Стабилизированный лабораторный блок питания 0-30В 0,002-3А
... Но нигде нет проблемы «100 Гц». Толи такой проблемы не существует, толи никто не считает это проблемой. ...
...а можно и так: Такой проблемы не существует, потому что никто не считает это проблемой. Нет человека - нет..... :smile:
Но ведь потенциометр Р2 туда зачем то поставили...Зачем ток то регулировать в аварийном режиме?
... Может и правда ещё раз по монтажу пробежаться свежим взглядом? ...
Я все перепроверю еще раз, хотя если бы были грубые ошибки при монтаже, то вряд ли БП работал. Да к тому же источник пульсаций при ограничении тока нашелся и никуда они от туда не денутся, потому что они на шунте должны быть в этой схеме. Вот и все. Я не сразу это понял, поэтому были вопросы.... Да и разглядел 5 мВ на шунте тоже не сразу к сожалению... Ну а дальше эти 5 идут в ОУ3, ну и на выходе БП все 450 мВ.
Изменено пользователем dima1967
... Но ведь потенциометр Р2 туда зачем то поставили...Зачем ток то регулировать в аварийном режиме? ...
Не-не, у нас недопонимание друг друга.
Это потенциометр уставки срабатывания защиты. Устанавливается ПОРОГ защиты по току, при превышении этого запланированного вами порога (неисправность в подключенном потребителе, например) ничего не сгорит со взрывом (при условии, что вы выбрали верное значение ограничения) — ток будет ограничен на нагрузке, а вам будет подан сигнал: атас! непорядок! прими меры!
Этот порог вы имеете возможность регулировать и под нагрузкой, так сказать в режиме реального времени: «прибрать газ», если задымилось, или «ввалить», если огня на этом токе ещё нет.
... если бы были грубые ошибки при монтаже, то вряд ли БП работал ...
Да в том и дело, что грубые ошибки выявить легче, чем необычные и неожиданные.
Трудно найти черную кошку в тёмной комнате. Особенно если её там нет.
... Это потенциометр уставки срабатывания защиты. Устанавливается ПОРОГ защиты по току ...
Видимо к этому именно так и нужно отнестись.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Собрал БП из этой статьи http://www.radioingener.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-ot-0-30-volt-ot-0002-3-a/#i-7
напряжение 3,8в как не крути. Греются U1 и U3. Напряжение на С1 - 36,6в. Вход 26в переменки. Транзистор КТ827. Помогите пожалуйста доделать
В 06.10.2020 в 19:39, Amir сказал:
Максимально-допустимое напряжение питания TL081 не более 36 В. А у вас получилось значительно больше. Ведь к 36,6 В на С1 ещё и отрицательное на D7 добавляется, питание ОУ получается значительно больше допустимого. Весьма вероятно, что ОУ уже неисправны.
Уменьшайте количество витков вторичной обмотки трансформатора, приводите в порядок напряжения питания.
В 08.10.2020 в 11:03, Lexter сказал:
Привёл. теперь на входе 20в, на С1 - 25в и отриц. -5,6в. Какие дальнейшие действия ?
21 час назад, Amir сказал:
На первой странице этой ветки я уже пытался написать примерный порядок проверки этого БП. С тех пор в моём понимании работы этого БП ничего не изменилось, да и вопросы у вас практически такие же, как у Гость K.A.
6 часов назад, Lexter сказал:
да да. я начал с этого и прошел первый этап. второй не прошел. установил U2 и остальные элементы указанные в сообщении. Но новый tl081 все равно греется и напряжение не регулируется. 25в
прошел первый этап
Что именно? Вот это?
В 07.03.2014 в 23:10, Lexter сказал:
Начните с трансформатора и выпрямителя. Оставьте только трансформатор, диодный мост D1 - D4, резисторы R1, R2, R3, конденсаторы C1, C2, C3 и диоды D5 - D7. Остальное отключите.
Проверьте выходные напряжения. Положительное (на +С1), как вы сказали, должно быть около +20В, отрицательное (в точке соединения R3, D7) -5,6В. Положительное проверьте под нагрузкой 1-2А (для 20В это резистор 10-20 Ом 50 Вт).
Тогда давайте так и писать, конкретно что, и с цифрами. В том числе, какой ток может выдавать ваш трансформатор.
Насколько я помню, там оказалось, что проблема была в ляпе в монтаже. Может с этого и начать? Плату на замыкания тестером проверяли? Флюс отмыт?
Не имея возможности посмотреть и где надо измерить, подсказать что-то очень проблематично.
Можете фото монтажа выложить, если не трудно?
И, наверное, что-то реально можно будет сделать, если вы выложите рисунок собранной части схемы с указанием получившихся  напряжений в характерных точках. Номиналы элементов обозначайте на схеме.
Это про вот эту часть схемы:
В 09.03.2014 в 12:13, Lexter сказал:
Дальше постепенно наращиваем схему. Подключите переменный резистор P1. Его верхний вывод временно соедините с "+" питания через резистор примерно такого же номинала, как P1. Установите подстроечник RV1, резисторы R8 - R12, конденсаторы C4 - C6, C9 и операционник U2. Добавьте конденсатор параллельно D7 (с соблюдением полярности). Правый вывод R12 временно соедините с выходом операционника (вывод 6 U2). Кстати, на схеме не обозначены номиналы. Приведите тут, на всякий случай, что вы ставите.
Итого, собрали каскад регулировки выходного напряжения. Это вполне себе схема проверки операционника. :smile:
Мощную нагрузку (вообще никакую) к блоку на время проверки не подключать!
Этот операционник при таком включении греться вообще не должен, а потенциометром Р1 должно регулироваться напряжение на выходе этого ОУ. Обозначьте на рисунке схемы, в каких пределах (от до) регулируется.
И на всякий случай... Мы вообще про вот эту схему говорим? :smile:
Изменено пользователем Lexter
2 часа назад, Lexter сказал:
схема вроде та
3 часа назад, Lexter сказал:
Трансформатор на 5-6А. сейчас подсоединил вторичные обмотки так, чтобы выдавал 20В
