alex n Опубликовано 8 Февраля, 2017 в 14:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2017 в 14:20 Посты для "солидности" набираете ...? :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 8 Февраля, 2017 в 16:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2017 в 16:14 ща насяльника позову Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1967 Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 12:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 12:24 Уважаемый, Lexter Я прочитал всю тему про этот БП и решил что скорее всего именно Вы сможете вникнуть в мой вопрос, хотя обращаюсь конечно же ко ВСЕМ форумчанам. Итак..... Я собрал эту схему по набору, правда набор заказал не из Китая, а в Украине - они там клоны этих наборов делают, ну и описание краткое работы схемы на русском прикладывают. Схема у меня заработала сразу. Я подключил осциллограф и сделал измерения. На выходе все красиво и ровно. Пульсации 100 Гц появляются только когда напряжение выхода близко к напряжению питания, но это так и должно быть потому что ОУ2 (ТЛ081) на выходе близко к напряжению питания естественно начинает выдавать пульсации. Под нагрузкой на осциллографе тоже все красиво и ровно, ну по крайней мере на 100Гц ничего не видно на экране при делении 10 м/сек. Нагрузку давал до 2 А. Далее начал смотреть как работает ограничение по току, то есть при регулировке потенциометра Р2 компаратор ОУ3 выключает на выходе напряжение питания (чуть меньше естественно), затем открывается диод Д9 и соответственно снижается напряжение на +входе ОУ2...ну и далее на выходе БП, при всем этом загорается светодиод. Так вот все именно так у меня и работает, НО сразу после включения в работу ОУ3 на выходе БП на экране осциллографа появляются пульсации 100Гц. Я прошелся щупом осциллографа по точкам и убедился что пульсации лезут именно с выхода ОУ3 и далее через ОУ2 вылазят на выходе БП. То есть пока диод Д9 закрыт, то пульсации на выходе ОУ3 не мешают, но при открытом Д9 и снижении напряжения на выходе ОУ3, а вернее появления там напряжения от + входа ОУ2 через диод Д9, выход ОУ3 все равно пульсирует. Возможно я путанно все обрисовал, но надеюсь Вы поймете меня. В конечном итоге простыми словами так: Пока кручу потенциометр Р1 от 0 почти до максимума - пульсаций 100Гц на осциллографе нет. А как только начинаю потенциометром Р2 зажимать напряжение для ограничения тока, так сразу вылазят пульсации. Как решить эту проблему?? Возможно это происходит из за того что ОУ3 включен как компаратор и на его выходе или плюс питания или минус питания и в этих режимах ТЛ081 всегда будет выдавать пульсации....но я в этой версии не очень уверен. Может попробовать включить ОУ3 по другому, ну в смысле не как компаратор, а как например линейный инвертирующий усилитель, который будет как бы не убирать полностью плюс питания на своем выходе. а будет плавно снижать его?? Попробовать прилепить к ОУ3 ООС? Моих познаний на такое изменение схемы не хватает, может подскажете как заставить работать ОУ3 без пульсаций на его выходе?? И еще, сразу добавлю, что ОУшка у меня нормальная, я переставлял в панельке несколько штук и всегда работает одинаково. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 13:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 13:52 (изменено) ... Для последовательной нет элементов с нужной ВАХ. ... Николай, если приладить к параллельному параметрическому стабилизатору на стабилитроне эмиттерный повторитель, включенный последовательно с нагрузкой, получится последовательный параметрический стабилизатор... Изменено 18 Февраля, 2018 в 13:55 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 16:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 16:57 ... получится последовательный параметрический стабилизатор...Да. ... как заставить работать ОУ3 без пульсаций на его выходе? ...Возможно поможет, если "-" питания U1 перекинуть на "-5", как у остальных ОУ. И не забудьте поставить ёмкости по питанию ОУ непосредственно около их выводов (с вывода 7 на вывод 4). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1967 Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 17:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 17:21 Да. Возможно поможет, если "-" питания U1 перекинуть на "-5", как у остальных ОУ. И не забудьте поставить ёмкости по питанию ОУ непосредственно около их выводов (с вывода 7 на вывод 4). Ок, спасибо...сейчас попробую перекинуть питание ОУ1 на отрицательное плечо и отпишусь... А емкости подскажите номинал плз...а то на схеме их вообще нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 17:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 17:33 (изменено) ... емкости подскажите номинал ...Как минимум, должны стоять 0,1 мкФ между выводами питания каждого ОУ. Это минимальное требование для обеспечения устойчивости ОУ. Без них ОУ имеет право возбуждаться.Рабочее напряжение этих ёмкостей не менее (1,4 * напряжение питания). Изменено 18 Февраля, 2018 в 17:34 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1967 Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 17:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 17:49 Возможно поможет, если "-" питания U1 перекинуть на "-5", как у остальных ОУ. И не забудьте поставить ёмкости по питанию ОУ непосредственно около их выводов (с вывода 7 на вывод 4). Нет, так ничего не получится. При таком питании ОУ1 стаб Д8 не открывается и на выходе ОУ1 примерно минус 0,5 вольта....то есть ОУ1 никому ничего не раздает и схема молчит. Можно попробовать минус питания ОУ1 перекинуть на "полный ноль", т.е. после шунта R7 а не до него как сейчас по схеме....может это на что нибудь повлияет?? Хотя, я не понимаю причем тут ОУ1 ?? Ведь проблема не с ОУ1 а с ОУ3, которая ток ограничивает. Если бы проблема была в ОУ1, которая стабилизированное опорное раздает, то тогда пульсации на выходе ОУ2 тоже были бы всегда, а так пульсации есть только на выходе ОУ3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1967 Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 18:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 18:23 Тут вот еще что увидел пока по точкам схемы замеры делал... На стабе Д7, который создает минус 5,6 вольта для отрицательного питания ОУ3 и ОУ2 напряжение не постоянно -5,6 В. На холостом ходу без нагрузки при регулировки напряжения на выходе, напряжение на стабе Д7 постоянно -5,6 В. А вот при увеличении напряжения с нагрузкой по мере того как проседает напряжение на + входного конденсатора С1 при росте тока от 0 до 3 А, напряжение на этом стабе Д7 увеличивается (в смысле УЕНЬШАЕТСЯ) с -5,6 аж до -7,2 вольта. Это нормально или так не должно быть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 23:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2018 в 23:36 (изменено) ... при росте тока от 0 до 3 А, напряжение на этом стабе Д7 увеличивается (в смысле УЕНЬШАЕТСЯ) с -5,6 аж до -7,2 вольта. ...Да, так происходит из-за увеличения падения напряжения на резисторе R7 по мере увеличения тока нагрузки. Ровно на величину этого падения напряжения. ... При таком питании ОУ1 стаб Д8 не открывается и на выходе ОУ1 примерно минус 0,5 вольта ...Да, не подумал. Эта схема источника опорного напряжения не запустится при двуполярном питании. Верните, как было.Насчёт "ОУ3 включен как компаратор". Вообще-то, это интегратор, и стабилизация тока происходит в линейном режиме. Когда напряжение на выводе 3 превысит напряжение на выводе 2, напряжение на выходе начинает плавно возрастать, а потом стабилизируется на каком-то значении, соответствующем установленному току. Может, в вашей схеме что-то не то с номиналами элементов C8 и R21? (Нумерация элементов по схеме из статьи Стабилизированный лабораторный блок питания 0-30В 0,002-3А) Изменено 18 Февраля, 2018 в 23:46 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1967 Опубликовано 19 Февраля, 2018 в 01:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2018 в 01:28 (изменено) Да, так происходит из-за увеличения падения напряжения на резисторе R7 по мере увеличения тока нагрузки. Ровно на величину этого падения напряжения. Да, не подумал. Эта схема источника опорного напряжения не запустится при двуполярном питании. Верните, как было. Насчёт "ОУ3 включен как компаратор". Вообще-то, это интегратор, и стабилизация тока происходит в линейном режиме. Когда напряжение на выводе 3 превысит напряжение на выводе 2, напряжение на выходе начинает плавно возрастать, а потом стабилизируется на каком-то значении, соответствующем установленному току. Может, в вашей схеме что-то не то с номиналами элементов C8 и R21? (Нумерация элементов по схеме из статьи Стабилизированный лабораторный блок питания 0-30В 0,002-3А) Про R7 я понял и изначально не совсем правильно описал ситуацию. На этом стабе в любом состоянии падает 5,6 вольта, просто с ростом тока на шунте увеличивается падение напряжения и ровно на это значение уменьшается на общей земле, ну или на минусе входного С1. То есть если на стабе Д7 стало -7,2, то на минусе С1 стало -1,6 В. Как то так, и на мультиметре так все и есть.... Николай, спасибо что не бросаете..... :wink: Номиналы я проверил, да я всегда перед установкой деталей на плату проверяю ВСЕ без исключения и пассивные и активные разными тестерами. Номиналы в пределах нормы. Ну вот С8 у меня 350 пф, а по схеме 330 пф.....но это ведь не криминал?? Есть у меня изначальное отличие только в двух конденсаторах формирующих отрицательное плечо С2 и С3. По схеме они 47 μF, а у меня стоят по 200 μF. Но это ведь тоже не может влиять на пульсации ОУ3?? В остальном все компоненты такие же как в статье по китайской схеме. Я немного запутался с режимами работы этого ОУ3. Получается что пока на его входе +(3) напряжение выше чем на входе -(2), то он включен как бы компаратором, ну и соответственно на его выходе (6) напряжение +питания (я проверял -там чуть меньше как и должно быть) и при этом естественно диод Д9 закрыт и мы регулируем напряжение потенциометром Р1 как хотим. Но как только мы потенциометром Р2 снижаем опорное напряжение на +(3) входе ОУ3 ниже чем оно в данный момент на -(2) входе, то в этот момент на выходе компаратора ОУ3 исчезает напряжение + питания (чуть меньше) и как бы должно появиться -питания и появляется -4,1 В (я проверял отключив Д9). НО поскольку есть в схеме Д9, то в момент его неизбежного открытия в такой ситуации ОУ3 перестает быть компаратором, поскольку получает через Д9 обратную связь через весь контур схемы включая ОУ2, нагрузку и шунт и становится линейным инвертирующим усилителем и начинает формировать на своем выходе такое напряжение, которое должен для создания равенства напряжений на своих входах.....так что ли??? Причем просчитать эту ООС я не представляю как?? Просто весь контур стабилизируется на заданном нами уровне тока..... Ну если я все правильно представляю, то откуда на выходе ОУ3 100Гц берутся?? Может попробовать ТЛ071 вместо ТЛ081 на его место воткнуть в панельку?? У меня есть ТЛ071.... Изменено 19 Февраля, 2018 в 01:30 пользователем dima1967 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 19 Февраля, 2018 в 02:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2018 в 02:54 ... Может попробовать ТЛ071 вместо ТЛ081 ...Вряд ли поможет. У них у всех подавление пульсаций по питанию за 80 дБ. То, что вы наблюдаете, лезет явно по входам, хотя, судя по схеме не должно.... так что ли? ...Да, всё так. Только не "линейным инвертирующим усилителем", а интегратором.... начинает формировать на своем выходе такое напряжение, которое должен для создания равенства напряжений на своих входах ...А он начинает? Какое получается напряжение на выходе U3 при токе через нагрузку в пару ампер (при ограничении тока, естественно)? Как ведёт себя при изменении тока ограничения переменным резистором P2? Должно быть небольшим положительным. При регулировке от упора в сторону уменьшения тока, напряжение на выводе 3 U2 должно плавно уменьшаться. Если скачком - интегратор не работает. Причина - или где-то ошибка в монтаже, или в номиналах. Про С8 330 пФ вы написали, а R21 сколько? Для проверки можно попробовать увеличить резистор или ёмкость на порядок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
