Chugunov Опубликовано 9 Августа, 2013 в 07:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 07:23 Предохранитель перегорает в момент включения или при работе на большой мощности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaskeee_93 Опубликовано 9 Августа, 2013 в 13:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 13:25 Предохранитель перегорает в момент включения или при работе на большой мощности? В момент включения. Но не всегда. В основном перегорает когда кнопку включения не полностью дожать: то есть за очень короткий промежуток времени цепь замыкается/размыкается 2 и более раза (что-то вроде "дребезга") А на больших мощностях трансформатор ведёт себя вроде как адекватно: подключал к 6-амперной обмотке (без выпрямителей) 4 автомобильных 60-ваттных лампы (по 2 последовательно на каждое плечё). На подключенной обмотке напряжение просело с 21.5 до 19.8, на соседних не подключенных - с 21.5 до 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foma61 Опубликовано 9 Августа, 2013 в 15:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 15:42 В момент включения. Но не всегда. В основном перегорает когда кнопку включения не полностью дожать: то есть за очень короткий промежуток времени цепь замыкается/размыкается 2 и более раза (что-то вроде "дребезга") Опа, так трансформатор не тупым тумблером включается, а какой-то кнопкой? А непосредственно что замыкает цепь- реле, симистор или какой нибудь магнитный пускатель? Добавлено после раздумий: Предохранитель перегорает в момент включения или при работе на большой мощности? Сергей, а Вы могли бы померять падение напряжения на терморезисторе в установившемся режиме, я понял, у Вас есть живой аппарат с таким резистором в первичке, вчера просто ночное время мешало это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Августа, 2013 в 15:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 15:51 Сергей, а Вы могли бы померять падение напряжения на терморезисторе в установившемся режиме, я понял, у Вас есть живой аппарат с таким резистором в первичке, вчера просто ночное время мешало это сделать. Не забуду - сделаю и отпишу. Ночь мешала вчера шарить по шкафам и коробкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaskeee_93 Опубликовано 9 Августа, 2013 в 17:01 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 17:01 Нет, просто кнопка с фиксацией. Просто тумблер на лицевую панель выносить не хотелось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 10 Августа, 2013 в 00:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2013 в 00:13 ...померять падение напряжения на терморезисторе в установившемся режиме Пока не мои доморощенные криворукие измерения, а немного из официального datasheet, думаю, что все резисторы одного порядка. AMETHERM - NTC THERMISTOR Resistance: 10.0 Ω ± 20 % (при 25 град. Цельсия) Resistance @ 50% Max Current: 0.24 Ω Resistance @ 100% Max Current: 0.12 Ω Думаю, перевод не нужен. При комнатной температуре то, что написано на корпусе, при большом токе - единицы, доли Ома. Две таких штуковины может и помогут, надо пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
