Vaskeee_93 Опубликовано 29 Июня, 2013 в 14:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2013 в 14:33 (изменено) Всем доброго времени суток! Год назад собрал усилитель по нижеприведённой схеме (та что 60Вт). Собран он был в основном "на соплях", и долго я его не слушал (всего раза 4 по 1-3 минуты каждые пол часа, так как не было нормального радиатора), но впечатление сложилось приятное. Сейчас есть трансформатор с нормальным питанием, и нормальный радиатор с активным охлаждением. Но долго послушать не получилось. Ближе к делу: Так как наши транзисторы активно горели при нормальных условиях*, заменил их на импорт. Увеличил Кус ОУ в схеме дабы не использовать предусилитель, + добрые люди помогли устранить проблему с током ХХ по 1.5А каждого плеча. Схема. "работающая" у меня приведена ниже. Результат был значительно лучше, но не на долго: где-то минут 40 усилитель проходил "испытания" на разных мощностях (и на запредельных втч.), и получил вердикт "не хай-энд, но меня устраивает с головой!". После ещё минут 20 просто играла музыка на мощности 30-40Вт. Всё это время радиатор более 50* не нагревался. Но тут включается bassboosted ("музыка" с очень сильно задранными низами), и 2 вольтметра говорят что у меня на выходе 90Вт!!! (амперметры в плечах питания как ни странно больше 1.5А не поднимаются). Должно бы уже что-то вылететь... Всё играет как и играло, на выходе те же 90... Пробую радиатор - чуть нагрелся, но руку на нем можно легко держать. Вот другой трек уже включился, а всё работает. Убираю мощность ватт до 10, и спокойно занимаюсь дальше своими делами. Проходит 2-3 минуты, и усь наконец таки вылетает. С шипением и дымом. Интересно также то, что ничто не предвещало беды: в каждом плече потребление тока не более 0.5А, радиатор успел даже остыть немного, и самое главное - в момент "запуска на орбиту" я даже близко не был возле усилителя, и музыку не переключал, то есть никак с ним не взаимодействовал. Теперь вопрос: ГДЕ ЛОГИКА???!!!! почему он вылетел не сразу, а спустя 3 минуты, на мощности 10Вт???!!! И в какую сторону мне копать?? ___________________________________________ Нормальные условия* - 310Вт трансформатор; 3 обмотки 2х21В: 2х6А, 2х6А, 2х3А (после выпрямления под нагрузкой - как раз 28-29В постоянки); Радиатор от процессора с активным охлаждением, просверлены отверствия и нарезана резьба под болты для крепления транзисторов; источник звука - внешний ЦАП; звук - онлайн радио; мощность на выходе - не более 30Вт Изменено 29 Июня, 2013 в 14:43 пользователем vaskeee_93 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 29 Июня, 2013 в 15:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2013 в 15:07 (изменено) Василий, написали вы много, но практически ничего, чтобы хоть что-нибудь дельное ответить. Из всего написанного по делу: "радиатор более 50* не нагревался, ... в каждом плече потребление тока не более 0.5А, радиатор успел даже остыть немного" и "усь наконец таки вылетает. С шипением и дымом.". Ну что ответить? Ну, соболезную. Только вот чудес не бывает. Значит, было что-то ещё. Напишите хотя бы, что "вылетело". Что шипело? Откуда дым шёл? Как вы вольтметром умудрились мощность мерить? Какой ток контролировали амперметром? Теперь вопрос: ГДЕ ЛОГИКА???!!!! Там, на что вы не обращаете внимания. Изменено 29 Июня, 2013 в 15:14 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaskeee_93 Опубликовано 29 Июня, 2013 в 15:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2013 в 15:48 (изменено) Извиняюсь за многословие, накипело... Очень много сил я в него вложил... Дым пустил 679. У 679/680/41 пробит переход ЭК, у 42 - кругом обрыв. измерял напряжение двумя вольтметрами по переменке (результаты практически одинаковые), подцепив их параллельно нагрузке, а мощность по формуле (U^2)/R Амперметры включены в каждое из плеч питания усилителя Изменено 29 Июня, 2013 в 15:48 пользователем vaskeee_93 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 29 Июня, 2013 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2013 в 16:05 Позвольте узнать тайный смысл применения вместо кт814,815 дарлингтонов, да еще и с обратным диодом внутри? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaskeee_93 Опубликовано 29 Июня, 2013 в 16:12 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2013 в 16:12 (изменено) Никаких тайных смыслов нет: 1) решил не мешать мух с котлетами, а перейти полностью на импорт 2) что было в магазине подходящее по параметрам, то и взял Изменено 29 Июня, 2013 в 16:12 пользователем vaskeee_93 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 29 Июня, 2013 в 16:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2013 в 16:21 только у кт814 Кус=30-40 а у Ваших дарлингтонов не менее 750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 29 Июня, 2013 в 16:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2013 в 16:36 что было в магазине.., то и взял Вот от этого все наши беды.. Транзисторы с большим усилением склонны к возбуждению, если их ставить куда не следует. Симптомы, которые ты описал, ясно указывают именно на это :smile: . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaskeee_93 Опубликовано 29 Июня, 2013 в 16:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2013 в 16:55 А слона то я и не заметил... По правде сказать я про Кус забыл при подборе аналогов... Да и выбор у меня мелкий был... metrolog Но почему тогда наши сгорели? Кстати в очень похожей ситуации: послушал минут 10-15 с вых. мощн. <30Вт, убрал ватт до 5, и тоже через минуту он замолчал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 29 Июня, 2013 в 17:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2013 в 17:42 metrologНо почему тогда наши сгорели? Чудес не бывает. Я увидел самую очевидную на мой взгляд причину, возможно есть другие: "кривая" ПП, неправильная разводка земли, экранировка и пр. Опять же горят ведь не оба канала, может ОУ глючный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaskeee_93 Опубликовано 29 Июня, 2013 в 17:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2013 в 17:53 Пока что экспериментирую только с одним каналом. Попробую запустить другую печатку (благо она собранная уже) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 29 Июня, 2013 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2013 в 18:05 Если печатка из статьи, т.е. родная, то с уверенностью могу сказать что там все нормально, ибо этих усилков я собрал штуки 4. Все на отечественной комплектухи. Но точно помню, что почему- то не любил этот усь 28-29 вольт. Я его питал от 25 и было все четко. Кстати, уд8 родная, в металле? если ставить в пластике, у нее цоколевка сдвинута на одну ногу (точнее, это у металлической сдвинута, например, обычно выход 6 нога, а у уд8 в металле это 7 нога). Я по молодости на это накололся, пытаясь туда другой опер сунуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaskeee_93 Опубликовано 29 Июня, 2013 в 18:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня, 2013 в 18:45 (изменено) Печатка своя. Найти никак не могу. ОУ в пластике, печатка под него же и заточена. _____________________________________________________________ Вот, разве только так Изменено 29 Июня, 2013 в 19:01 пользователем vaskeee_93 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
