу) основные параметры этого режима; класс АВ1; анод 360 – 390 Вольт; экранные сетки 270 – 300 Вольт и т.д. В этом классе и с такими «напругами» Вы достигните желаемого результата - «щадящего», оптимального режима работы ламп 6П3С. Если это Вас устроит, тогда «кивните». Подтверждаю и киваю. kdtp сказал: Ну и последние. Пусть наш усилитель мощности «занимается» только одним, простым для него делом – умощнением, до необходимого уровня, «гитарного звука». Ну а «вкусный» «гитарный звук» мы получим на предварительном усилителе или с помощью различных «гитарных примочек». Киваю ДВА раза. kdtp сказал: Если есть какие-то дополнения и пожелания – высказывайтесь. Мы с Вами немножко помитингуем, потом постараемся прийти к консенсусу, и я набросаю схемку оконечного каскада усилителя…. Вот собственно и всё, для начала. Отложим плюрализм мнений, на дальнейшее рассмотрение темы. К консенсусу, я думаю, по предыдущим вопросам, мы с Вами пришли. Изменено 26 Мая, 2014 в 20:59 пользователем kvv54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
