Dolboyacher Опубликовано 27 Августа, 2019 в 20:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2019 в 20:46 Алексей, доброго времени. 1. Пример неудачен, т.к. 6р3с-1 и ГУ-19 прилично разные лампы: по конструкции электродной системы, по материалу анода, по параметрам и , соответственно, по назначению. Например. 6р3с-1 в триодном включении с запараллеленными лампами в баллоне имеет внутреннее сопротивление Ri около 300 Ом ГУ-19-1 при аналогичных условиях имеет сопротивление около 900 Ом, т.е. разница в 3 раза! Соответственно, оптимальная нагрузка для них сильно отличается и к этому еще вернемся. В предыдущем сообщении имел неточность в расчетах, точнее ошибся, забыв, что речь о классе "А" Так для РР триодного выходного каскада работающего в кл А, Raa за счёт шунтирующего действия ламп плеч Raa уменьшается вдвое. т.е. в нашем случае при последовательной коммутации 4х омных вторичек имеем (для удобства без учета активных сопротивлений обмоток) К тр.общий = 2400\210=11.43 К тр.плеча = 5.715 Ra = 5.715 * 5.715 * 16 = 523 Ом для одного плеча. Raa = 11.43 * 11.43 * 16 = 2090 Ом. для класса А делим на 2, т.е. 2090 \ 2 = 1045 Ом. , что очень мало даже для 6р3С-1, т.к. есть рекомендуемый оптимум, некий компромисс между снимаемой мощностью и кол-вом искажений. Обычно, для триодных каскадов он лежит в пределах 3 - 5Ri (Ri - внутреннее сопротивление лампы в рабочей точке) В нашем случае: 6р3с-1 523\300 = 1.74 от Ri ГУ-19-1 523\900 = 0.58 от Ri Как видите, далековато от рекомендованного оптимума. И мы плавно преходим к пункту 2. 2. Итак Альфа - это отношение величины анодной нагрузки к внутреннему сопротивлению лампы Ra\Ri (как раз те самые 1.74 и 0.58 в нашем случае) Так вот, чем больше Альфа тем ниже выходное сопротивление усилителя и тем выше способность электрически контролировать нагрузку в виде динамика, т.е. демпфировать. Чем Альфа больше, тем меньше искажений и ниже выходное сопротивление, но и ниже снимаемая мощность и наоборот. Поэтому и упомянул Raa в контексте выходного сопротивления и дополнительной "проблемой" в виде относительно высокого активного сопротивления обмоток у трансформаторов Прибоя. По личным наблюдениям , увеличение Альфы воспринимается как увеличение детальности (разборчивости) на НЧ, он становится менее "жирным" и смазанным, делается быстрее и разборчивее, по-началу, может показаться,что баса стало меньше, стал "сухим" ,но потом начинаешь замечать, что в НЧ появились детали которых ранее не замечал, т.е. кол-во баса перерастает в качество. При этом улучшения происходят не только для НЧ диапазона, изменения происходят во всем слышимом диапазоне, вообще вся звуковая картина меняется - "саундстейдж" становится глубже, а локализация КИЗ более отчетливой и явной. Вообще, сторонники бескомпромиссного подхода и рекомендуемый оптимум в 3-5Ri считают нехайэндным им подавай альфу 10-20!! Ну реализовать это с высокоомными выходными лампами нетривиальная задача. 3. По поводу силовика Прибоя мог и ошибиться, т.к. и писал ранее, что точно не помню, смотреть дополнительно не стал, т.к. перематывать\доматывать Вы ,всё равно, не планируете, на сколько понял. 4. Тут без комментариев, т.к. компенсация одной кривизны с помощью другой, не мой путь, извините. А что до Прибоя, считаю, что значительно улучшить его звучание, собрав другой драйвер пусть и с межкаскадником, не получится, при условии более менее приличного разделительного конденсатора, т.к. его слабое место - это выходные трансформаторы, да и сетевой тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 27 Августа, 2019 в 21:05 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2019 в 21:05 Другое дело, что понятие качественного звука, у каждого своё, причем, о нём можно говорить только на данном этапе, т.е. сейчас, т.к. оно меняется вместе с совершенствованием своей аудиосистемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-49 Опубликовано 27 Августа, 2019 в 21:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2019 в 21:26 19 минут назад, Dolboyacher сказал: 6р3с-1 в триодном включении с запараллеленными лампами в баллоне имеет внутреннее сопротивление Ri около 300 Ом ГУ-19-1 при аналогичных условиях имеет сопротивление около 900 Ом, т.е. разница в 3 раза! Руслан, откуда у Вас такие цифры? У Вас есть ВАХ для ГУ-19 в триоде? Поделитесь, пожалуйста. Я использовал ВАХ 6Р3С, как наиболее приближенной к ГУ-19. Возможно, я из-за этого несколько ошибаюсь в расчетах. Но Вы зря считаете, что Ri лампы является константой для всех режимов. Аттач для понимания: По моим расчетам Ri около 500 ом, что хоть и со скрипом, но все же вписываюсь в нормальные режимы. Второй момент. 28 минут назад, Dolboyacher сказал: К тр.общий = 2400\210=11.43 К тр.плеча = 5.715 Ra = 5.715 * 5.715 * 16 = 523 Ом для одного плеча. Raa = 11.43 * 11.43 * 16 = 2090 Ом. для класса А делим на 2, т.е. 2090 \ 2 = 1045 Ом. Это упрощенный расчет. Если учитывать активные сопротивления обмоток, КПД и т.д. и т.п., то по факту Raa приближается к 2400 ом. Я полностью с Вами согласен, при условии применения Ваших режимов (Ua, Ic, выбор класса, который при этом даже больше В чем АВ, и т.д.), но у меня таки иные режимы. К тому же это проверено на практике. С уважением... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-49 Опубликовано 27 Августа, 2019 в 23:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2019 в 23:04 Ri в триоде примерно 500 ом Для РР в классе А эквивалент внутр. сопротивления каскада равно 2Ri = 1000 ом. Получается альфа равна Raa/2Ri = 2400/1000 = 2,4 - маловато для "оптимума", но, как показала практика, не критично. Ничего не мешает подключить нагрузку к 8-омным обмоткам и получить альфу около 5. Кстати, ранее был и Ваш вариант на ГУ-19 в триоде с анодным 420, и с разными комбинациями Raa, но, видимо ухи у нас с Вами таки разные )))). Ну это только для информации. У меня сейчас другая цель - ГУ-50 триоде в классе А с анодным 420 В и током около 80 мА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 28 Августа, 2019 в 05:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2019 в 05:15 Алексей, вы невнимательно прочитали, что я написал. 1. Я нигде не утверждал и не мог, что Ri - является константой, более того указал в скобках, что (Ri - внутреннее сопротивление лампы в рабочей точке). В расчетах для удобства взял значение при определенном режиме. 2. Где вы видели , что в моем режиме имеется цитирую...., который при этом даже больше В чем АВ, и т.д.)? В Прибое для ГУ-19-1 использовал режим Ua=420В, I = 90mA, который в последствии изменил на 420В, 80мА, т.к. попросту силовик едва справлялся. 3. Вы упомянули "Если учитывать активные сопротивления обмоток, КПД и т.д. и т.п., то по факту Raa приближается к 2400 ом". Ну в своем посте я и указал, что расчет ведется без акт.сопра для удобства. 4. В своих расчетах вы продолжаете завышать Raa в 2 раза, поэтому и получается более менее радужно. А я ведь специально выделил жирным это (Так для РР триодного выходного каскада работающего в кл А, Raa за счёт шунтирующего действия ламп плеч Raa уменьшается вдвое.) Еще раз. Рассмотрим 2 варианта: Вторичка на 4 Ома последовательно. К тр.общий = 2400\210=11.43 К тр.плеча = 5.715 Ra = 5.715 * 5.715 * 16 = 523 Ом для одного плеча. Raa = 11.43 * 11.43 * 16 = 2090 Ом. для класса А делим на 2, т.е. Raa (кл.А) = 2090 \ 2 = 1045 Ом!!! с учетом акт.сопр, КПД ит.д пусть будет 1200 Ом, т.е. каждая лампа в плече "видит" 600Ом! Т.е. получается, что даже если взять ваше значение Ri = 500Ом, Альфа = 600\500 = 1.2 , т.е. никуда не со скрипом не без него не пролазим. Вторичка параллельна на 8Ом. К тр.общий = 2400\130=18.46 К тр.плеча = 9.23 Ra = 9.23 * 9.23 * 16 = 1363 Ом для одного плеча. Raa = 18.46 * 18.46 * 16 = 5452 Ом. для класса А делим на 2, т.е. Raa (кл.А) = 5452 \ 2 = 2726 Ом!!! с учетом акт.сопр, КПД ит.д пусть будет 2900 Ом, т.е. каждая лампа в плече "видит" 1450Ом! Т.е. получается, что даже если взять ваше значение Ri = 500Ом, Альфа =1450\500 = 2.9 так со скрипом пролазим, поэтому и предлагался именно такой вариант изначально! Сравните с тем, что получается у Вас. 5. И так мы выяснили, что даже для ГУ-19-1 в Вашей рабочей точке имеющей Ri=500Ом нагрузка в виде трансформаторов прибоя не является оптимальной, но при этом вы упорно хотите засунуть в усилитель ГУ-50 - у которой Ri больше в 2 Раза, зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 28 Августа, 2019 в 06:54 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2019 в 06:54 (изменено) Как-то на портале Анатолий Манаков (Гэген) выкладывал информацию по расчету Raa, в зависимости от режимов и типа включения ламп. Выложу здесь, думается, это будет полезным. Raa в разных каскадах и режимах может быть разным при одном Ra. научимся отделять зёрна в здравом смысле...В-) Давай разберёмся по порядку. Есть Ra, которое расчитывается по ВАХ ламп и нагрузочной прямой. Или при имеющемся трансформаторе, коэффициенту трансформации и Rн расчитываем Ra и Raа. Для удобства расчёта не будем брать активное сопротивление обмоток. Пример, Rн=8 Ом: Имеем двухтактный трансформатор с общим коэффициентом трансформации - 40. Для одного плеча Ктр - 20, отсюда, квадрат Ктр - 20*20=400, Ra=400*8=3200 Ом. Raa трансформатора 40*40*8=12800 Ом. Для РР триодного выходного каскада работающего в кл "А", Raa за счёт шунтирующего действия ламп плеч Raa уменьшается вдвое. То есть в кл "А" Raa этого транса будет 6,4к. В кл "АВ и "В" при работе с отсечкой анодного тока Raa=12800 Ом. Такое же Raa при работе тетродов-пентодов при их высоком внутреннем сопротивлении, намного превышающем сопротивление нагрузки, в любом режиме. Это уже от меня. Т.е. упрощенно можно считать так, вычисляется Ra - для одного плеча и тогда: для триодов в классе "А" Raa = 2Ra для триодов "АB" и "B" Raa = 4Ra для тетродов-пентодов Raa = 4Ra Изменено 28 Августа, 2019 в 07:09 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-49 Опубликовано 28 Августа, 2019 в 07:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2019 в 07:44 Руслан, скажите, а Вы всегда расчет трансформатора начинаете с коэф. трансформации? Сдается мне Вы в своих расчетах где-то одну и ту же операцию проводите дважды (не обижайтесь, и такое бывает). Какие-то Raa получаются заоблачные (ну может для High-End оно и нормально). Давайте, чтобы не продолжать бесполезные споры, расставим все точки над "и". Многие радиолюбители не решаются собирать ламповые усилители по многим причинам, но есть одна общая причина. Догадываетесь какая? Правильно, трансформаторы. А ведь так хочется ))))) Есть два основных пути в построении усилителей - выбор трансформаторов под имеющиеся лампы и подбор ламп под имеющиеся трансформаторы. По многим причинам, которые я здесь не буду озвучивать, для себя я выбрал второе. Идем дальше. Я мог бы с Вами согласиться во всем Вами описанном, если речь идет действительно о High-End. Но мы говорим о Прибое. Чувствуете ценовую категорию? Выбирая, например альфу 5 и более отдача от Прибоя будет Ватт на пять. )))) Стоит ли оно того? Какой выход? Перематывать выходные трансформаторы, менять лампы, а значит и перематывать силовой трансформатор, и т.д. и т.п. А это, как я писал ранее, будет уже не Прибой, и целесообразнее собирать такой усилитель с нуля. Меня же интересуют возможности основных элементов Прибоя (в частности моточных узлов, которых многие пугаются) без их переделки. Понимаю, что из г...на конфета не получится, ну хоть в фантик завернуть. С уважением... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 28 Августа, 2019 в 08:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2019 в 08:41 (изменено) 57 минут назад, alex-49 сказал: Я мог бы с Вами согласиться во всем Вами описанном, если речь идет действительно о High-End. Но мы говорим о Прибое. Чувствуете ценовую категорию? Выбирая, например альфу 5 и более отдача от Прибоя будет Ватт на пять. )))) Стоит ли оно того? По-мне однозначно стоит, есть пословица "Лучше меньше, да лучше" , но тут уж, хозяин - барин, как говорится, каждый выбирает сам. Самому хватает и 1Вт на канал с запасом, но тут от АС зависит, конечно. 57 минут назад, alex-49 сказал: Какой выход? Перематывать выходные трансформаторы, менять лампы, а значит и перематывать силовой трансформатор, и т.д. и т.п. А это, как я писал ранее, будет уже не Прибой, и целесообразнее собирать такой усилитель с нуля. Меня же интересуют возможности основных элементов Прибоя (в частности моточных узлов, которых многие пугаются) без их переделки. Понимаю, что из г...на конфета не получится, ну хоть в фантик завернуть. Да, именно, перематывать и менять и тогда это будет уже не Прибой, а значительно лучше. И да, это ,в конечном итоге, в свое время и меня сподвигнуло на намотку новых трансформаторов и постройку усилителя с нуля. Сейчас из-за того что перемещаю свой основной усилитель на 6п42с в 2 отдельных корпуса, т.к. внутренности значительно "пополнели" и он временно разобран, пока приходится слушать переделанный Прибой с его родными трансформаторами и удовольствия как раньше он уже не доставляет, разочарование. Все познается в сравнении. P.S. Если уж Вы выбрали путь, подбора ламп под имеющиеся моточные изделия Прибоя, то ГУ-50 в триоде с Ri около 1кОм - выбор, мягко говоря, неоптимальный, даже если имеется "удобная" нагрузка в 16Ом, собственно, об этом и велась речь. За сим, откланиваюсь. Удачи в подборе фантика )))) Изменено 28 Августа, 2019 в 08:42 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-49 Опубликовано 28 Августа, 2019 в 09:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2019 в 09:02 Руслан, вот Вы из Московской области, если не ошибаюсь. Я Вам открою страшную тайну - не все радиолюбители живут в Московской области. В нашем городе, например, только два магазина - "Магнит" и "К&Б" и до ближайшего радиорынка более 500 км (до Тюмени 700 км). Поэтому приходится использовать то что есть. Заказ моточного провода через интернет обходится не намного дешевле, чем приобрести готовый трансформатор. Я это все к чему? У Вас есть возможности - и Вы их с успехом используете. Со своей стороны я стараюсь использовать свои возможности. По этому у нас с Вами разные подходы. Вот на этом форуме мы и делимся своими наработками. Для этого форум и существует. Без обид. P.S. По поводу ГУ-50. Пока только планирую, а потому пока основательно не разберусь, спорить не буду. С уважением... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
