Amir Опубликовано 11 Октября, 2020 в 17:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2020 в 17:05 (изменено) R1 = 2,2 кОм 1W R2 = 82 Ом 1/4W R3 = 220 Ом 1/4W R4 = 4,7 кОм 1/4W R5, R6, R13, R20, R21 = 10 кОм 1/4W R7 = 0,47 Ом 5W R8, R11 = 27 кОм 1/4W R9, R19 = 2,2 кОм 1/4W R10 = 270 кОм 1/4W R12, R18 = 56кОм 1/4W R14 = 1,5 кОм 1/4W R15, R16 = 1 кОм 1/4W R17 = 36 Ом 1/4W R22 = 3,9 кОм 1/4W RV1 = 100K триммер P1, P2 = 10KOhm линейный потенциометр C1 = 4700uF/63V электролитический C2, C3 = 50uF/63V электролитический C4 = 100нФ полиэстр C5 = 200нФ полиэстр C6 = 100пФ керамический C7 = 10uF/50V электролитический C8 = 330пФ керамический C9 = 100пФ керамический D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 диод 2A — RAX GI837U готовый мост под 4А D5, D6 = 1N4148 D7, D8 = 5,6V зенеревский D9, D10 = 1N4148 D11 = 1N4007 диод 1A Q1 = BC547 Q2 = КТ961АБ Q3 = BC557 Q4 = КТ 827А U1, U2, U3 = TL081, опер. усилитель D12 = LED диод В 11.10.2020 в 12:44, Lexter сказал: Подключите переменный резистор P1. Его верхний вывод временно соедините с "+" питания Показать прислал схему и номиналы элементов. теперь вопрос 1: Верхний вывод Р1 это который? под номером 5? В 11.10.2020 в 12:44, Lexter сказал: Правый вывод R12 временно соедините с выходом операционника (вывод 6 U2) Показать Вопрос 2: если проследить по схеме которую выложил, получается соединять 2 и 6 ножки U2. Правильно понял? или выпаять правую ногу R12 и соединить с 6 ножкой? Давайте разберемся с этим этапом и замерю напряжения. U2 перестал грется . забыл выпаять силовой транзистор Q4 ) Изменено 11 Октября, 2020 в 17:15 пользователем Amir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 11 Октября, 2020 в 20:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2020 в 20:10 (изменено) В 11.10.2020 в 17:05, Amir сказал: R1 = 2,2 кОм 1W R2 = 82 Ом 1/4W R3 = 220 Ом 1/4W ... Показать Так у нас ничего не получится. Вы не ответили ни на один мой вопрос. Вы предлагаете мне рисовать часть схемы и проставлять на ней номиналы, напряжения... ? Чертёж печатной платы - это не фото вашего монтажа. На нём ваших (возможных) ляпов не видно. В 11.10.2020 в 17:05, Amir сказал: Верхний вывод Р1 это который? Показать Предполагается, что читая, вы смотрите на схему. Резистор нарисован вертикально. Один вывод у него верхний, второй - нижний, третий называется "движок". А R12, например, нарисован горизонтально, поэтому можно сказать, что один вывод у него левый, другой - правый. "вывод Р1 под номером 5" - это не номер вывода, а номер контрольной точки. В 11.10.2020 в 17:05, Amir сказал: получается соединять 2 и 6 ножки U2. Правильно понял? Показать Для этого я и предложил вам рисовать схемы, чтобы вы могли проверить, что собираете, а я - увидеть, как вы поняли. Ещё они нужны, чтобы было куда тыкать пальцем при объяснениях. Откуда я должен знать, что именно вы забыли выпаять и что с чем решили соединить? Словами вы это вряд ли без ошибок объясните. Вон, вы уже пишете: "получается соединять 2 и 6 ножки U2", но ведь наверняка не это имели в виду? У меня было написано правильно и ножки там не соединяются. В 11.10.2020 в 15:45, Amir сказал: Трансформатор на 5-6А Показать Это абсолютно ни о чём. Вопрос был "может ли ваш трансформатор выдать желаемый ток и какая при этом будет просадка напряжения". То есть надо нагрузить и измерить. Даже имея хороший трансформатор, можно собрать так, что на выходе схемы будет одно удивление. Изменено 11 Октября, 2020 в 20:14 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amir Опубликовано 11 Октября, 2020 в 20:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2020 в 20:29 В 11.10.2020 в 20:10, Lexter сказал: фото вашего монтажа Показать Не могу сюда прислать фото из-за размера. дайте пожалуйста почту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 11 Октября, 2020 в 20:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2020 в 20:38 Зачем мне ваше фото на почте? Оно тут нужно. Не один же я могу ответить в эту тему. Ужимайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amir Опубликовано 12 Октября, 2020 в 05:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2020 в 05:02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 12 Октября, 2020 в 08:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2020 в 08:55 Только бегло взглянул. Монтаж в принципе достаточно аккуратный, ляп сложно пропустить. Но бросилось в глаза вот это: По схеме: В 11.10.2020 в 17:05, Amir сказал: R7 = 0,47 Ом 5W Показать На плате стоит: Если вы так же невнимательно относитесь к номиналам остальных элементов, это может быть проблемой. Проверьте. Желательно тестером, а не по маркировке. По разводке печатной платы: Напрочь отсутствуют блокировочные ёмкости около выводов питания у всех ОУ (или между выв.4 "Vcc-" и выв.7 "Vcc+", или с них на "GND"). Без них велика вероятность самовозбуждения. Если у вас есть осциллограф, проконтролируйте. Тем более что вы как раз наблюдали большой нагрев корпуса ОУ, что бывает при самовозбуждении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amir Опубликовано 12 Октября, 2020 в 11:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2020 в 11:26 (изменено) Получается поставил 4.7Ом вместо 0.47 Параллельно D7 поставил конденсатор на 25в 10uF (по вашему совету) Изменено 12 Октября, 2020 в 11:35 пользователем Amir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amir Опубликовано 12 Октября, 2020 в 11:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2020 в 11:43 Блокировочные ёмкости это конденсаторы ? Каких номиналов нужно? Ставить между 4 и 7 ножками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 12 Октября, 2020 в 15:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2020 в 15:31 Пока можно и без них, тем более, что двух ОУ вообще пока на плате нет. Или уже есть, и по намеченному плану продолжать не будем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amir Опубликовано 12 Октября, 2020 в 16:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2020 в 16:22 Я сделаю так как скажите. завтра куплю резистор на 0.47Ом и замерю напряжение. а сейчас регулируется от 9 до 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 12 Октября, 2020 в 20:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2020 в 20:32 В 12.10.2020 в 16:22, Amir сказал: сейчас регулируется от 9 до 14 Показать Очень информативно. Постараюсь тоже в своих ответах укладываться в одно - два слова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amir Опубликовано 13 Октября, 2020 в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября, 2020 в 16:47 дорогой Lexter, прошу понять новичка. это моя первая плата. я могу сделать только прямые указания. могу замерять напряжение в любой точке, только Вы скажите где именно. Поменял резистор на 0,47Ом, напряжение на выходе U2(6 ножка) теперь регулируется от 14 до 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
