Проблема с радиотехникой у-101
Гость Мирный Атом
P.S. Чувствую, меня после этого все возненавидят тут)))
Ты не улыбайся !))) Сергей chugunov молчит. Лепит твою куклу Вуду ! :smile:
:smile:
Статью прочти. https://datagor.ru/tuning/2358-radiotehnika...e-k-zhizni.html
Сергей ! Простите , ради бога ! Не удержался ! :smile:
Изменено пользователем picap
  • Ответов 138
  picap сказал:
а можно обойтись без замены диодов ? не найти таких мне. Конденсаторов на 10000 нету.
Изменено пользователем Мирный Атом
  picap сказал:
Ну вот....приехали....... :smile: Пост 6 пункт 1.....
Всё верно, но хотелось убедиться, что:
а) усилитель работает и не сгорел,
б) узел защиты работает
Из практики неисправности а) и Б) бывают частенько.
Далее я считал, что реле должно срабатывать даже при заниженном напряжении.
Кроме того явно несуразные напряжения на транзисторах сконцентрировали внимание - вначале надо неисправные транзисторы заменить, затем подгонять напряжения.
Кроме того нельзя было исключить плохие пайки и контакты.
Пусть кружным путём, но к цели мы пришли, попутно проверив другие узлы.
Нормальные герои всегда идут в обход.
Сразу советовать менять подряд все конденсаторы - это не ко мне, скорее всего после такой замены вообще ничего не заработает.
Мечтать не вредно.
  Цитата
Подскажите за место каких и какой емкостью поставить лучше?
Вроде бы я уже писал... Достаточно Jamicon еще лучше(?) Rubycon.
Есть шанс, что потребуется замена емкостей в блоках УНЧ, но я бы посоветовал отложить это на третий этап.
Думаю, покопаться в сомнительной колонке - этап 2.
P.S. Александр!
"Сергей chugunov молчит. Лепит твою куклу Вуду !"
Это не так. И у каждого из нас своя методика поиска неисправностей. У вас точная точечная, у меня - медленная и нудная, но последовательная.
"Сергей ! Простите , ради бога ! Не удержался !"
Всё правильно, я ничуть не в обиде, но привык делать "медленно, но верно".
не слишком критично,если на 35 вольт 4700μF заменю эту большую шестерку? на 50 и на 63 вольта нет в таком количестве даже в магазине
Насчет колонки давайте завтра, если не против. У меня уже 1 час ночи, да и дай бог заработает может завтра - вот и проверим. Утро вечера мудренее
  Мирный Атом сказал:
Сколько человек - столько советов.
На МОЙ взгляд, можно диоды не менять, тем более если с ними проблемы.
Считаю, достаточно заменить конденсаторы 2000 мкФ на 4700 (5000).
Всё равно усилитель не слишком мощный (или вам надо каналы по 200 Вт?? :smile: )
Давить соседей он всё равно не очень подходит, а для домашнего прослушивания пойдет.
  Мирный Атом сказал:
Хоть в следующем году :smile:
Первое чему меня научили в НИИ (в начале 70-х) - "запас в жопу не ...", поэтому я бы поставил 50 или 63 В,
но если НЕТ, придется 35 В. Проблема - это близко к рабочему напряжению, не люблю я так, но раз делать нечего...
Спокойной ночи.
Э, нет ! Так не пойдет ! Если , конечно, не хочешь спецеффектов при превышении напряжения в сети. :smile: :smile:
Там бывает и 230 и 240В :smile:
Я бы так не ставил, тем более в плече , где 31 Вольт.
ПОМНИ про запас ! :smile:
Придумал. Поставлю где 31 вольт - на 50 вольт. В магазине как раз две штуки есть,а остальные - по 35. Сойдет?
Думаю сойдёт.
У вас и по воскресеньям магазин работает?
Посмотрите какие еще в схеме есть электролиты, и их прозапас тоже можете прикупить, чтоб 10 раз не бегать. Только не торопитесь всё менять сразу.
Заменил конденсаторы - всё работает!!! Всем спасибо огромное за помощь!!! Обе колонки работают. Единственное раздражает - писк из колонок. Даже если громкость на минимуме, ну и с проводом проблемы, но тут я уже сам разберусь. Интересует почему писк такой?
  Мирный Атом сказал:
Встроенный фонокорректор выдерни или поменяй в нём электролиты.
