Гость IVS Опубликовано 27 Сентября, 2013 в 02:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2013 в 02:55 Уважаемые форумчане, есть пара вопросов, на которые не могу найти ответ. Прошу поделиться знаниями. 1) есть 2-полосная АС от китайского муз.центра. В качестве разделительного фильтра - конденсатор 1,5 мкФ х 100 В. Как узнать, какая частота раздела с таким номиналом? :smile: 2) можно ли посчитать/измерить мощность, хотя бы примерную, неизвестных динамиков из вопроса №1 (тех. поддержка производителя, маркировка динов и гугл ничего не дали). 3) для проверки работы и измерения характеристик ВЧ динамика на него нельзя подавать частоты ниже его диапазона (если я не ошибаюсь). Так вот, если с ПК брать частоты 8 кГц- 18 кГц, усиливать УНЧ и подавать на динамик, будет ли все с динамиком нормально? Заранее благодарю за внимание и ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость IVS Опубликовано 27 Сентября, 2013 в 05:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2013 в 05:25 Сейчас на свежую голову просмотрел все модели старых муз. центров Samsung и нашел модель с моей колонкой! :smile: Это оказался муз. центр MM-B7 Значит, вопрос №2 отпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 27 Сентября, 2013 в 08:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2013 в 08:01 Ответ на 1й вопрос. Для фильтра первого порядка (Фарады, Герцы, Омы) C=1/(2*PI*F*r) Где r - сопротивление динамика. Соответственно, частоты (Гц) для: 16 Ом - 6631,455962 8 Ом - 13262,91192 6 Ом - 17683,88257 4 Ом - 26525,82385 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 27 Сентября, 2013 в 13:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2013 в 13:29 Можно проще с одинаковым результатом: 1й порядок: C=160000/R*F; L=160*R/F. 2й порядок: C=113000/R*F; L=225*R/F. Всё привычно- микрофорады, миллиГенри, омы, Герцы. Естественно любой номинал можно найти из формулы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость IVS Опубликовано 1 Октября, 2013 в 08:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2013 в 08:37 (изменено) Дмитрий, Игорь, спасибо за информацию! :smile: Динамики (и ВЧ и НЧ) по 4 Ом. Частота раздела 26525,82385 Гц. - бред какой-то. Может, я неправильно номинал глянул. Проверю. 3 вопрос актуален. Изменено 1 Октября, 2013 в 08:38 пользователем IVS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 1 Октября, 2013 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2013 в 18:05 (изменено) 3 вопрос актуален Пищалку эксплуатировать нельзя так, как сказано в вопросе. А измерить или проверить вполне. Надо только знать меру и делать все это сигналом малого уровня. Суть в том, что в пищалке все нежное и мелкое, а смещение подвижной системы ниже резонансной частоты растет не по детски, то подвижку можно легко повредить сильным сигналом, спалить катушку, если ее заклинит... Поэтому делать это надо осторожно. Фильтр 1 порядка (кондер последовательно), кстати, не спасет дин от очень большого уровня. Затухание фильтра 6дб на октаву, а смещение подвижки растет 12 дб на октаву.Поэтому еще важно выбрать правильно номинал или частоту среза. Дальше в вопросе не совсем понятно, Вы собираетесь резать частоты программно или как то по другому с помощью компа? Ответить, конечно, можно. Если с компьютера на вход усилителя и далее на пищалку не будут проникать низкочастотные помехи или какие то иммпульсные выбросы, то почему нет. Все должно быть ОК. Изменено 1 Октября, 2013 в 18:06 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость IVS Опубликовано 2 Октября, 2013 в 08:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2013 в 08:13 Дальше в вопросе не совсем понятно, Вы собираетесь резать частоты программно или как то по другому с помощью компа?Ответить, конечно, можно. Если с компьютера на вход усилителя и далее на пищалку не будут проникать низкочастотные помехи или какие то иммпульсные выбросы, то почему нет. Все должно быть ОК. Суть вопроса сводится к снятию параметров Т-С. А конденсатор там сразу стоял. Я его, разумеется, заменю на нормальный фильтр 2го порядка. Добавлено после раздумий: С частотой раздела (текущей), вроде, разобрался. Получается 13262,91192 Гц. Там 2 динамика по 4 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 2 Октября, 2013 в 12:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2013 в 12:17 Суть вопроса сводится к снятию параметров Т-С. Никогда б не догадался. И как Вы будете снимать Т-С параметры у пищалки минуя резонансную частоту? Ведь так было вначале задумано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 2 Октября, 2013 в 16:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2013 в 16:39 Т-С параметры у пищалки :smile: Просветите темный антрацит (меня), зачем снимать Т-С пищалки, она ж вроде не для того, чтобы басить, или я что-то пропустил в жизни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 2 Октября, 2013 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2013 в 18:07 :smile: Просветите темный антрацит (меня), зачем снимать Т-С пищалки, она ж вроде не для того, чтобы басить, или я что-то пропустил в жизни? Пропустил. Не очень много. Можешь спать спокойно. В принципе то же самое , что и на НЧ- переходная характеристика. Где легче задавить послезвучие, у пищалки с Qts 1,3 или у пищалки с Qts 0,5? Не факт, что пищалка с низкой добротностью будет лучше. Лично я привык оценивать комплекс из усилительного тракта и колонок. Т.е с каждым динамиком нужно уметь работать, чтобы выжать из него максимум. Т.е если подходить к делу серьезно, то не помешает знать. И вопрос не простой. Снять правильно параметры пищалки не очень просто. Да и часто не нужно. Рубен на все пищалки серьезных производителей приводятся полные параметры, точно так же как и на Нч динамик. Это все нужно, по крайней мере инженерам разработчикам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость IVS Опубликовано 3 Октября, 2013 в 04:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2013 в 04:07 Рубен, Дмитрий, спасибо за активное участие! Дмитрий, я в деле конструирования АС совсем новичек. Вот и вопросы глупые. Для чего я все это спрашивал? Хочу на основе этих динамиков и сабвуферного динамика собрать новую АС. Стоит ли заморачитваться со снятием параметров Т-С (учитывая, что раньше не пробовал)? Может, просто сделать нормальный фильтр 2го порядка на той же частоте (13 кГц)? Новую АС планирую сделать 2х-полосной (из этих динамиков) и сделать к ним сабвуфер с активным фильтром на ОУ и отдельным усилителем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 3 Октября, 2013 в 10:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября, 2013 в 10:03 Новую АС планирую сделать 2х-полосной (из этих динамиков) и сделать к ним сабвуфер с активным фильтром на ОУ и отдельным усилителем. C этого надо было начинать! Чем сейчас усиливаются эти колонки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
