Стабилизированный лабораторный блок питания 0-30В 0,002-3А
Не знаю, какую часть схемы вы собрали, как подключили P1 и в каких пределах регулируется напряжение на движке Р1, но похоже, что ОУ U2 исправен. Хотя
  В 13.10.2020 в 16:47, Amir сказал:
от 14 до 18
Показать
- какой-то странный диапазон...
Ладно, будем гадать.
Попробуйте теперь собрать вот эту часть схемы.
R* - временно установленный резистор. Фактически должно получиться, что к собранному сейчас фрагменту схемы добавляются транзисторы. Не забудьте убрать временную перемычку с R12 на вывод 6 ОУ.
На этой схеме укажите номиналы фактически установленных элементов, в том числе и R*. Лучше - измеренные тестером. И не списком где-то в тексте, а прямо на схеме. Так проще проверять, да и вы привыкнете правильно воспринимать схемы.
На выход (между точками 3 и 4) поставьте резистор примерно 1-2 кОм мощностью 1 Вт (в принципе он там и должен быть, чтобы при отсутствии нагрузки, конденсатору С7 было куда разряжаться при регулировке напряжения вниз и при выключении блока).
Напряжения измеряйте относительно "Выход -" (точка 4).
Потенциометром Р1 напряжение на выходе должно изменяться. Напишите, в каких пределах изменяется напряжение на движке Р1 при вращении его из одного крайнего положения в другое, и в каких пределах при этом изменяется напряжение на выводе 6 ОУ и на выходе БП (между точками 3 и 4).
Напряжение около нуля (при нижнем положении движка Р1) должно регулироваться в небольших пределах потенциометром RV1 ("подстройка нуля"). Напишите, в каких.
После того, как у этой схемы вращением Р1 можно будет изменять выходное напряжение в пределах от 0 до напряжения, на 2 - 5 В меньше напряжения на С1, можно будет добавлять следующие каскады.
И ещё... Вы что-то говорили про КТ827А. Это уже составной транзистор. Если будете ставить его, то Q2 и R16 не нужны. База Q4 (КТ827А) соединяется с верхним выводом R15.
  В 13.10.2020 в 21:29, Lexter сказал:
укажите номиналы
Показать
Так можно? если пойдет, остальные допишу. сейчас к сожалению времени нет
Показать
собрал. R* - 10kOm.  напряжение на выходе моста: 27в. на входе ОУ (4 ножка) -5.6. на выходе ОУ 0.5 - 0.7в
Показать
сделал всё кроме этого из-за его отсутствия. наверное не сильно влияет
Добавил все элементы, но регулируется от 0.5 до 0.7в
Изменено пользователем Amir
Вы верхний вывод резистора R15 с базой Q4 соединили?
Когда соедините, напишите:
1. В каких пределах изменяется напряжение на движке Р1 при вращении его из одного крайнего положения в другое (контрольная точка 12).
2. В каких пределах при этом изменяется напряжение на выводе 6 ОУ.
3. В каких пределах при этом изменяется напряжение на выходе БП (между точками 3 и 4).
И?
Вы в постах только первую сторочку читаете? :smile:
Изменено пользователем Lexter
  В 14.10.2020 в 18:29, Lexter сказал:
Показать
только сейчас проверяю. тут от 0 до 13.8в
на выводе 6 ОУ
Показать
тут 0.5-0.7
Показать
здесь тоже 0.5-0.7в
  В 14.10.2020 в 18:40, Amir сказал:
0.5-0.7
Показать
Проверьте, как меняется напряжение непосредственно на выводе 3 ОУ. Должны быть те же 0 ... 13,8 В.
Посмотрите, какое при этом напряжение на выводе 2 ОУ.
Посмотрите, что на этих же выводах, если установить на движке Р1 4,0 В.
Проверьте, не перепутали ли полярность диода D11.
  В 14.10.2020 в 18:45, Lexter сказал:
Показать
так и есть
Показать
0.15-0.19в
Показать
0.17в
Показать
вроде нормально. серой полоской верх
Странно, что перед этим у вас напряжение на выходе ОУ менялось, значит был исправен. Сейчас, как вы описываете, - ОУ мёртвый.
Что-то не так вы собрали.
Проверьте монтаж на соответствие схеме. Желательно "прозвонкой" тестера проверить соединения. Посмотрите, нет ли замыканий на что-нибудь в районе выходных клемм.
Проверьте, не перепутали ли выводы транзистора.
Для проверки, "жив" ли ещё ОУ, можете попробовать опять отсоединить верхний вывод R15 от базы Q4 и замкнуть его на правый вывод R12.
  В 14.10.2020 в 18:59, Amir сказал:
D11  ... серой полоской верх
Показать
Можно его пока вообще снять.
Может "+" питания на ОУ отвалился? Проверьте напряжение на выводе 7 ОУ.
А что за провод у вас припаян непосредственно к выводу 6 этого ОУ (на фото монтажа - толстый грязно-серо-зелёный, уходит вправо)?
